在当今的通信领域,对于高性能、高集成度的宽带接收器的需求日益增长。ADRF6850作为一款备受关注的产品,为工程师们提供了强大的功能和出色的性能。今天,我们就来深入探讨一下ADRF6850这款集成宽带接收器。
文件下载:ADRF6850.pdf
ADRF6850是一款高度集成的宽带正交解调器、频率合成器和可变增益放大器(VGA)。它的工作频率范围为100 MHz至1000 MHz,适用于窄带和宽带通信应用,能够直接将中频信号进行正交解调至基带频率。
| 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作频率范围 | 100 | 1000 | MHz | ||
| 输入P1dB | 0 dB增益 | +12 | dBm | ||
| 60 dB增益 | -48 | dBm | |||
| 输入IP3 | 0 dB增益 | +22.5 | dBm | ||
| 60 dB增益 | -38 | dBm | |||
| 输入IP2 | 0 dB增益,单端输入 | +40 | dBm | ||
| 60 dB增益,单端输入 | -20 | dBm | |||
| 噪声系数(NF) | 0 dB增益 | 49 | dB | ||
| <39 dB增益 | NF随增益下降而1:1上升 | ||||
| >39 dB增益 | 11 | dB | |||
| 最大增益 | (Z{S} = 50 Ω)单端,(Z{L} = 100 Ω)差分 | 60 | dB | ||
| 最小增益 | (Z{S} = 50 Ω)单端,(Z{L} = 100 Ω)差分 | 0 | dB | ||
| 增益一致性误差 | VGAIN从200 mV到1.3 V | 0.5 | dB | ||
| 增益斜率 | 25 | mV/dB | |||
| VGAIN输入阻抗 | 20 | kΩ | |||
| 回波损耗 | 相对于(Z_{S} = 50 Ω),100 MHz至1 GHz | 15 | dB |
| 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率 | R分频器启用2分频 | 10 | 300 | MHz |
| R分频器禁用2分频 | 10 | 165 | MHz | |
| REFIN输入灵敏度 | 0.4 (V_{CC}) | V p-p | ||
| REFIN输入电容 | 10 | pF | ||
| REFIN输入电流 | -100 | +100 | µA |
| 参数 | 测试条件/注释 | 高值 | 低值 | 绝对精度 | 单位 |
| ICP灌/源 | 可编程 | ||||
| (R_{SET} = 4.7 kΩ) | 5 | mA | |||
| 312.5 | µA | ||||
| (R_{SET} = 4.7 kΩ) | 2.5 | % |
VCO增益(K_{VCO})为15 MHz/V。
| 频率增量 | 1 | Hz | |||
| 相位频率检测器 | 10 | 30 | MHz | ||
| 杂散 | 整数边界 < 环路带宽 | -55 | dBc | ||
| >10 MHz载波偏移 | -70 | dBc | |||
| 相位噪声 | LO频率 = 1000 MHz @ 10 Hz偏移 |
-75 | dBc/Hz | ||
| @ 100 Hz偏移 | -80 | dBc/Hz | |||
| @ 1 kHz偏移 | -90 | dBc/Hz | |||
| @ 10 kHz偏移 | -98 | dBc/Hz | |||
| @ 100 kHz偏移 | -110 | dBc/Hz | |||
| @ 1 MHz偏移 | -136 | dBc/Hz | |||
| >10 MHz偏移 | -149 | dBc/Hz | |||
| 积分相位噪声 | 1 kHz至8 MHz积分带宽 | 0.26 | °rms | ||
| 频率稳定时间 | 任意步长,最大频率误差 = 1 kHz | 260 | µs |
| 输入高电压,(V_{INH}) | SDI/SDA, CLK/SCL, CS引脚 | ||||
| 输入低电压,(V_{INL}) | |||||
| 输入电流,(I{INH}/I{INL}) | |||||
| 输入电容,(C_{IN}) | CS, SDI/SDA, CLK/SCL | pF | |||
| 输出高电压,(V_{OH}) | SDO, LDET引脚;(I_{OH} = 500 μA) | 2.8 | V | ||
