坚果R1评测 最均衡成熟度最高的一款产品
细数锤子出过的前几款高端机,要不就是规格逊于同期产品(初期只支持 3G 的 T1、在 Snapdragon 820 手机即将大量出货时还在用 S808 的 T2),要不就是设计跟硬件无法兼得(造型被罗永浩自己批评为「耻辱」的 M1 和 M1L)。在这样一个前提下,传说中的「T3」可以说背负了不少锤子粉丝的期待。但不成想在 5 月的那场发布会上,官方却突然意外地宣布了锤子手机将全线归于原平价品牌坚果之下的消息。
于是许多人心心念念的「T3」,摇身一变成了新的坚果 R1。那么名字换掉之后,这款售价 3,499 起的产品在骨子里还有没有留着锤子「旗帜」T 系列的「魂」?对于这个问题,大家可以来听听笔者的答案。
外观及手感
从坚果 Pro 2 的常规 18:9 屏幕,到坚果 3 的 MIX 式前脸,再到坚果 R1 的「美人尖」,在探索「全面屏」样式这件事上,锤子绝对是目前行业里进行过不同尝试最多的厂商之一。而 R1 这个酷似 Essential Phone 的正面,从发布后网络上的反馈来看接受度也还算是不错。观感虽然谈不上多惊艳,但至少也算不落潮流了。
翻到手机背面,依然是锤子真 · 旗舰一直坚持使用的 3D 弧面玻璃,同时视觉元素的排布也是遵循 logo 居中靠上,相机去到左边顶角这样的传统组合。比较出彩的地方,在于锤子这次把指纹模组跟圆形商标更完美地合二为一,这也使得 R1 后盖的一体性更强,美感基本没有被破坏。至于左上的两颗相机,没有刻意竖过来摆放值得表扬。但手机上市后许多人遇到的镜头镀膜刮花问题确实存在,笔者已经用得非常小心可最后还是不幸中招。.. 好在官方对此已经有了较为妥善的处理方法,应该是不致于影响到后续的销售。
锤子在坚果 R1 的铝合金中框上,基本仍保留了跟坚果 Pro 2、坚果 3 一样的设计语言。所有按键照例被做成了小小的圆形凸起,黑色版本上也能见到自诞生以来就一直争议不断的「金线」(在白色版本上没有)。而在手感方面,这几个按钮用起来键程和回弹力都能让人满意,但本身稍有点松垮,多少会让人少了些安心的感觉。设备拿在手里后背的玻璃触感很润,不同材质间的过渡也处理得几无痕迹,7.9mm 的厚度不会给握持造成什么负担,但从笔者自己的角度出发,会觉得 170g 的重量轻了那么一点点。若能再加几分,或许能更好地体现出手机的存在感。
屏幕
抛开「美人尖」的设计你是否能接受不论,单看坚果 R1 这块 6.17 吋屏幕的观感,表现基本上算是中规中矩。屏幕的最大亮度堪用,但色温延续了锤子的传统,照例明显偏冷,可能还是出于跟 UI 整体视觉风格契合的考量。另外 R1 所用的 LCD 面板色准比较一般,2,242 x 1,080 的分辨率还在主流水准,日常使用画面精细度没什么问题。
当然,对于嫌弃 AMOLED 舒适度不够的用户来说,坚果 R1 应该是目前市面上少数相对平价的 LCD 旗舰之一。此外它这块屏幕也是具备压力感应特性的,这方面的功能笔者在后文会再聊到。
相机
坚果 R1 的主相机采用了一对 12MP + 20MP 的感光器组合,其中前者是今年不少旗舰机在用的 IMX363,它拥有 1.4μm 的像素尺寸,而且还有四轴光学防抖的加持。至于高像素的那颗 CMOS,似乎主要作用是拿来测算深度信息模拟虚化效果,其存在并不能帮你实现类似黑白摄影或是光学变焦等功能。
实际拍摄中,坚果 R1 的成像风格跟笔者过去用过的锤子手机差别很大。相比过去偏素的取向来说,这次 R1 拍出来的照片明显更艳丽。大部分时候是都能讨好到眼睛,但偶尔也会有饱和度过高的情况发生。设备在光线条件好的环境中,白平衡也会有一点偏红。然后解析力和宽容度的表现都算中规中矩,自动 HDR 无论是触发时机还是效果都还不够理想。
而到了夜拍时,R1 良好的硬件基础保证了足够的画面亮度,对噪点和纯净度的控制也超过了预期,但在细节保留方面还有改进的空间。此外,设备的对焦和拍摄速度都比较快,录影效果则跟大部分 Android 旗舰一样,平稳度不错但画质距离 iPhone 阵营还是有不小的差距。至于人像模式和 24MP 的自拍相机都是堪用的水准,总体而言 R1 是锤子至今为止拍照最好的手机无疑,但放眼整个市场还有很长一段路要去追赶(尤其在今年各家厂商都花大力搞拍照的前提之下)。
系统
在坚果 R1 预载的 Smartisan OS 6.0 中,类似隐藏「美人尖」和以手势取代按键这些「全面屏」时代的标配功能都是有的。不过最让笔者感到欣慰的地方,还是个人从 M1 系列开始就一直期待的屏幕压力感应功能,这次终于被加到了坚果 R1 上。在将其融入系统后,Smartisan OS 代表性的效率三件套 Big Bang、One Step 和闪念胶囊,在某些场景下的交互方式都得到了进一步的简化。举例来说,现在在相册内重按一张照片后,可以在弹出的扇形选项里直接选择将照片保存到闪念胶囊,或是把它运用到 One Step 侧边栏预设好的某个其它 app 中。和其它一些为压感而压感的厂商相比,这多出来的一个操作维度,在锤子的系统里才是真正能起得上作用的。
不过啊,可能是因为开发团队需要把更多精力放去 TNT 工作站上的关系,这项在笔者看来能起到「润滑剂」作用的新特性,目前并没有完全发挥出它的潜力。比如说按压图标调出捷径选项这样很容易想到的应用,在这版系统里并没有出现。而在锁屏下重按弹出扇形选项的功能,本来是可以提升某些操作的效率没错。但问题是这套方案会跟面部解锁冲突,实际使用时你得避开自拍相机,要不然还没来得及按下去,可能手机就已经自动跳到解锁后的画面了。..
