在电子设计领域,电压 - 频率(V/F)和频率 - 电压(F/V)转换器是实现模拟信号与数字信号相互转换的关键组件。今天,我们将深入探讨ADVFC32这款工业标准的转换器,了解它的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:ADVFC32.pdf
ADVFC32具备出色的线性度,在不同满量程频率下都能保持低误差。在10 kHz满量程时,最大误差仅为0.01%;100 kHz满量程时,最大误差为0.05%;500 kHz满量程时,最大误差为0.2%。这种高线性度使得它在高精度测量和控制系统中表现出色。
该转换器的输出与TTL/CMOS逻辑电平兼容,采用开集电极频率输出,上拉电阻可连接到最高30 V的电压,也可连接到15 V或5 V以适配传统的CMOS或TTL逻辑电平。不过,需注意选择合适的电阻,将通过开集电极输出的电流限制在8 mA以内。
ADVFC32拥有6个数量级的动态范围,支持电压或电流输入,能够适应各种不同的输入信号。
它采用可靠的单片结构,并且有符合MIL - STD - 883标准的版本可供选择,适用于对可靠性要求极高的军事和航空航天等领域。
当作为V/F转换器工作时,其电压到频率的转换基于输入信号幅度与1 mA内部电流源的比较。在一个周期开始时,与输入电压成比例的电流通过R3和R1对积分电容C2充电。随着C2上电荷的积累,输入放大器的输出电压下降。当放大器输出电压(引脚13)越过地电位时,比较器触发一个单稳态触发器,其时间周期由电容C1决定。在这个周期内,((1 mA - I{IN})) 的电流从积分电容流出。由于每个周期从C2取出的电荷等于放入C2的电荷,经过推导可得输出频率 (F{OUT}=frac{I{IN}}{1 mA × t{OS}}) ,进一步代入 (I{IN}=V{IN} / R_{IN}) 等关系,可得到完整的传输方程。
F/V转换的基本原理是,每次输入信号负向越过比较器阈值时,单稳态触发器被激活,将1 mA电流切换到积分器输入一段测量时间(由C1决定)。随着频率增加,注入积分电容的电荷量成比例增加。当通过R1和R3的泄漏电流等于切换到积分器的平均电流时,积分电容两端的电压稳定,最终得到与输入频率成比例的平均输出电压。
不同型号的ADVFC32在满量程频率范围、非线性度、满量程校准误差等方面有具体的参数要求。例如,满量程频率范围可达0 - 500 kHz,非线性度在不同频率下有相应的最大误差限制。
在V/F转换时,输入电流范围为0 - 0.25 mA,输入电压范围为0 - -10 V。输入偏置电流、输入失调电压等参数也有相应的规定,并且输入失调电压可通过调节至零。
在F/V转换时,比较器的逻辑“0”和“1”电平、脉冲宽度范围、输入阻抗等参数都需要根据具体应用进行合理设计。
开集电极输出在逻辑“0”时,当灌电流 (I_{SINK}=8 mA) ,输出电压最大为0.4 V;逻辑“1”时,输出泄漏电流最大为1 µA,电压范围为0 - 30 V。放大器输出在F/V转换时,电压范围为0 - 10 V,源电流为10 mA,电容负载不超过100 pF,闭环输出阻抗为1 Ω。
额定电源电压为 ±15 V,电压范围为 ±9 - ±18 V,静态电流为6 - 8 mA。不同型号的ADVFC32有不同的温度范围,包括指定范围和工作范围,以及存储温度范围。
为了优化性能,需要根据所需的输入电压和输出频率范围选择合适的组件。例如, (C{1}=frac{3.7 × 10^{7} pF / sec}{F{OUT FS}} - 44 pF) , (C{2}=frac{10^{-4} Farads / sec}{F{OUT FS}}) (最小1000 pF), (R{IN}=frac{V{IN FS}}{0.25 mA}) , (R{2} geq frac{+V{LOGIC}}{8 mA}) 。同时, (R{IN}) 和 (C{1}) 应具有非常低的温度系数,因为它们的值变化会导致V/F传输函数成比例变化。
通过添加一些外部组件,ADVFC32可作为 ±10 V A/D微处理器前端。虽然其非线性度最大仅为0.05%(典型值0.01%),但分辨率更高,可用于16位测量和控制系统。电路的分辨率取决于计数ADVFC32频率输出的时间,通过合理设置时间可实现不同位数的转换。
在需要在远程站点感测信号并通过嘈杂环境传输到中心位置进行处理的应用中,ADVFC32表现出色。通过电压 - 频率转换和光耦合器,该数据链路对噪声和共模电压干扰极不敏感。对于更高的保护要求,可使用光纤链路替代光耦合器,提供更高的共模抑制比和对电气噪声的几乎完全免疫。
ADVFC32作为一款性能卓越的电压 - 频率与频率 - 电压转换器,凭借其高线性度、宽动态范围、TTL/CMOS兼容性等优势,在众多领域得到了广泛应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件,注意电源去耦和组件温度系数等问题,以充分发挥ADVFC32的性能。你在使用ADVFC32的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
