解决传统监测模式痛点,北斗导线弧垂守护电网安全
输电线路弧垂超标,易引发相间短路、对地安全距离不足、线路输送能力受限等安全隐患;传统倾角检测、对地测距等监测模式,易受风扰、地形、植被等外界因素影响,监测精度与运行稳定性难以保障。
电网安全图1. 导线弧垂示意图
武汉风河智能科技有限公司自主研制的FH-9006-II北斗导线弧垂在线监测装置,依托北斗RTK高精度定位、无线通信和CT取电技术,为电网安全运行提供全天候、厘米级精准监测方案。
电网安全图2. FH-9006-II北斗导线弧垂在线监测装置
一、实时监测,数据精准
  • 厘米级精准,误差≤3cm
采用北斗RTK载波相位差分技术,实时解算导线三维坐标,弧垂监测分辨率达0.1cm,彻底摆脱传统监测方式的环境干扰,数据真实可靠。
  • 全天候在线,无人值守
基准站+移动站协同作业,24小时不间断采集;
太阳能+锂电池双供电,野外无外接电源稳定运行;
支持4G/GPRS/LoRa多通道无线传输,数据实时上传至监控中心。
  • 安装便捷,适配性强
铁塔架设基准站、导线挂载移动站,施工简单、工期短;
适配大跨越、交叉跨越、居民区、山区等复杂场景;
兼容现有监控平台,支持微信公众号、手机APP远程查看与报警推送。
  • 自研自产,品质可靠
ISO质量体系认证,工业级标准设计,抗强电磁干扰、耐高低温、防风防雨。
二、架构精简,高效运维
  • 监测基准站:监测主机同时充当差分基准站,安装于铁塔,提供高精度差分数据;
  • 监测移动站:挂载导线,实时解算位置,周期回传数据;
  • 基准站采用太阳能供电系统,移动站采用CT取电,续航无忧,适配野外场景;
  • 监控中心软件:数据展示、曲线分析、超限报警、历史查询、报表导出一站式管理。
电网安全图3. 导线弧垂监控软件著作权证书电网安全图4. 监控软件界面
三、适用场景
  • 高压/超高压输电线路;
  • 大跨越、跨铁路、跨公路、跨河流线路;
  • 负荷密集区、新能源汇集送出线路;
  • 老旧线路增容改造、弧垂校核与在线监测。
四、公司背景
  • 自主研发,核心技术自主可控;
  • 电力行业多年深耕,方案成熟、案例丰富,落地即用;
公司地址位于武汉中国光谷,高新技术企业,产品品质与项目交付双重保障。