至于厂方很看重但目前仍在开发中的「期货」TNT,真正体验之前笔者实在没法做太多评价。但在发布会过去那么久后,个人还是认为其对应的需求过于小众啊。
性能及续航力
坚果 R1 搭载了高通当下最强的骁龙 845 处理器,同时有 6GB / 8GB RAM,无论是日常使用还是游戏娱乐,流畅度都是完全不需要操心的。只是在散热方面,这款手机的表现并不算很好。在进行了一段时间的游戏或是连续跑分之后,背盖的上半部分以及金属中框温度都会明显升高。到了现在这样的炎热天气下,握持起来是会有点不舒服的。
而在续航力的部分,R1 内建的 3,600mAh 电池发挥还算不错。在 4G 网络下 IM、同步全开、一小时视频、一小时离线听歌、半小时浏览网页、半小时游戏之后,设备能余下 52% 的电量。至于充电速度,半小时可灌入 47%,完全充满则需时近一个半小时。值得一提的是,坚果 R1 配备的这颗 QC 4+ 充电头拥有相当不错的兼容性。它支持 USB-PD 和 iPhone 快充,配的线跟 Pixel 一样是 USB-C 到 USB-C,不过传输速度就只能到 USB 2.0(R1 本身的连接口是 USB 3.1 Type-C)。另外,这款手机也是支持无线充电的,只不过它的充电线圈位置会有点偏,使用非官方充电座的时候可能会要对准了才能充。
竞争对手
在目前的市场中,小米 MIX 2S 和一加 6 在价格、尺寸上都跟坚果 R1 较为相近。性能相关的核心硬件也拉不开差距,都是围绕 S845 芯片打造的方案。其中 MIX 2S 的外型虽然不及 R1,但在市场中算是比上不足比下有余的存在。两款手机在拍照时主要用的都是 IMX363 这颗 CMOS,但小米这边的实拍效果更胜一筹。另外在续航力和快充表现上 R1 有一点优势,软件的部分锤子胜在生产力,但论系统整体稳定性和功能全面程度还是 MIUI 更厉害一些。
而一加 6 则有着三款手机中最出色的系统运行流畅度,另外它的手感也是三者中最好。拍照方面一加 6 的硬件底子虽然没 R1 强,但真要比起来占上风的拍摄场景还是要多过 R1 的。当然,如果你是以屏幕形状来作为挑选标准的话,MIX 2S 应该最接近「全面屏」的概念,留了个「美人尖」的 R1 次之,最后是剪浏海头的一加 6。
结语
单看手机本身,坚果 R1 绝对是锤子成立以来最均衡、成熟度最高的一款产品。它拥有不错的外型,以往一直算是弱项的拍照此番也有了幅度不小的提升。与此同时,其核心硬件也跟同期的主流旗舰处在同一梯队,定价虽然稍稍高于竞争对手,但仍在可以接受的范畴。单看手机本身,在个人眼中坚果 R1 算是接过了 T 系列的衣钵,其总体表现没有让人失望。
只不过啊,问题就在于要给出这样的评价,笔者得特意强调两次「单看手机本身」。如果去掉这一前提,结论就会受到「场外因素」的影响。相信此刻各位读者脑中已经跳出了「TNT」这三个字母,没错,就是这款至今还没人见过真章的配件,很大程度上影响了许多消费者对 R1 的印象。在那场老罗自得到要提醒大家注意别「尿裤子」的发布会后,关于 R1 这款已上架手机的讨论少之又少,相关话题几乎都被针对 TNT 工作站这款争议「期货」的调侃甚至嘲笑所淹没。
在这番间接影响下,很多人在真正去了解坚果 R1 前,其实就已经先入为主产生了不太正面的看法。而至今为止 R1 的销售情况,在笔者眼里跟它自身的产品力并不相符。面对这款手机,至少在现阶段,笔者心里多少会想发出「生不逢时」的感慨。至于 TNT 真正到来后 R1 能否后发制人,还有大概一个月就能见分晓了。
