在通信领域,高性能的解调器对于实现稳定、高效的信号处理至关重要。今天我们来深入了解一下LNEAR TECHNOLOGY的LT5516直接转换正交解调器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT5516.pdf
LT5516是一款工作在800MHz至1.5GHz频率范围的直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用而优化。它能将RF或IF信号直接转换为带宽高达260MHz的I和Q基带信号,适用于蜂窝/PCS/UMTS基础设施、高线性度直接转换I/Q接收机以及高线性度I/Q解调器等应用。
在使用LT5516时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压最大为5.5V,工作环境温度范围为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至125°C等。
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 0.8 - 1.5 | GHz | ||
| LO功率 | -13 - -2 | dBm | ||
| 转换增益 | 电压增益,负载阻抗 = 1k | 4.3 | dB | |
| 转换增益随温度变化 | -40°C至85°C | 0.01 | dB/°C | |
| 噪声系数 | R1 = 8.2Ω,R1 = 3.3Ω,PLO = -5dBm | 11.4,12.8 | dB | |
| 输入三阶截点 | 双音,-10dBm/音,∆f = 200kHz | 17.0,21.5 | dBm | |
| 输入二阶截点 | 输入 = -10dBm | 46.0,52.0 | dBm | |
| 输入1dB压缩点 | R1 = 8.2Ω | 6.6 | dBm | |
| 基带带宽 | 260 | MHz | ||
| I/Q增益失配 | 0.2,0.7 | dB | ||
| I/Q相位失配 | 1 | 度 | ||
| 输出阻抗 | 差分 | 120 | Ω | |
| LO到RF泄漏 | -65 | dBm | ||
| RF到LO隔离度 | 57 | dB |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | 4 | 5.25 | V | ||
| 电源电流 | 80 | 117 | 150 | mA | |
| 关机电流 | EN = 低 | 20 | µA | ||
| 开启时间 | 120 | ns | |||
| 关闭时间 | 650 | ns | |||
| EN = 高(开启) | 1.6 | V | |||
| EN = 低(关闭) | 1.3 | V | |||
| EN输入电流 | VENABLE = 5V | 2 | µA | ||
| 输出直流偏移电压 | fLO = 901MHz,PLO = -10dBm | 1 | 25 | mV | |
| 输出直流偏移随温度变化 | -40°C至85°C | 20 | µV/°C |
推荐采用差分驱动RF输入,以减少LO到RF端口的馈通并最大化增益。演示板上使用1:4变压器进行宽带匹配,为保证良好的噪声系数和最大化解调器增益,需使用低损耗变压器。同时,需要高谐振频率的并联电感器L1进行适当的阻抗匹配。也可以使用窄带离散L - C电路实现单端到差分转换。
LO输入应采用差分驱动,可通过单端到差分转换实现。27nH并联电感器L4用于调谐LO差分输入的电容分量,其谐振频率应大于工作频率。演示板上使用1:4变压器将片上200Ω电阻匹配到50Ω源。也可以使用离散L - C电路实现单端到差分转换,或者采用简单的单端终端,但可能会降低LO到RF的馈通性能。
I通道和Q通道输出内部通过60Ω电阻连接到VCC,输出直流偏置电压为VCC - 0.68V。输出可以直流耦合或交流耦合到外部负载,解调器的差分输出阻抗为120Ω并与5pF内部电容并联,形成 -3dB转角频率为265MHz的低通滤波器。为保证全增益,负载电阻RLOAD应大于600Ω。当输出采用交流耦合时,高通滤波器的 -3dB滚降频率由隔直电容和RLOAD的R - C常数决定。当输出直流耦合到外部负载时,需注意I/Q混频器的偏置,若输出电流超过6mA,线性性能可能会显著下降。
文档还列出了一系列相关产品,包括RF功率控制器、RF前端、正交解调器、调制器等,为工程师在不同的应用场景中提供了更多的选择。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑LT5516的各项特性和参数,合理设计电路,以实现最佳的性能。你在使用类似解调器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
