ADMV4828:24.0 GHz 至 29.5 GHz 收发双极化波束形成器的技术剖析
在毫米波 5G 通信和宽带通信领域,高性能的波束形成器至关重要。ADMV4828 作为一款 24.0 GHz 至 29.5 GHz 的收发双极化波束形成器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师关注的焦点。下面我们就来深入了解这款产品。
文件下载:ADMV4828.pdf
产品特性
1. 射频范围与通道配置
ADMV4828 的射频范围为 24.0 GHz 至 29.5 GHz,拥有 16 个可配置的收发通道,采用双极化设计,其中包括 8 个水平通道和 8 个垂直通道。这种配置能够满足不同场景下的通信需求,为毫米波 5G 应用提供了强大的支持。
2. 快速切换与匹配特性
它具备快速 TDD 切换时间,通过 TRX_x 引脚实现。其射频输入输出为单端,匹配 50 Ω,方便与其他设备进行连接和集成。
3. 检测与传感功能
产品集成了单个发射通道功率检测器和温度传感器,同时每个接收通道都有过载检测电路,可有效防止设备因信号过载而损坏。
4. 高分辨率控制
在相位控制方面,采用 6 位 VM,可实现高分辨率的 360° 相位调整,相位步长为 5.625°。在幅度控制上,使用 6 位和 5 位 DVGAs,发射模式下总动态范围为 34.5 dB,接收模式下为 28 dB,能提供不同分辨率的幅度步长。
5. 存储与校准功能
芯片拥有可存储 2048 个共享收发波束位置的内存,还配备了用于相位和增益校准的非易失性存储器(NVM),方便进行通道间或芯片间的校准。
6. 电源与接口
需要 1.8 V 和 1.2 V 双电源供电,片上 LDO 稳压器可产生 1.0 V 电源供 SPI 电路使用。支持 3 线或 4 线 SPI,最高时钟速度可达 133 MHz。
7. 封装形式
采用 304 球、10 mm × 8.5 mm 的 CSP_BGA 封装,这种紧凑的封装形式有利于散热和灵活的天线布局。
应用领域
1. 毫米波 5G 应用
在 5G 通信中,毫米波频段能够提供更高的带宽和更快的数据传输速度。ADMV4828 的高性能和多通道特性使其非常适合用于毫米波 5G 基站和终端设备,可实现高效的波束形成和信号收发。
2. 宽带通信
对于宽带通信系统,ADMV4828 可以提供稳定的信号传输和灵活的波束控制,满足高速数据传输的需求。
工作原理
1. 收发模式
在发射模式下,RFV 和 RFH 输入信号分别进入独立的放大器,然后通过 1:8 功率分配器分成 8 个独立通道。在接收模式下,输入信号通过垂直或水平接收通道,再通过 8:1 组合器合并到公共的 RFV 或 RFH 引脚。
2. 相位与幅度控制
每个收发通道都包含一个矢量调制器(VM)用于相位控制,两个数字可变增益放大器(DVGA)用于幅度控制。VM 可在收发模式下提供 360° 相位调整,DVGA 则在不同模式下提供不同的动态范围和分辨率。
3. 校准与保护
发射通道的功率检测器可检测信号以校准通道增益和通道间增益失配,接收通道的过载检测电路可防止设备受损。
编程与控制
1. SPI 接口
ADMV4828 可通过 3 线或 4 线 SPI 进行编程,多种 SPI 模式可实现快速启动和正常运行控制。
2. 内存与校准存储
片上内存可存储 2048 个波束位置,方便进行波束形成编程。NVM 存储校准后的增益和相位偏移系数以及参考值,用于通道和芯片的校准。
3. 多设备控制
四个地址引脚(CHIP_ADDx)可实现同一串行线上多达 16 个设备的独立 SPI 控制,通过外部使能引脚(BR_EN)激活广播模式可实现多设备同步控制。水平和垂直极化负载引脚(LOAD_V 和 LOAD_H)可同步同一阵列中的所有设备,TRX_H 或 TRX_V 引脚可实现收发模式的快速切换。
总结
ADMV4828 以其丰富的特性、高性能和灵活的控制方式,为毫米波 5G 和宽带通信领域提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计相关系统时,可以充分利用其多通道、高分辨率控制、校准和保护等功能,实现高效、稳定的信号收发和波束形成。你在实际设计中是否会考虑使用 ADMV4828 呢?它又会给你的项目带来哪些挑战和机遇呢?欢迎大家一起交流探讨。
