解析 onsemi UJ4C075060K4S:碳化硅场效应管的卓越性能与应用潜力
在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其出色的性能,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们要详细解析 onsemi 的 UJ4C075060K4S 碳化硅场效应管(SiC FET),探讨它的特性、性能以及应用场景。
文件下载:UJ4C075060K4S-D.PDF
一、产品概述
UJ4C075060K4S 是一款 750V、58mΩ 的 G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”(cascode)电路配置。这种配置将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成常闭型 SiC FET 器件。其标准的栅极驱动特性使其能够真正“无缝替换”硅 IGBT、硅 FET、碳化硅 MOSFET 或硅超结器件。该器件采用 TO247 - 4 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、关键特性
2.1 低导通电阻
其导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为 58mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。而且,随着温度的升高,导通电阻的变化相对较小,保证了在不同工作温度下的稳定性能。
2.2 宽工作温度范围
该器件的最大工作温度可达 175°C,最低可在 - 55°C 环境下工作,这使得它能够适应各种恶劣的工作环境,扩大了其应用范围。
2.3 出色的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 52nC,反向恢复时间短,能够减少开关损耗,提高系统的开关频率和效率。同时,低体二极管正向电压 (V {FSD}) 为 1.31V,进一步降低了导通损耗。
2.4 低栅极电荷
栅极电荷 (Q_{G}) 仅为 37.8nC,这使得器件的驱动功率较小,能够降低驱动电路的成本和功耗。
2.5 静电放电(ESD)保护
具备 HBM Class 2 的 ESD 保护能力,增强了器件的可靠性和抗干扰能力。
三、电气性能
3.1 最大额定值
漏源电压 (V_{DS}): 最大值为 750V,能够承受较高的电压应力。
栅源电压 (V_{GS}): 直流情况下为 - 20V 至 + 20V,交流(f > 1Hz)情况下为 - 25V 至 + 25V。
连续漏极电流 (I_{D}): 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 28A,在 (T {C}=100^{circ}C) 时为 20.6A。
脉冲漏极电流 (I_{DM}): 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时可达 62A。
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}): 在 (L = 15mH),(I_{AS}=1.8A) 时为 24.3mJ。
总功率耗散 (P_{tot}): 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 155W。
最大结温 (T_{J,max}): 为 175°C。
3.2 静态特性
漏源击穿电压 (BV_{DS}): 典型值为 750V。
总漏极泄漏电流 (I_{loss}): 在 (V{DS}=750V),(V {GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C) 时,最大值为 40μA;在 (T {J}=175^{circ}C) 时,最大值为 15μA。
总栅极泄漏电流 (I_{GS}): 在 (V{DS}=0V),(T {J}=25^{circ}C),(V_{GS}=-20V/+20V) 时,最大值为 ±20μA。
漏源导通电阻 (R_{DS(on)}): 在 (V{GS}=12V),(I {D}=20A),(T_{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 58mΩ,随着温度升高,导通电阻会有所增加。
栅极阈值电压 (V_{G(th)}): 典型值为 4.8V,允许 0 至 15V 的驱动电压。
3.3 反向二极管特性
二极管连续正向电流 (I_{S}): 最大值为 28A。
二极管脉冲电流 (I_{S.pulse}): 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 62A。
正向电压 (V_{FSD}): 在 (V{GS}=0V),(I {S}=10A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 1.31V;在 (T {J}=175^{circ}C) 时,典型值为 1.8V。
反向恢复电荷 (Q_{rr}): 在 (V{DS}=400V),(I {S}=20A),(V{GS}=0V),(R {G_EXT}=20Omega),(di/dt = 1060A/μs),(T_{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 52nC。
反向恢复时间 (t_{rr}): 典型值为 16ns。
3.4 动态特性
输入电容 (C_{iss}): 在 (V{DS}=100V),(V {GS}=0V) 时为 1422pF。
输出电容 (C_{oss}): 在 (f = 100kHz) 时为 68pF。
反向传输电容 (C_{rss}): 为 2.7pF。
总栅极电荷 (Q_{G}): 在 (V{DS}=400V),(I {D}=20A) 时为 37.8nC。
开关时间和能量: 包括导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t {r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t {f}) 以及导通能量 (E{ON})、关断能量 (E {OFF}) 和总开关能量 (E_{TOTAL}) 等参数,这些参数会随着测试条件和温度的变化而有所不同。
四、典型性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括不同温度下的输出特性、归一化导通电阻与温度的关系、转移特性、栅极电荷特性、第三象限特性、电容特性、直流漏极电流降额曲线、总功率耗散曲线、最大瞬态热阻抗曲线、安全工作区曲线以及反向恢复电荷与结温的关系等。这些图表能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
五、应用信息
5.1 应用场景
UJ4C075060K4S 适用于多种应用领域,如电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源、功率因数校正模块、电机驱动和感应加热等。其低导通电阻、低开关损耗和出色的反向恢复特性,能够提高这些应用系统的效率和性能。
5.2 PCB 布局设计
由于 SiC FET 的高 dv/dt 和 di/dt 率,建议进行合理的 PCB 布局设计,以最小化电路寄生参数。同时,在 FET 工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
5.3 缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,与使用高 (R {(G)}) 值相比,能够提供更好的 EMI 抑制效果和更高的效率。缓冲电路不会增加额外的栅极延迟时间,并且小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V {(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时降低总开关损耗。
六、订购信息
UJ4C075060K4S 的型号标记为 UJ4C075060K4S,采用 TO247 - 4(无铅、无卤素)封装,每管包装 600 个。
七、总结
onsemi 的 UJ4C075060K4S 碳化硅场效应管凭借其出色的性能和特性,为电力电子系统的设计提供了一个优秀的解决方案。它在导通电阻、反向恢复特性、栅极电荷等方面表现出色,能够有效提高系统的效率和可靠性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件,并注意 PCB 布局设计和缓冲电路的应用,以充分发挥其优势。你在使用类似碳化硅器件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
