安森美UJ4C075033K4S碳化硅场效应管:高性能开关的理想之选
在电子工程领域,功率开关器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美(onsemi)推出的UJ4C075033K4S碳化硅(SiC)场效应管(FET),凭借其独特的设计和卓越的性能,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:UJ4C075033K4S-D.PDF
一、产品概述
UJ4C075033K4S是一款750V、33mΩ的G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路配置。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。该器件采用TO247 - 4封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、产品特性
2.1 低导通电阻与高温性能
该器件的导通电阻 (R_{DS (on)}) 典型值为33mΩ,并且能够在高达175°C的温度下正常工作。这意味着在高功率应用中,它能够有效降低导通损耗,提高系统效率。例如,在一些高温环境下的电源模块中,UJ4C075033K4S可以稳定工作,减少因温度升高而导致的性能下降。
2.2 出色的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q{rr}) 仅为88nC,体二极管正向压降 (V{FSD}) 为1.26V。这使得该器件在开关过程中能够快速恢复,减少反向恢复损耗,提高开关速度。在电机驱动和感应加热等应用中,这种特性可以显著提高系统的响应速度和效率。
2.3 低栅极电荷与低阈值电压
栅极电荷 (Q{G}) 为37.8nC,阈值电压 (V{G(th)}) 典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压。低栅极电荷意味着在开关过程中所需的驱动能量较少,从而降低驱动电路的功耗。低阈值电压则使得器件更容易被驱动,提高了系统的稳定性。
2.4 低固有电容与ESD保护
具有低固有电容,能够减少开关过程中的寄生效应,提高开关速度。同时,该器件具有ESD保护功能,HBM等级为2级,CDM等级为C3级,增强了器件的可靠性和抗干扰能力。
2.5 环保设计
该器件符合无铅、无卤素和RoHS标准,体现了安森美对环保的重视,也满足了现代电子设备对环保材料的需求。
三、典型应用
3.1 电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,UJ4C075033K4S的低导通电阻和出色的开关性能能够有效提高充电效率,减少能量损耗。同时,其高温工作能力也适应了充电过程中产生的热量,保证了系统的稳定性。
3.2 光伏逆变器
光伏逆变器需要高效的功率转换,UJ4C075033K4S的低损耗特性可以提高逆变器的转换效率,将更多的太阳能转化为电能。其快速的开关速度也有助于减少谐波失真,提高电能质量。
3.3 开关模式电源
在开关模式电源中,该器件的低栅极电荷和低导通电阻能够降低开关损耗和导通损耗,提高电源的效率和功率密度。
3.4 功率因数校正模块
UJ4C075033K4S可以有效改善功率因数,减少电网的无功功率损耗,提高电力系统的效率。
3.5 电机驱动与感应加热
在电机驱动和感应加热应用中,该器件的快速开关特性和低损耗性能可以提高系统的响应速度和加热效率。
四、电气特性
4.1 静态特性
- 漏源击穿电压 (BV_{DS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 的条件下,漏源击穿电压为750V,保证了器件在高压环境下的可靠性。
- 总漏极泄漏电流 (I_{DSS}):在不同温度下,泄漏电流都控制在较低水平,如在 (T{J}=25°C) 时,典型值为2μA,在 (T{J}=175°C) 时,典型值为20μA。
- 总栅极泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS}=0V),(T{J}=25°C),(V_{GS}=-20V/+20V) 的条件下,典型值为6μA。
- 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):随着温度的升高,导通电阻会有所增加,但在不同温度下都能保持相对较低的水平。例如,在 (V{GS}=12V),(I{D}=30A),(T{J}=25°C) 时,典型值为33mΩ;在 (T{J}=125°C) 时,典型值为57mΩ;在 (T_{J}=175°C) 时,典型值为75mΩ。
- 栅极阈值电压 (V_{G(th)}):在 (V{DS}=5V),(I{D}=10mA) 的条件下,典型值为4.8V。
- 栅极电阻 (R_{G}):在 (f = 1MHz),开路漏极的条件下,典型值为4.5Ω。
4.2 反向二极管特性
- 二极管连续正向电流 (I_{S}):在 (T_{C}=25°C) 时,典型值为47A。
- 二极管脉冲电流 (I_{S,pulse}):在 (T_{C}=25°C) 时,典型值为140A。
- 正向电压 (V_{FSD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=15A),(T{J}=25°C) 时,典型值为1.26V;在 (T{J}=175°C) 时,典型值为1.59V。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):在不同温度和测试条件下,反向恢复电荷都保持在较低水平,如在 (V{DS}=400V),(I{S}=30A),(V{GS}=0V),(R{G}EXT = 5Ω),(di/dt = 3100A/μs),(T{J}=25°C) 时,典型值为88nC;在 (T{J}=150°C) 时,典型值为95nC。
- 反向恢复时间 (t_{r}):在上述测试条件下,(T{J}=25°C) 时为11.5ns,(T{J}=150°C) 时为12ns。
4.3 动态特性
- 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V) 的条件下,典型值为1400pF。
- 输出电容 (C_{oss}):在 (f = 100kHz) 的条件下,典型值为68pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为2.5pF。
- 有效输出电容(能量相关) (C_{oss(er)}):在 (V{DS}=0V) 到 (400V),(V{GS}=0V) 的条件下,典型值为83pF。
- 有效输出电容(时间相关) (C_{oss(tr)}):典型值为162pF。
- 输出电容存储能量 (E_{oss}):在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V) 的条件下,典型值为6.6μJ。
- 总栅极电荷 (Q_{G}):在 (V{DS}=400V),(I{D}=30A),(V_{GS}=0V) 到15V的条件下,典型值为37.8nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):典型值为8nC。
- 栅源电荷 (Q_{GS}):典型值为11.8nC。
- 开通延迟时间 (t_{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等参数在不同测试条件下都有相应的典型值,这些参数反映了器件的开关速度和性能。例如,在 (V{DS}=400V),(I{D}=30A),栅极驱动器从0V到 +15V,开通 (R{G,EXT}=1Ω),关断 (R{G,EXT}=5Ω),感性负载,FWD为相同器件且 (V{GS}=0V),(R{G}=5Ω),RC缓冲器 (R{S}=15Ω) 和 (C{S}=100pF),(T{J}=25°C) 的条件下,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为12ns,上升时间 (t{r}) 为19ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为18ns,下降时间 (t{f}) 为7ns。
五、应用注意事项
5.1 PCB布局设计
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减少电路寄生参数,以降低电磁干扰和开关损耗。合理的布局可以提高系统的稳定性和可靠性。
5.2 外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。不同的栅极电阻值会影响器件的开关特性,需要根据具体应用进行选择。
5.3 缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
六、总结
安森美UJ4C075033K4S碳化硅场效应管以其卓越的性能和独特的设计,为电子工程师提供了一个高性能、高效率的功率开关解决方案。在电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源等众多应用领域中,该器件都能够发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,充分考虑器件的特性和应用注意事项,以实现系统的最佳性能。
你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅场效应管?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
