在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点。安森美(onsemi)推出的UJ4SC075006K4S碳化硅共源共栅JFET就是其中一款极具代表性的产品。本文将对该器件进行全面的剖析,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:UJ4SC075006K4S-D.PDF
UJ4SC075006K4S是一款750V、5.9mΩ的G4 SiC FET。它采用独特的“共源共栅”电路结构,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常关型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。该器件采用TO - 247 - 4L封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
采用TO - 247 - 4L封装,这种封装形式有利于实现更快的开关速度和干净的栅极波形,同时该器件符合无铅、无卤素和RoHS标准,环保性能良好。
UJ4SC075006K4S在多个领域都有广泛的应用:
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 750 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压(DC) | -20 to +20 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压(AC,f > 1Hz) | -25 to +25 | V | |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 | (T_{C}<125^{circ}C) | 120 | A |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | (T_{C}=25^{circ}C) | 588 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | (L = 15mH),(I_{AS}=6.5A) | 316 | mJ |
| (t_{sc}) | 短路耐受时间 | (V{DS}=400V),(T{J(START)}=175^{circ}C) | 5 | μs |
| (dv/dt) | SiC FET dv/dt 鲁棒性 | (V_{DS} leq 500V) | 100 | V/ns |
| (P_{tot}) | 功率耗散 | (T_{C}=25^{circ}C) | 714 | W |
| (T_{J,max}) | 最大结温 | 175 | °C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度 | -55 to 175 | °C | |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | 250 | °C |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结到外壳的热阻 | 0.16 | 0.21 | °C/W |
在 (T_{J}= +25^{circ}C) 条件下(除非另有说明),该器件的电气特性如下:
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括不同温度下的输出特性曲线、归一化导通电阻与温度的关系曲线、转移特性曲线、栅极电荷曲线、第三象限特性曲线、电容特性曲线、直流漏极电流降额曲线、总功率耗散曲线、最大瞬态热阻抗曲线、安全工作区曲线、反向恢复电荷与结温的关系曲线以及钳位电感开关能量与漏极电流、外部栅极电阻、缓冲电容和结温的关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,尽量缩短器件引脚与其他元件之间的连线长度,减小回路面积,以降低电感和电容的影响。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
安森美UJ4SC075006K4S碳化硅共源共栅JFET以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电力电子设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的参数和特性,进行合理的电路设计和布局,以充分发挥该器件的优势。同时,还需要注意器件的使用条件和注意事项,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
