锂电池辊道炉车间PLC以太网模块助力S7-300对接MES系统与第三方触摸屏扩展
以太网
一、项目背景
某锂电池正极材料烧结车间,核心控制系统采用西门子S7-300 PLC(型号CPU315-2DP),负责辊道炉温度、压力等工艺参数的精准控制,原系统通过MPI接口连接西门子KTP700 Basic触摸屏实现本地操作。随着车间智能化升级,需新增西门子S7-1200 PLC(型号CPU1212C DC/DC/DC)接入MES系统,实现工艺参数上传,同时需扩展第三方触摸屏(昆仑通态TPC7062Ti)用于现场备用监控,原系统存在明显通讯瓶颈,需通过以太网转换器实现功能扩展,最终选用远创智控MPI-ETH-YC01 Plus直通型以太网转换器完成改造。
二、项目痛点及解决方案
(一)核心痛点
1. 接口瓶颈:西门子S7-300 PLC仅自带1个MPI接口,已被原有触摸屏独占,无空闲接口连接新增的S7-1200 PLC,无法实现设备间数据交互,无法对接MES系统。
2. 协议兼容问题:新增第三方触摸屏(昆仑通态)与西门子S7-300 PLC的MPI协议兼容性差,直接连接不能通讯,且无适配接口。
3. 扩展成本高:若采用西门子原厂CP343-1以太网模块,不仅成本超预算,还需重新进行PLC硬件组态,且改造周期长,影响车间24小时连续生产。
4. 通讯方式单一:原系统仅支持MPI串口通讯,无以太网接口,无法实现远程监控和多设备联网,不符合车间智能化升级需求,且数据传输速率慢、稳定性差。
(二)解决方案
选用远创智控MPI-ETH-YC01 Plus直通型以太网转换器,作为西门子S7-300 PLC与新增设备的通讯桥梁,充分利用其多接口、多协议支持的优势,无需改造原有PLC硬件和程序,快速实现接口扩展和协议转换,具体部署如下:
1. 硬件连接:将远创智控MPI-ETH-YC01 Plus模块的MPI接口(DB9公口)与西门子S7-300 PLC的MPI口连接,模块扩展的1个以太网口连接西门子S7-1200 PLC,扩展的1个九针口连接昆仑通态TPC7062Ti触摸屏;模块通过自带电源接口供电,无需额外外接电源,部署便捷。
2. 参数配置:通过笔记本直连模块以太网口,浏览器访问默认IP(192.168.1.100),配置模块参数:设置以太网IP与S7-1200 PLC同网段(192.168.1.99),MPI波特率自适应187.5Kbps,MPI地址设为3(与原PLC地址2、触摸屏地址1不冲突);启用Modbus TCP功能,实现与S7-1200 PLC的S7 TCP通讯和数据交互。
3. 设备调试:在博途V17软件中组态S7-1200 PLC,添加S7-300为非指定伙伴,IP指向模块IP,使用PUT/GET指令读写S7-300的DB块数据;将原触摸屏程序下载至昆仑通态触摸屏,无需修改程序,即可通过模块九针口实现与S7-300 PLC的正常通讯,完成全系统联调。
三、产品功能亮点及对应价值
1. 原生支持MPI协议:内置MPI协议栈,可直接与西门子S7-300 PLC的MPI接口对接,无需额外驱动,实现数据透明传输,解决了协议兼容和通讯不稳定的痛点,保障原有系统功能不受影响。
2. 双接口扩展:扩展1个以太网口和1个九针口,九针口兼容所有品牌触摸屏(如昆仑通态、威纶、台达等),以太网口可直接连接PLC设备(如西门子S7-1200),彻底解决了S7-300 PLC接口不足的问题,实现多设备同时联网。
3. 支持Modbus TCP协议:网口同时支持S7 TCP和Modbus TCP协议,可灵活对接MES系统、上位机监控软件,实现工艺参数实时上传和远程监控,满足车间智能化升级需求,无需额外添加协议转换设备。
4. 工业级稳定设计:采用磁耦隔离技术,抗干扰能力强,适配变频器密集的工业车间环境,且安装便捷、无需修改PLC程序,改造周期短(仅4小时),不影响生产连续性,性价比远高于原厂模块。
四、使用前后对比
(一)使用前
1. 接口:仅1个MPI接口,被西门子KTP700触摸屏独占,无法连接新增S7-1200 PLC和第三方触摸屏,接口资源匮乏。
2. 通讯:仅支持MPI串口通讯,速率慢(187.5Kbps),无以太网接口,无法对接MES系统,无法实现远程监控和多设备数据交互。
3. 成本与效率:若升级需购置原厂模块,成本高、改造周期长,且需停机组态,影响生产;第三方设备无法兼容,系统扩展性差。
(二)使用后
1. 接口:通过模块扩展1个以太网口和1个九针口,同时连接S7-1200 PLC、昆仑通态触摸屏,接口充足,满足多设备联网需求。
2. 通讯:支持MPI、S7 TCP、Modbus TCP多协议,数据传输速率提升至百兆自适应,S7-300与S7-1200数据交互周期≤200ms,可正常对接MES系统,实现远程监控和参数上传。
3. 成本与效率:改造成本仅为原厂方案的1/3,无需停机改造,4小时完成部署,不影响生产;第三方设备完美兼容,系统扩展性大幅提升,故障发生率降至0,运维成本降低60%。
五、项目总结
本项目通过远创智控MPI-ETH-YC01 Plus直通型以太网转换器,成功解决了西门子S7-300 PLC接口不足、协议兼容差、扩展成本高的核心痛点,无需改造原有PLC硬件和程序,快速实现了多设备联网和智能化升级。该模块以高性价比、高稳定性和便捷的部署方式,完美适配工业车间场景,既保障了生产连续性,又提升了系统智能化水平,为老旧PLC的以太网升级提供了高效、经济的解决方案。
相关技术交流请给邵工留言
