在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越性能逐渐成为焦点。安森美(onsemi)的UJ4C075060L8S碳化硅共源共栅JFET便是一款极具代表性的产品。下面将从产品描述、特性、参数、应用等多个方面进行详细解析。
文件下载:UJ4C075060L8S-D.PDF
UJ4C075060L8S是一款750V、58mΩ的G4 SiC FET。它采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,在替换Si IGBT、Si超结器件或SiC MOSFET时,只需进行最小限度的重新设计,就能使用现成的栅极驱动器。它采用节省空间的H - PDSO - F8封装,支持自动化组装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
其导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为58mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高系统效率。这对于一些对效率要求较高的应用,如电源供应器、电机驱动器等非常重要。
该器件的最大工作温度可达175°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。相比传统的硅基器件,碳化硅器件在高温环境下的性能表现更为出色,能够减少因温度升高而导致的性能下降和可靠性问题。
反向恢复电荷 (Q_{rr}) 仅为66nC,反向恢复时间短,这有助于降低开关损耗,提高开关频率。在高频开关应用中,出色的反向恢复特性能够显著减少开关过程中的能量损耗,提高系统的整体性能。
体二极管正向压降 (V_{FSD}) 为1.31V,较低的正向压降可以减少二极管导通时的功率损耗,提高系统效率。
栅极电荷 (Q_{G}) 为37.8nC,低栅极电荷意味着驱动该器件所需的能量较少,能够降低驱动电路的功耗,提高系统的整体效率。
阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压,这使得该器件能够与常见的栅极驱动器兼容,方便工程师进行设计。
低固有电容有助于减少开关过程中的充放电时间,提高开关速度,降低开关损耗。
具备HBM Class 2的ESD保护,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高器件的可靠性。
该器件为无铅、无卤素产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 750 | V | |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS}) | DC | -20 to +20 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | (V_{GS}) | AC (f > 1 Hz) | -25 to +25 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 27.8 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | (T_{C}=100^{circ}C) | 20.6 | A |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{DM}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 82 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15mH, I_{AS}=1.8A) | 24.3 | mJ |
| SiC FET dv/dt鲁棒性 | (dv/dt) | (V_{DS}leq500V) | 200 | V/ns |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 155 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 to 175 | °C | |
| 回流焊接温度 | (T_{solder}) | Reflow MSL 1 | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | (R_{θJC}) | 0.75 | 0.97 | °C/W |
包含静态特性、反向二极管特性和动态特性等多个方面,具体参数如漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、正向电压、反向恢复电荷、输入电容、输出电容等都有详细的测试数据。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,能够帮助工程师准确评估器件在不同工作条件下的性能。
适用于线路整流和有源桥式整流电路,能够提高整流效率,减少能量损耗。
在电动汽车充电系统中,该器件的高性能能够满足快速充电的需求,同时降低充电过程中的能量损耗,提高充电效率。
在光伏逆变器中,该器件能够将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,其低损耗和高开关频率特性有助于提高逆变器的效率和性能。
能够为开关模式电源提供高效的功率转换,提高电源的效率和稳定性。
有助于提高系统的功率因数,减少无功功率损耗,提高电能利用效率。
在电机驱动应用中,该器件能够实现高效的电机控制,提高电机的运行效率和性能。
能够为感应加热设备提供高效的功率输出,提高加热效率。
由于该器件具有高dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减少电路寄生参数,以降低电磁干扰和开关损耗。合理的布局可以提高电路的稳定性和可靠性。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。选择合适的栅极电阻值能够优化器件的开关特性,减少开关损耗。
使用具有小 (R_{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的电磁干扰抑制效果,同时提高效率。缓冲电路能够减少开关过程中的电压尖峰和振荡,保护器件免受损坏。
安森美UJ4C075060L8S碳化硅共源共栅JFET凭借其出色的性能和丰富的特性,在电力电子领域具有广泛的应用前景。它的低导通电阻、宽工作温度范围、出色的反向恢复特性等优势,能够满足各种高性能应用的需求。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用场景和需求,充分利用该器件的特性,实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
