在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐成为主流。安森美(onsemi)推出的UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管,以其独特的设计和出色的性能,为众多应用场景带来了新的解决方案。本文将对这款产品进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用该器件。
文件下载:UJ4SC075005L8S-D.PDF
UJ4SC075005L8S是一款750V、5.4mΩ的G4 SiC FET。它采用了独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够使用现成的栅极驱动器,在替换Si IGBT、Si超结器件或SiC MOSFET时,只需进行最小限度的重新设计。
该器件采用了节省空间的H - PDSO - F8封装,支持自动化组装。其具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
H - PDSO - F8封装不仅节省空间,还能实现更快的开关速度和更干净的栅极波形,为系统设计提供了便利。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 750 | V | |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS}) | -20 to +20 | V | |
| 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | (V_{GS}) | -25 to +25 | V | |
| 连续漏极电流 | (I_{D}) | (T_{C} < 144 °C) | 120 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C} = 25 °C) | 588 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH),(I_{AS} = 6.5 A) | 316 | mJ |
| 短路耐受时间 | (t_{SC}) | (V{DS} = 400 V),(T{J(START)} = 175 °C) | 5 | s |
| SiC FET dv/dt鲁棒性 | (dv/dt) | (V_{DS} ≤ 500 V) | 100 | V/ns |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C} = 25 °C) | 1153 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 to 175 | °C | |
| 回流焊接温度 | (T_{solder}) | 回流MSL 1 | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | (R_{θJC}) | 0.10 | 0.13 | °C/W |
| 漏源击穿电压 | (BV_{DS}) | (V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA) | 750 | V | ||
| 总漏极泄漏电流 | (I_{DSS}) | (V{DS} = 750 V),(V{GS} = 0 V),(T_{J} = 25 °C) | 6 | 130 | μA | |
| (V{DS} = 750 V),(V{GS} = 0 V),(T_{J} = 175 °C) | 45 | μA | ||||
| 总栅极泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{DS} = 0 V),(T{J} = 25 °C),(V_{GS}=-20V/+20V) | 6 | 20 | μA | |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V{GS} = 12 V),(I{D} = 80 A),(T_{J} = 25 °C) | 5.4 | 7.2 | mΩ | |
| (V{GS} = 12 V),(I{D} = 80 A),(T_{J} = 125 °C) | 9.3 | mΩ | ||||
| (V{GS} = 12 V),(I{D} = 80 A),(T_{J} = 175 °C) | 12.2 | mΩ | ||||
| 栅极阈值电压 | (V_{G(th)}) | (V{DS} = 5 V),(I{D} = 10 mA) | 4 | 4.7 | 6 | V |
| 栅极电阻 | (R_{G}) | (f = 1 MHz),开漏 | 0.8 | 1.5 | Ω |
| 二极管连续正向电流 | (I_{S}) | (T_{C} < 144 °C) | 120 | A | ||
| 二极管脉冲电流 | (I_{S,pulse}) | (T_{C} = 25 °C) | 588 | A | ||
| 正向电压 | (V_{FSD}) | (V{GS} = 0 V),(I{S} = 50 A),(T_{J} = 25 °C) | 1.03 | 1.16 | V | |
| (V{GS} = 0 V),(I{S} = 50 A),(T_{J} = 175 °C) | 1.06 | V | ||||
| 反向恢复电荷 | (Q_{rr}) | (V{DS} = 400 V),(I{S} = 80 A),(V{GS} = 0 V),(R{G} = 20 Omega),(di/dt = 2800 A/μs),(T_{J}=25°C) | 440 | nC | ||
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | 31 | ns | |||
| (Q_{rr}) | (V{DS} = 400 V),(I{S} = 80 A),(V{GS} = 0 V),(R{G} = 20 Omega),(di/dt = 2800 A/μs),(T_{J}=150°C) | 525 | nC | |||
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | 37 | ns |
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V{DS} = 400 V),(V{GS} = 0 V),(f = 100 kHz) | 8374 | pF | ||
| 输出电容 | (C_{oss}) | 362 | pF | |||
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | 4 | pF | |||
| 有效输出电容(能量相关) | (C_{oss(er)}) | (V{DS} = 0 V) 到 (400 V),(V{GS} = 0 V) | 475 | pF | ||
| 有效输出电容(时间相关) | (C_{oss(tr)}) | (V{DS} = 0 V) 到 (400 V),(V{GS} = 0 V) | 950 | pF | ||
| (C_{oss}) 存储能量 | (E_{oss}) | (V{DS} = 400 V),(V{GS} = 0 V) | 38 | μJ | ||
| 总栅极电荷 | (Q_{g}) | (V{DS} = 400 V),(I{D} = 80 A) | 164 | nC | ||
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | (V_{GS} = 0 V) 到 (15 V) | 24 | nC | ||
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | 46 | nC | |||
| 导通延迟时间 | (t_{d(on)}) | 见注释7和8,(V{DS} = 400 V),(I{D} = 80 A),栅极驱动器 (=0 V) 到 (+15 V),导通 (R{G, EXT}=1.5 Omega),关断 (R{G, EXT}=5 Omega),电感负载,FWD:同器件 (V{GS} = 0 V) 且 (R{G}=5 Omega),RC缓冲器:(R{S}=5 Omega) 且 (C{S}=680 pF),(T_{J}=25^{circ} C) | 35 | ns | ||
| 上升时间 | (t_{r}) | 39 | ns | |||
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | 109 | ns | |||
| 下降时间 | (t_{f}) | 13 | ns | |||
| 导通能量(含 (R_{S}) 能量) | (E_{ON}) | 766 | μJ | |||
| 关断能量(含 (R_{S}) 能量) | (E_{OFF}) | 162 | μJ | |||
| 总开关能量 | (E_{TOTAL}) | 928 | μJ | |||
| 导通时缓冲器 (R_{S}) 能量 | (E_{RS_ON}) | 17.6 | μJ | |||
| 关断时缓冲器 (R_{S}) 能量 | (E_{RS_OFF}) | 7.2 | μJ | |||
| 导通延迟时间 | (t_{d(on)}) | 见注释7和8,(V{DS} = 400 V),(I{D} = 80 A),栅极驱动器 (=0 V) 到 (+15 V),导通 (R{G, EXT}=1.5 Omega),关断 (R{G, EXT}=5 Omega),电感负载,FWD:同器件 (V{GS} = 0 V) 且 (R{G}=5 Omega),RC缓冲器:(R{S}=5 Omega) 且 (C{S}=680 pF),(T_{J}=150^{circ} C) | 37 | ns | ||
| 上升时间 | (t_{r}) | 41 | ns | |||
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | 114 | ns | |||
| 导通能量(含 (R_{S}) 能量) | (E_{ON}) | 808 | μJ | |||
| 关断能量(含 (R_{S}) 能量) | (E_{OFF}) | 187 | μJ | |||
| 总开关能量 | (E_{TOTAL}) | 995 | μJ | |||
| 导通时缓冲器 (R_{S}) 能量 | (E_{RS_ON}) | 18.3 | μJ | |||
| 关断时缓冲器 (R_{S}) 能量 | (E_{RS_OFF}) | 10.3 | μJ |
UJ4SC075005L8S适用于多种应用场景,包括:
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,缩短栅极驱动线路的长度,减少杂散电感和电容。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以获得最佳的反向恢复性能。
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时减少总开关损耗。
安森美UJ4SC075005L8S碳化硅场效应管凭借其出色的性能和独特的设计,为电力电子应用提供了一种高效、可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理设计
