告别“定性”时代!全新近场探头校准装置让EMI测试精准“定量”
在EMI近场测试领域,工程师们长期被“定性易、定量难”的问题困扰:明明能清晰扫测到信号热点,却无法精准判断信号强度;不同探头、不同时间的测量数据差异显著,甚至同一位置反复测试结果也波动不定。这些看似是测试环节的“小误差”,实则成为产品EMI优化设计、标准符合性判断路上的“拦路虎”。而问题的核心,往往指向了被多数人忽略的探头校准环节。近场测试系统中,频谱仪或接收机给出的通常是dBm或dBV这样的电信号读数,而工程上真正需要的是电场强度(V/m)或磁场强度(A/m)。两者之间并不是天然对应的,中间必须通过“探头因子(Probe Factor)”进行转换。也就是说,如果没有经过标准化校准,探头输出的结果只能作为趋势参考,而无法用于定量分析,更谈不上设计优化或标准符合性判断。事实上,IEC标准早已明确了基于50Ω标准微带线的探头校准方法,但在工程现场落地时却困难重重:探头与微带线的距离误差哪怕只有1mm,都会影响校准结果;探头角度、位置的细微偏差,也会导致数据波动;手动操作的不一致性,更是让测量复现性大打折扣。标准方法虽好,却缺乏可靠的工程实现手段,使得校准结果始终难以令人信服。
emi
针对这一行业痛点,一款全新的近场探头校准装置“ OI-TPC3AX三轴近场探头校准件”应运而生。与传统简单固定微带线和探头的方式不同,该装置从工程可重复性出发,将校准过程中的关键变量全部纳入标准化控制体系。高精度三维调节结构,可实现探头位置的毫米级精准调整,确保每一次测量的空间位置完全一致;探头与微带线的间距被稳定锁定在设定值,彻底消除人为操作带来的误差;优化设计的50Ω微带线平台,进一步保障了激励信号与场分布的稳定性,从源头上提升校准精度。
emi
当这些关键变量被精准控制后,EMI近场测试迎来了从“定性”到“定量”的跨越。探头因子的提取变得稳定可靠,不同时间、不同人员操作下的数据一致性大幅提升。工程师们不仅能快速定位EMI问题,更能准确评估问题的严重程度,为后续的优化设计提供精准依据,彻底告别“凭经验试错”的传统模式。业内人士认为,这款近场探头校准装置的推出,填补了EMI近场测试标准化校准的工程空白,将推动整个行业的测试精度迈上全新台阶,为电子产品的电磁兼容设计与合规检测提供更坚实的技术支撑。emi
在电子测试领域,北京海洋兴业科技股份有限公司是行业领先的综合服务商,可提供电子测试测量仪器仪表的销售、系统集成、技术开发和维修维护在内的4S综合服务。公司客户主要为大中专院校、国防军工、科研单位、电子制造相关企业,公司产品和服务广泛应用于通讯、信息技术、电气及工业过程控制等领域。
