onsemi UJ4C075060B7S碳化硅场效应管深度解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越性能掀起一场变革。今天就来深入探讨 onsemi 的 UJ4C075060B7S 碳化硅场效应管,看看它在现代电子设计中能带来怎样的惊喜。
文件下载:UJ4C075060B7S-D.PDF
一、产品概述
UJ4C075060B7S 是一款 750V、58mΩ 的 G4 SiC FET。它采用独特的“共源共栅”电路结构,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具备标准的栅极驱动特性,能够直接替代 Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件。它采用 TO - 263 - 7 封装,具有超低栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及需要标准栅极驱动的应用场景。
二、产品特性亮点
1. 低导通电阻
其导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为 58mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统效率,降低发热。这对于高功率应用来说尤为重要,比如电动汽车充电、光伏逆变器等。
2. 宽工作温度范围
该器件的最高工作温度可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的工业和汽车应用场景。
3. 优秀的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q_{rr}) 仅为 70nC,低的反向恢复电荷可以减少开关过程中的能量损耗和电磁干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
4. 低体二极管压降
体二极管正向压降 (V_{FSD}) 为 1.31V,低的体二极管压降可以降低导通损耗,提高系统效率。
5. 低栅极电荷
栅极电荷 (Q_{G}) 为 37.8nC,低栅极电荷意味着在开关过程中,对栅极驱动电路的要求更低,能够减少驱动损耗,提高开关速度。
6. 静电保护
具备 HBM Class 2 静电保护,这可以有效防止器件在生产、运输和使用过程中因静电而损坏,提高了器件的可靠性。
三、典型应用场景
1. 电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,UJ4C075060B7S 的低导通电阻和优秀的开关特性可以提高充电效率,减少能量损耗,缩短充电时间。
2. 光伏逆变器
在光伏逆变器中,该器件能够在高温环境下稳定工作,并且其低反向恢复电荷可以减少开关损耗,提高逆变器的效率和可靠性。
3. 开关模式电源
对于开关模式电源,UJ4C075060B7S 的低栅极电荷和快速开关速度可以提高电源的转换效率,减少电源的体积和重量。
4. 功率因数校正模块
在功率因数校正模块中,该器件的低导通电阻和优秀的反向恢复特性可以提高功率因数,减少谐波干扰。
5. 电机驱动
在电机驱动应用中,UJ4C075060B7S 可以实现快速的开关动作,提高电机的控制精度和效率。
6. 感应加热
在感应加热应用中,该器件的高温工作能力和快速开关特性可以满足感应加热的需求,提高加热效率。
四、电气参数与性能分析
1. 最大额定值
Symbol Parameter Test Conditions Value Unit
(V_{DS}) Drain - Source Voltage 750 V
(V_{GS}) Gate - Source Voltage DC - 20 to + 20 V
AC (f > 1 Hz) - 25 to + 25 V
(I_{D}) Continuous Drain Current (Note 1) (T_{C}=25^{circ}C) 25.8 A
(T_{C}=100^{circ}C) 19 A
(I_{DM}) Pulsed Drain Current (Note 2) (T_{C}=25^{circ}C) 76 A
(E_{AS}) Single Pulsed Avalanche Energy (Note 3) (L = 15mH, I_{AS}=1.8A) 24.3 mJ
(dv/dt) SiC FET dv/dt Ruggedness (V_{DS}leq500V) 200 V/ns
(P_{tot}) Power Dissipation (T_{C}=25^{circ}C) 128 W
(T_{J,max}) Maximum Junction Temperature 175 °C
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Temperature - 55 to 175 °C
(T_{solder}) Reflow Soldering Temperature Reflow MSL 1 245 °C
从这些参数可以看出,该器件具有较高的耐压能力、较大的电流承载能力和良好的抗雪崩能力,能够满足多种高功率应用的需求。
2. 典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括不同温度下的输出特性、导通电阻与温度的关系、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的电路设计。例如,通过查看导通电阻与温度的关系曲线,可以预测在不同温度下器件的功率损耗,从而进行散热设计。
五、应用注意事项
1. PCB 布局设计
由于 SiC FET 的高 (dv/dt) 和 (di/dt) 速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的 PCB 布局设计。例如,尽量缩短栅极驱动电路的走线长度,减少寄生电感和电容。
2. 外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以获得最佳的反向恢复性能。
3. 缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果和更高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时减少总开关损耗。
六、总结
onsemi 的 UJ4C075060B7S 碳化硅场效应管凭借其出色的性能和特性,在电力电子领域具有广阔的应用前景。它的出现为工程师们提供了一个高性能、高效率的解决方案,能够满足各种高功率、高温和高速开关应用的需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用该器件,并注意 PCB 布局、栅极电阻和缓冲电路等方面的设计,以充分发挥其优势。
你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅场效应管?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
