onsemi UJ4C075033L8S碳化硅场效应管深度解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的UJ4C075033L8S碳化硅场效应管,看看它有哪些独特之处。
文件下载:UJ4C075033L8S-D.PDF
产品概述
UJ4C075033L8S是一款750V、33mΩ的G4 SiC FET,基于独特的“共源共栅”电路配置。它将常开SiC JFET与Si MOSFET共封装,形成常关SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,在替换Si IGBT、Si超结器件或SiC MOSFET时,只需进行最小限度的重新设计,就能使用现成的栅极驱动器。
该器件采用节省空间的H - PDSO - F8封装,支持自动化组装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气特性
  • 导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为33mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较低,能够提高系统的效率。
  • 工作温度:最大工作温度可达175°C,这使得该器件在高温环境下也能稳定工作,扩大了其应用范围。
  • 反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=89nC),反向恢复时间短,能有效减少开关损耗,提高开关速度。
  • 体二极管正向压降:体二极管正向压降 (V_{FSD}) 低至1.26V,降低了二极管导通时的功率损耗。
  • 栅极电荷:总栅极电荷 (Q_{G}=37.8nC),低栅极电荷可以减少驱动功率,提高开关速度。
  • 阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压,方便与常见的栅极驱动器配合使用。
其他特性
  • 低固有电容:具有较低的输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}),有助于减少开关过程中的能量损耗。
  • ESD保护:具备HBM 2类和CDM C3类静电放电保护,提高了器件的可靠性。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
UJ4C075033L8S适用于多种应用场景,包括:
  • AC - DC前端:用于线路整流和有源桥整流电路,提高整流效率。
  • 电动汽车充电:在电动汽车充电系统中,能够实现高效的功率转换。
  • 光伏逆变器:提高光伏系统的能量转换效率。
  • 开关电源:降低开关损耗,提高电源的效率和稳定性。
  • 功率因数校正模块:改善电源的功率因数。
  • 电机驱动:实现高效的电机控制。
  • 感应加热:在感应加热设备中,提供高效的功率输出。
性能参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 750 V
栅源电压 (V_{GS}) DC - 20 to +20 V
AC (f > 1 Hz) - 25 to +25 V
连续漏极电流 (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 44 A
(T_{C}=100^{circ}C) 33 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ}C) 132 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15mH, I_{AS}=2.4A) 43 mJ
SiC FET dv/dt 鲁棒性 (dv/dt) (V_{DS}leq500V) 200 V/ns
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ}C) 205 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) - 55 to 175 °C
回流焊接温度 (T_{solder}) 回流MSL 1 260 °C
热特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 (R_{JC}) 0.56 0.73 °C/W
电气特性
文档中还详细给出了不同测试条件下的静态、反向二极管和动态特性参数,如漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、反向恢复电荷等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数选择非常重要。
应用注意事项
PCB布局设计
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,尽量缩短栅极驱动线路的长度,减少寄生电感和电容。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,并且效率更高。与使用高 (R{(G)}) 值相比,缓冲电路不会增加额外的栅极延迟时间,还能更好地控制关断时的 (V_{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间。
总结
UJ4C075033L8S碳化硅场效应管凭借其独特的共源共栅电路配置、优异的电气性能和广泛的应用场景,为电力电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该器件,并注意PCB布局、栅极电阻和缓冲电路等方面的设计,以充分发挥其性能优势。
大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
