在当今的通信系统中,高性能的IQ解调器是实现高效信号处理的关键组件。Linear Technology的LTC5584便是一款在30MHz至1.4GHz频率范围内表现出色的IQ解调器,下面我们就来详细了解一下它的特性、性能以及应用。
文件下载:LTC5584.pdf
LTC5584具有高达530MHz或更高的I/Q带宽,能够满足高速信号处理的需求。其高IIP3和IIP2指标更是令人瞩目,在450MHz时IIP3可达31dBm,IIP2可达70dBm;在900MHz时,IIP3为28dBm,IIP2为65dBm,并且用户还可将IIP2调整至>80dBm,为系统提供了出色的无杂散动态范围。
它支持用户对IIP2和DC偏移进行调节。用户可通过调节IP2I和IP2Q引脚的电压来优化IIP2性能,同时通过DCOI和DCOQ引脚调节DC偏移,使系统能够适应不同的应用场景和信号条件。
RF和LO输入频率范围均为30至1400MHz,LO输入功率范围为0至10dBm。在不同的频率点,通过合理的匹配电路可以实现良好的输入回波损耗。例如,在140MHz时,RF输入频率范围在95至190MHz内回波损耗>10dB;在450MHz时,RF输入频率范围在300至600MHz内回波损耗>10dB;在900MHz时,RF输入频率范围在630至1200MHz内回波损耗>10dB。
还包括电源电压、电源电流、关断电流、开启和关闭时间等参数。例如,电源电压为4.75至5.25V,正常工作时电源电流约为200mA,关断电流最大为900μA。
文档中给出了不同频率下的测试电路,包括RF和LO端口的匹配元件值。例如,在140MHz时,L6为68nH,C19为8.0pF,L5为82nH;在450MHz时,L6为15nH,C19为1.0pF,L5为12nH,C14为4.0pF;在900MHz时,C17为1.5pF,L6为5.6nH,C13为2.2pF,L5为3.9nH。
RF信号输入到RF跨导放大器,通过内部的90°移相器产生的正交LO信号将RF信号解调为I/Q基带信号,解调后的信号在片内进行低通滤波,–3dB带宽为530MHz。
RF输入端口由高线性度跨导放大器组成,外部直流电压不应施加到RF输入引脚,需使用串联直流阻塞电容。通过简单的L - C匹配可在工作频率范围内实现良好的输入回波损耗,带宽可达66%以上,使用更多元件可获得更大带宽。
LO输入由高精度正交移相器产生0°和90°相移的LO信号,驱动I/Q混频器。LO输入需使用直流阻塞电容,为获得最佳IIP2和大信号噪声系数性能,建议使用1:1巴伦进行差分驱动。
I和Q通道输出的相位关系固定,当LO输入频率高于(或低于)RF输入频率时,Q通道输出领先(或滞后)I通道输出90°。输出需外部100Ω上拉电阻或等效15mA直流电流源,以维持输出直流偏置电压。输出可直流或交流耦合到外部负载,负载会影响电压转换增益。
DCOI、DCOQ、IP2I和IP2Q引脚由内部温度补偿电流源偏置,需使用低阻抗电压源驱动。REF引脚类似,但偏置电流源和内部电阻不同。这些引脚需进行去耦以滤除交流噪声。
LO泄漏到RF输入会导致基带输出产生DC偏移,LTC5584的DC偏移调节电路可减少这种影响。当EDC引脚为高电平时,电路启用,DC偏移调节范围通常为±20mV。
LTC5584包含独立调节I和Q通道IM2水平的电路,当EIP2引脚为高电平时,电路启用,可在约200MHz的基带带宽内有效最小化IM2水平。
EN、EDC和EIP2引脚的电压不应超过VCC 0.3V,在施加电源电压之前不应直接向使能引脚施加电压,可使用1k电阻限制电流。
通过将VBIAS引脚通过电阻接地可降低芯片的混频器核心偏置电流和总功耗,但会降低IIP3性能。
文档给出了一个典型的900MHz接收器应用示例,包括LNA、解调器、低通滤波器、ADC驱动器和ADC。通过计算可得出接收器的IIP3 - NF动态范围品质因数(FOM)和无杂散动态范围(SFDR)。
LTC5584作为一款高性能的IQ解调器,在高线性度、可调节参数、低噪声等方面表现出色。其丰富的引脚功能和灵活的应用电路设计,使其能够适应各种通信系统的需求。无论是在LTE/W - CDMA/TD - SCDMA基站接收器、宽带DPD接收器,还是点对点宽带无线电等应用中,LTC5584都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用LTC5584的特性,实现高效、稳定的信号处理。你在实际应用中是否遇到过类似的IQ解调器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
