高通SW3100处理器将为手表市场带来什么样的改变
早在今年 Google I/O 时就被提到的全新高通手表芯片,在经过了几轮预告后,现在终于如约推出了。作为如今许多智能手表所用处理器 Snapdragon Wear 2100 的后继款,全新的 Snapdragon Wear 3100 重新设计了架构,希望为使用者带来手表类产品迫切需要升级的性能和续航力。除此之外它还跟 Google 的 Wear OS深度整合,为了延长使用时间和应对各种使用场景新增了三种全新的软件模式。
新架构
高通的资深智能穿戴产品主管 Pankaj Kedia 告诉我们,高通过去为可穿戴设备打造的芯片基本上是「将手机的架构浓缩到手表上」。但实际上人们跟手表之间的互动方式是跟手机不同的,按照 Kedia 的说法,用户大概只有 5% 的时间是在跟手表进行互动。而在此之外,手表「就只是在你手腕上而已,默默地在那里显示时间」。当然,其内建的各种感应器也会在你看不到的地方记录位置、心率等数据。
有鉴于此,完全依赖高性能的处理器来应对这些相对没那么耗电但却需要持久运行的任务,就好像会显得有点浪费。所以这次 Snapdragon Wear 3100 就换用了一套有大、小和极小核心的新架构,用四颗 A7 CPU、一颗 DSP(数码信号处理器)和一颗「超低功耗协同处理器」来面对使用者各种场景下不同需要(之前的 2100 只有单 A7 CPU 和一颗 DSP)。总的来讲,3100 对比 2100 在续航力上的提升幅度大概会在「4 到 12 个小时之间」。
新模式
除了更换新的架构以外,高通在设计新芯片的时候也必须想到对用户来说到底是哪些功能最为重要。Kedia 告诉我们,根据高通统计得来的结果,看时间、GPS 追踪以及控制播放音乐是最多人在智能手表上进行的操作。所以他们的团队专门针对这些方面进行了优化,而 3100 相比 2100 也确实体现出了相应的进步。
另外高通也跟 Google 合作,带来了三种全新的「个性化体验」。首先是「加强型背景模式」(Enhanced Ambient Mode),它加入了秒针可以模拟真实的手表,而且在亮度和色彩上也提供了更有用的选项。同时这个模式也会保持表面上的附加组件运行,而且是以协同处理器来驱动,会比较省电。
接下来则是「传统手表模式」(Traditional Watch mode),它会在你的设备没电时直接化身传统手表(的样式)。在这个模式下你就只能看时间了,如果你在满电状态下将它开启的话,Kedia 说续航时长可以达到 30 天左右。若是在常规使用情境下,比方说还剩余 20% 的电量,启用该模式后也能维持大约一周的时间。
上面提到的这两个模式,在搭载 Snapdragon Wear 3100 和 Wear OS 的手表出厂时便会预载。之后厂方会在加推一个「专用运动模式」(Dedicated sports experience),它能在开启 GPS 和心率监测的前提下提供最多 15 小时的续航力。高通透露这项体验会出现在「一家运动产品客户未来发布的手表上」,那类似 New Balance、Garmin 这些都有可能啰。
新手表
那么有哪些厂家会推出基于这款新芯片的手表呢?目前 Fossil 集团、Louis Vuitton 和 Montblanc 都已经确定自己接下来会有配备 Snapdragon Wear 3100 处理器的新产品上市,不出意外的话在今年的圣诞购物季这些新手表就会出现在大家面前了。当然,新品具体的外型、电池、屏幕以及是否配有 GPS、NFC 等规格都要依厂商不同的设计来定啰。
