安森美UJ4C075044K4S碳化硅场效应管:性能与应用全解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为行业焦点。安森美(onsemi)推出的UJ4C075044K4S碳化硅场效应管(SiC FET),是一款具有独特优势的功率器件。今天,我们就来深入探讨这款器件的特性、性能参数以及应用场景。
文件下载:UJ4C075044K4S-D.PDF
一、UJ4C075044K4S简介
UJ4C075044K4S是一款750V、44mΩ的G4 SiC FET,采用了独特的“共源共栅”(cascode)电路配置。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO247 - 4封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、关键特性分析
1. 低导通电阻与宽温度范围
该器件的导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为44mΩ,能够有效降低导通损耗。同时,其最高工作温度可达175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,大大拓展了其应用范围。在实际设计中,工程师需要考虑不同温度下导通电阻的变化,以确保系统的稳定性。
2. 优秀的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q{rr}) 仅为72nC,这意味着在开关过程中,反向恢复时间短,能够减少开关损耗。低体二极管正向压降 (V{FSD}) 为1.2V,进一步降低了导通损耗。这些特性使得UJ4C075044K4S在高频开关应用中表现出色。
3. 低栅极电荷与阈值电压
栅极电荷 (Q{G}) 为37.8nC,较低的栅极电荷意味着驱动该器件所需的能量较少,能够提高系统的效率。阈值电压 (V{G(th)}) 典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压,这使得它与常见的栅极驱动电路兼容。
4. 低固有电容与ESD保护
低固有电容有助于减少开关过程中的寄生效应,提高开关速度。同时,该器件具备ESD保护,达到HBM Class 2和CDM Class C3标准,增强了器件的可靠性。
5. 环保设计
UJ4C075044K4S是无铅、无卤素且符合RoHS标准的产品,符合环保要求,也满足了现代电子设备对绿色环保的需求。
三、性能参数详解
1. 最大额定值
参数 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 750 V
栅源电压 (V_{GS})(DC) -20 to +20 V
栅源电压 (V_{GS})(AC,f > 1Hz) -25 to +25 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 37.4 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 27.6 A
脉冲漏极电流 (I{DM})((T{C}=25^{circ}C)) 110 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH),(I_{AS} = 2.1 A) 33 mJ
dv/dt (V_{DS} leq 500 V) 200 V/ns
总功率耗散 (P{tot})((T{C}=25^{circ}C)) 203 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T_{J,TSTG}) -55 to 175 °C
最大引脚焊接温度 (T_{L})(距外壳1/8英寸,5秒) 250 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
2. 电气特性
  • 静态特性:包括漏源击穿电压 (BV{DS})、总漏极泄漏电流 (I{DSS})、总栅极泄漏电流 (I{GSS})、漏源导通电阻 (R{DS(on)})、栅极阈值电压 (V{G(th)}) 和栅极电阻 (R{G}) 等。不同温度下,这些参数会有所变化,工程师需要根据实际应用场景进行合理选择。
  • 反向二极管特性:二极管连续正向电流 (I{S})、二极管脉冲电流 (I{S,pulse})、正向电压 (V{FSD})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t_{rr}) 等参数,反映了器件在反向导通时的性能。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、有效输出电容 (C{oss(er)}) 和 (C{oss(tr)})、存储能量 (E{oss})、总栅极电荷 (Q{G})、栅极 - 漏极电荷 (Q{GD})、栅极 - 源极电荷 (Q_{GS}) 以及开关时间和能量等参数,对于评估器件的开关性能至关重要。
四、典型应用场景
1. 电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,UJ4C075044K4S的低导通电阻和优秀的开关性能能够提高充电效率,减少能量损耗。同时,其高温工作能力也能适应充电过程中产生的热量。
2. 光伏逆变器
光伏逆变器需要高效的功率转换,UJ4C075044K4S的低损耗特性有助于提高逆变器的效率,将太阳能更有效地转化为电能。
3. 开关模式电源
在开关模式电源中,该器件的快速开关速度和低开关损耗能够提高电源的效率和功率密度。
4. 功率因数校正模块
通过改善功率因数,UJ4C075044K4S可以减少电网的无功功率,提高能源利用效率。
5. 电机驱动和感应加热
在电机驱动和感应加热应用中,该器件能够提供稳定的功率输出,并且适应不同的负载变化。
五、设计注意事项
1. PCB布局
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此需要进行合理的PCB布局,以最小化电路寄生参数。例如,缩短栅极驱动线路长度,减少线路电感和电容。
2. 外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
3. 缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制和更高的效率。与高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,同时减少总开关损耗。
六、总结
安森美UJ4C075044K4S碳化硅场效应管凭借其独特的设计、优秀的性能和广泛的应用场景,为电力电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师需要充分了解该器件的特性和参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势。你在使用类似的碳化硅器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
