在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率开关器件至关重要。安森美的UJ4C075044K3S碳化硅(SiC)场效应管(FET),凭借其独特的设计和卓越的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:UJ4C075044K3S-D.PDF
UJ4C075044K3S是一款750V、44mΩ的G4 SiC FET,采用了独特的“共源共栅”(cascode)电路配置。在这种配置中,一个常开的SiC JFET与一个Si MOSFET共同封装,形成了一个常闭的SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO247 - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
其导通电阻 (R_{DS (on) }) 典型值为44mΩ,较低的导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。这对于需要长时间工作的电源系统尤为重要,能够降低能耗,减少散热需求。
该器件的最大工作温度可达175°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。在高温环境中,许多普通的功率器件性能会下降甚至失效,而UJ4C075044K3S凭借其良好的热稳定性,依然能够保持可靠的性能。
反向恢复电荷 (Qrr = 67 nC),反向恢复时间较短。这意味着在开关过程中,器件能够快速从导通状态切换到截止状态,减少反向恢复过程中的能量损耗和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性和稳定性。
体二极管正向压降 (V_{FSD}) 为1.2V,较低的压降可以降低在反向导通时的功率损耗,进一步提高系统效率。
栅极电荷 (Q_{G}=37.8 nC),低栅极电荷使得器件在开关过程中所需的驱动能量较小,能够降低驱动电路的功耗,同时也有助于提高开关速度。
阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压。这使得该器件能够与常见的栅极驱动电路兼容,方便工程师进行设计。
低固有电容有助于减少开关过程中的充放电时间,提高开关速度,降低开关损耗。
该器件具有HBM Class 2和CDM Class C3的ESD保护等级,能够有效防止在生产、运输和使用过程中因静电放电而造成的损坏,提高器件的可靠性。
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
在电动汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率开关器件来实现电能的转换和传输。UJ4C075044K3S的低导通电阻和出色的开关性能,能够有效提高充电效率,减少充电时间,同时降低系统的发热和能耗。
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电并入电网。UJ4C075044K3S的高性能特性能够提高逆变器的转换效率,减少能量损耗,提高光伏发电系统的整体性能。
在开关模式电源中,该器件的低导通电阻和快速开关速度能够降低电源的损耗,提高电源的效率和稳定性,满足各种电子设备对电源的要求。
PFC模块用于提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染。UJ4C075044K3S的出色性能能够有效提高PFC模块的效率和功率因数,改善电源的质量。
在电机驱动系统中,该器件能够实现高效的电机控制,减少电机的损耗和发热,提高电机的运行效率和可靠性。
感应加热设备需要快速、高效的开关器件来实现电能到热能的转换。UJ4C075044K3S的高性能特性能够满足感应加热设备的要求,提高加热效率和控制精度。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 750 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压(DC) | -20 to +20 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | -25 to +25 | V | |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 37.4 | A | |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 27.6 | A | |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 110 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | (L = 15 mH),(I_{AS} = 2.1 A) | 33 | mJ |
| (dv/dt) | SiC FET dv/dt鲁棒性 | (V_{DS} ≤ 500 V) | 200 | V/ns |
| (P_{tot}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 203 | W | |
| (T_{J,max}) | 最大结温 | 175 | °C | |
| (T_{J,TSTG}) | 工作和存储温度 | -55 to 175 | °C | |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) | 250 | °C |
由于SiC FET具有较高的 (dv/dt) 和 (di/dt) 速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路的寄生参数,例如减小布线电感和电容。合理的布局可以减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。不同的栅极电阻值会对器件的开关性能产生影响,需要根据具体应用进行选择。
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时具有较高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
安森美的UJ4C075044K3S碳化硅场效应管以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高性能电源和开关电路时提供了一个优秀的选择。无论是在电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源等领域,还是在其他需要高效功率开关的应用中,该器件都能够发挥出其优势,帮助工程师实现更高效、更可靠的设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择器件参数,并注意PCB布局和外围电路的设计,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似的碳化硅场效应管时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