| 输出低电压,(V_{OL}) | SDO, LDET引脚;(I_{OL} = 500 μA) | 0.4 | V | ||
| SDA (SDI/SDA)引脚;(I_{OL} = 3 mA) | 0.4 | V |
| 电压范围 | (V{CC1}, V{CC2}, V{CC3}, V{CC4}, V{CC5}, V{CC6}, V{CC7}, V{CC8}, V_{CC9})引脚 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| 电源电流 | 350 | 440 | mA | ||
| 工作温度 | -40 | +85 | °C |
ADRF6850共有56个引脚,各引脚具有不同的功能。以下是一些主要引脚的功能描述:
对于电源引脚,稳定的电源供应是保证芯片正常工作的基础。在设计电路板时,要注意电源引脚的去耦电容布局,以减少电源噪声对芯片的影响。例如,每个VCC引脚都应就近连接一个合适的去耦电容,这样可以有效抑制电源波动。
基带输出引脚的设计需要考虑负载匹配问题。由于其输出为差分信号,负载阻抗的匹配对于信号的传输质量至关重要。在实际应用中,要根据负载的特性选择合适的匹配网络,以确保信号的完整性。
VOCM引脚的设置需要根据基带输出的耦合方式来决定。如果是交流耦合,通常选择内部参考电压;如果是直流耦合,则可能需要外部偏置电压。这需要根据具体的应用场景进行合理配置。
RSET引脚的电阻值设置直接影响电荷泵的输出电流。通过调整RSET电阻,可以精确控制电荷泵的电流,从而影响PLL的性能。在实际设计中,要根据具体的需求选择合适的RSET电阻值。
ADRF6850的输入1 dB压缩点(IP1dB)与通道增益、RF输入频率、电源和温度等因素有关。在不同的条件下,IP1dB会有不同的表现。例如,在标称条件下,窄带模式下的IP1dB与通道增益和RF输入频率的关系可以通过相关图表进行分析。通过观察这些图表,工程师可以了解在不同的增益和频率下,芯片的线性度表现,从而在设计中合理选择工作参数。
输入IP3同样受到通道增益、RF输入频率等因素的影响。在标称和最坏情况下,输入IP3的分布情况不同。在设计过程中,要根据系统对线性度的要求,选择合适的增益和频率范围,以确保系统的性能。
噪声系数是衡量接收器性能的重要指标之一。ADRF6850的噪声系数与通道增益和RF输入频率有关。在不同的增益和频率下,噪声系数会有所变化。在设计中,要根据系统对噪声的要求,合理选择增益和频率,以降低系统的噪声水平。
通道增益与(V{GAIN})和RF输入频率有关。通过调整(V{GAIN})电压,可以控制VGA的增益。在实际应用中,要根据系统的需求,合理设置(V_{GAIN})电压,以实现所需的增益。
除了上述性能特性外,ADRF6850还具有其他一些性能特性,如整数边界杂散、参考杂散、PFD杂散、相位噪声等。这些性能特性对于系统的性能也有着重要的影响。在设计过程中,要综合考虑这些因素,以确保系统的整体性能。
PLL(锁相环)由一个分数N频率合成器和一个集成电压控制振荡器(VCO)组成。分数N频率合成器具有25位固定模数,可实现小于1 Hz的频率分辨率。VCO的基本输出频率范围为2000 MHz至4000 MHz,通过RF分频器和4分频正交电路,可将频率范围扩展到100 MHz至1000 MHz。
参考输入部分包括参考频率倍增器、5位R分频器和额外的2分频功能。参考频率倍增器可将参考信号的输入频率加倍,提高PFD比较频率,从而改善系统的噪声性能。5位R分频器可将输入参考频率分频,产生PFD的参考时钟。
RF分数N分频器允许PLL反馈路径中的分频比在23至4095之间变化。通过设置INT和FRAC值,可以生成以相位频率检测器(PFD)频率的分数间隔的输出频率。
PFD接收R分频器和N计数器的输入,产生与它们之间的相位和频率差成比例的输出。电荷泵根据PFD的输出提供电流,驱动外部环路滤波器,进而控制VCO的输出频率。
LDET引脚用于指示PLL是否锁定到误差频率小于1 kHz的状态。当写入Register CR0时,新的PLL采集周期开始,LDET信号变低;当锁定完成后,信号变高。
ADRF6850的VCO核心由三个独立的VCO组成,每个VCO有16个重叠频段。这种配置允许VCO频率范围从2000 MHz扩展到4000 MHz,并通过可编程分频器进一步扩展到250 MHz至4000 MHz。通过4分频正交电路,可提供100 MHz至1000 MHz的完整LO频率范围。
要编程正确的LO频率,需要进行以下两个步骤:
ADRF6850支持2线I2C兼容串行总线,可驱动多个外设。芯片上电时默认为I2C模式,但不锁定该模式。要
