在毫米波 5G 应用和宽带通信领域,一款高性能的波束形成器对于提升通信质量和效率至关重要。今天我们就来详细了解一下 ADMV49281 这款 37.0 GHz 至 43.5 GHz 收发双极化波束形成器。
文件下载:ADMV49281.pdf
ADMV49281 的 RF 范围为 37.0 GHz 至 43.5 GHz,具备 16 个可配置(2 × 8)的收发通道。这种配置为通信系统提供了丰富的通道资源,能满足多样化的应用需求。
它拥有高线性度的发射性能,具备高回退和峰值效率,能够支持高达 1600 MHz 的 5G NR 信号带宽。同时,在多种输出功率水平和不同电源电压水平下都能保持高效运行。
采用双极化设计,有 8 个水平通道和 8 个垂直通道,并且配备单端 RF 输入和输出。这种设计可以更好地适应不同的信号传播环境,提高信号的传输质量。
通过 TRX_x 引脚实现快速 TDD 切换,能够快速适应不同的通信模式,提高系统的响应速度。
片上集成了用于收发的温度传感器,以及每个发射通道的功率检测器,并具备数字滤波功能。同时,还能对收发增益进行自动温度补偿,确保系统在不同温度环境下的稳定性。
拥有高分辨率的 6 位矢量调制器,可实现 360° 相位控制,还有 6 位和 5 位的 DVGAs 用于幅度控制。这种高精度的控制能力可以精确调整信号的相位和幅度,提升通信质量。
具备可存储 2048 个共享收发波束位置的内存,以及用于相位和增益校准的非易失性存储器(NVM)。这使得系统能够快速调用不同的波束位置,并且可以进行精确的校准,保证各通道之间的一致性。
需要 3.3 V 和 1.8 V 双电源供电,片上 LDO 电压调节器可提供 1.2 V 和 1.0 V 电源。支持 3 线或 4 线 SPI 接口,最高支持 133 MHz 的 SPI 时钟速度,方便与其他设备进行通信和控制。
ADMV49281 主要应用于毫米波 5G 应用和宽带通信领域。在 5G 通信中,它能够提供高效的波束形成功能,增强信号覆盖范围和传输质量;在宽带通信中,其高带宽支持能力可以满足高速数据传输的需求。
在发射模式下,RFC_V 输入和 RFC_H 输入信号分别进入独立的数字可变增益放大器(DVGAs),经过 DVGAs 后,每个路径通过 1:8 功率分配器分成 8 个独立通道。在接收模式下,输入信号通过垂直或水平接收通道,经过两个独立的 8:1 组合器后,再进入单独的 DVGAs 到公共的 RFC_V 引脚或 RFC_H 引脚。
每个收发通道都包含一个矢量调制器用于控制相位,一个 DVGA 用于控制幅度。矢量调制器在收发模式下都能提供 360° 的相位调整范围,具有 6 位分辨率,相位步长为 5.625°。发射模式下,DVGA 的总动态范围为 34.5 dB,提供 6 位分辨率(0.5 dB 幅度步长)和 5 位分辨率(1 dB 幅度步长);接收模式下,总动态范围为 28 dB,同样提供相应的分辨率和幅度步长。
每个发射通道的功率检测器可以检测调制或连续波信号,用于校准每个通道的增益以及通道间的增益失配。
ADMV49281 可以通过 3 线或 4 线串行端口接口(SPI)进行编程。片上集成的 LDO 电压调节器减少了所需的电源域数量。多种 SPI 模式可实现快速启动和正常运行期间的控制。每个通道的幅度和相位可以单独设置,也可以使用片上内存同时对多个通道进行编程以实现波束形成。片上内存可存储多达 2048 个波束位置,可分配给水平和垂直通道的发射或接收模式。片上非易失性存储器(NVM)用于存储工厂校准的增益和相位偏移系数以及每个通道的参考值,用于通道间或芯片间的校准。此外,四个地址引脚(CHIP_ADDx)允许在同一串行线上独立控制多达 14 个设备,专用的水平和垂直极化负载引脚(LOAD)可实现同一阵列中所有设备的同步,水平和垂直极化的发射模式和接收模式控制引脚(TRX_H 或 TRX_V)可实现发射模式和接收模式的快速切换。
ADMV49281 采用紧凑的 245 球、11 mm × 7 mm 芯片级封装球栅阵列(CSP_BGA)。它的工作温度范围为 -40°C 至 +95°C,这种封装允许从封装顶部进行散热,实现高效的热管理,同时也便于在印刷电路板(PCB)的另一侧灵活放置天线。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,充分利用 ADMV49281 的这些特性,以实现高性能的毫米波通信系统。你在使用类似波束形成器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
如果你想了解更多关于 ADMV49281 的信息,可以联系 mmWave5G@analog.com。
