化工厂人员精确定位系统从技术实现、核心价值详解 电子说
2026年7月1日,由应急管理部批准公布的《“工业互联网+危化安全生产”建设规范 第3部分:人员定位》(AQ 3064.3-2025)将正式实施。这一强制性标准的落地,标志着危化行业安全管理迎来从“事后追溯”到“事前防控”、从“模糊定位”到“精准管控”的里程碑式升级。本文就从化工厂的行业痛点、技术实现到核心价值展开论述,提供可落地、可量化的技术方案。
管理人员无法实时掌握人员的确切位置分布,巡检是否真正按时按路线完成难以有效核查。一旦发生险情,救援人员往往需要花费十几分钟甚至更长时间才能确定被困人员在哪个车间、哪个位置——这个时间窗口对于化工事故救援而言,可能意味着生与死的差别。
化工厂区多为钢结构建筑,密集的金属管线和厚重的混凝土墙体形成了极其复杂的电磁环境。传统GPS信号在室内完全失效,普通无线定位技术在金属屏蔽和电磁干扰的双重影响下,定位误差动辄达到5到10米,甚至出现信号完全断连的情况。
除了厂内职工,承包商、访客、维保人员等外来人员频繁出入作业区域,传统管理模式难以有效管控外来人员的活动范围和行为合规性。
面对化工场景的极端环境,单一技术方案往往力不从心。UWB通过纳秒级的窄脉冲传输数据,时间分辨率高,能够精准捕捉信号传播的微小时间差,具有抗干扰能力强、定位精度高、穿透性好三大核心优势。在充满金属遮挡和强电磁干扰的化工车间,UWB依然能够保持稳定信号传输,实现50厘米的精准定位。
但纯UWB方案在大范围厂区实施时,需要配置大量防爆基站,布线成本高、施工周期长。因此,当前主流方案采用 “UWB+蓝牙”融合部署策略:核心高风险区(如重大危险源、反应釜区)采用UWB实现亚米级高精度定位,普通生产区采用蓝牙实现区域级覆盖,室外区域则以北斗作为补充。这种“重点区域高精度、普通区域广覆盖”的策略,兼顾了安全刚需与投资效益。
以某化工企业实际项目为例,在三处重大危险源部署UWB高精度信标建立厘米级定位区域,在泵房部署蓝牙低精度信标建立区域性米级定位区域,通过融合定位标签实现不同定位方式之间的轨迹无缝切换。相比传统纯UWB方案,该方案为客户节省成本达30%以上。
化工厂的高温、高湿、酸碱腐蚀、粉尘多等特性,对定位设备的可靠性提出了严苛要求。当前成熟的方案中,定位标签防护等级通常达到IP67及以上,支持防水、防尘、抗冲击;定位基站采用防爆设计,可直接部署于易燃易爆区,无需额外防护措施;设备工作温度范围覆盖-30℃~+70℃,存储温度-40℃~+80℃,适配北方寒冷地区及化工车间的高温环境。超宽带信标续航能力可达数年,蓝牙信标使用寿命更为持久,显著减少了危险区域的维护工作量。
管理人员可以在数字地图上实时查看所有人员的位置分布状态,选定任意一个目标,其行动轨迹便能清晰呈现在地图上。在某化工企业,该功能上线后,巡检到位率从“靠自觉”变为“靠数据”,减少了漏检顽疾。
系统也支持历史轨迹回放,为事故调查和责任追溯提供了完整的数据链条。当需要对事故责任归属、作业合规性进行核查时,只需调取历史轨迹记录,即可精准还原事发时间点的作业状态。
在重大危险源、高危反应区、有毒气体区域等关键位置划定虚拟的电子围栏。一旦出现未经授权进入、区域滞留超时、人员静止异常或区域超员等情况,系统在秒级内触发报警并推送给管理人员。利用定位技术,系统可精准绘制人员活动轨迹,对擅自进入危险区域、离岗串岗等违规行为实现电子围栏智能报警与应急联动。
从行业实践来看,这类功能上线后,报警数据同比降低幅度可达到两位数百分比——隐患在萌芽状态就被精准识别和处置。
每张定位卡片上设置紧急报警按钮。当作业人员遇到突发状况时,按下按钮即可将求救信号和精确定位信息发送至中控室。过去需要十几分钟甚至更长的被困人员搜寻过程,现在可以缩短到几分钟以内。
新规还要求定位系统与应急广播等系统联动——异常发生时系统可自动通知人员撤离,应急响应速度从平均15分钟有效缩短。
化工厂人员精确定位系统人员定位系统详细记录人员的实时定位、作业、报警等数据,存储周期满足化工行业监管要求。若要查证责任主体,可通过历史轨迹回放、作业记录追溯,快速查明责任主体,帮助有效规避监管风险和处罚
