在毫米波 5G 通信蓬勃发展的当下,高性能的波束形成器对于实现高效通信至关重要。今天,我们就来深入了解一款出色的产品——ADMV48281 24.0 GHz 至 29.5 GHz 收发双极化波束形成器。
文件下载:ADMV48281.pdf
ADMV48281 的 RF 范围覆盖 24.0 GHz 至 29.5 GHz,拥有 16 个可配置(2 × 8)的收发通道。这种设计为毫米波 5G 应用提供了广阔的频率空间和丰富的通道选择,能满足复杂通信场景的需求。
它具备高线性度的发射性能,在高回退和峰值效率下,可支持高达 1600 MHz 的 5G NR 信号带宽。同时,在多种输出功率水平和不同电源电压下都能保持高效,这使得它在不同的工作环境中都能稳定发挥作用。
采用双极化设计,有 8 个水平和 8 个垂直通道,配备单端 RF 输入和输出。通过 TRX_x 引脚实现快速 TDD 切换,大大提高了通信的响应速度和效率。
芯片上集成了用于收发的温度传感器,并且每个发射通道都有集成的功率检测器和数字滤波功能。还具备自动温度补偿功能,可确保收发增益的稳定性。
拥有高分辨率的 6 位矢量调制器,可实现 360°相位控制,以及 6 位和 5 位的 DVGAs 用于幅度控制,为信号的精确调整提供了有力保障。
具备可存储 2048 个共享收发波束位置的内存,以及用于相位和增益校准的非易失性存储器(NVM),方便进行精确的校准和控制。
需要 3.3 V 和 1.8 V 双电源供电,芯片上的 LDO 电压调节器可提供 1.2 V 和 1.0 V 电源。支持 3 线或 4 线 SPI,最高可达 133 MHz 的 SPI 时钟速度,方便进行编程和控制。
采用 271 球、11 mm × 8 mm 的 CSP_BGA 封装,这种封装不仅紧凑,还能从封装顶部进行散热,实现高效的热管理,同时方便在 PCB 另一侧灵活放置天线。
ADMV48281 主要应用于毫米波 5G 应用和宽带通信领域。在 5G 网络建设中,它能够提升信号覆盖范围和通信质量,为高速数据传输提供有力支持。在宽带通信中,其高性能的特性也能满足大容量数据传输的需求。
在发射模式下,RFC_V 和 RFC_H 输入信号分别进入独立的数字可变增益放大器(DVGAs),然后通过 1:8 功率分配器将信号分配到 8 个独立通道。在接收模式下,输入信号经过垂直或水平接收通道,通过两个独立的 8:1 组合器合并到各自的 DVGAs,再传输到公共的 RFC_V 或 RFC_H 引脚。
每个收发通道都包含一个矢量调制器用于控制相位,一个 DVGA 用于控制幅度。矢量调制器在收发模式下都能提供 360°的相位调整范围,具有 6 位分辨率,相位步长为 5.625°。发射模式下,DVGA 总动态范围为 34.5 dB,接收模式下为 28 dB,可实现精确的幅度控制。
每个发射通道的功率检测器可检测调制或连续波信号,用于校准通道增益和通道间增益失配。通过 3 线或 4 线 SPI 接口对芯片进行编程,可单独设置每个通道的幅度和相位,也可利用片上内存同时对多个通道进行编程以实现波束形成。片上 NVM 存储了工厂校准的增益和相位偏移系数以及参考值,用于通道间或芯片间的校准。
ADMV48281 以其丰富的特性和出色的性能,为毫米波 5G 通信和宽带通信提供了强大的支持。对于电子工程师来说,在设计相关系统时,需要充分考虑其特性和工作原理,以实现最佳的性能和稳定性。同时,大家可以思考一下,在实际应用中如何更好地发挥 ADMV48281 的优势,应对不同的通信场景和挑战呢?如果你对 ADMV48281 还有更多疑问,可联系 mmWave5G@analog.com 获取更多信息。
