在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐成为主流。安森美(onsemi)的UJ4C075044B7S碳化硅场效应管(FET)就是其中一款极具代表性的产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特点、性能及应用。
文件下载:UJ4C075044B7S-D.PDF
UJ4C075044B7S是一款750V、44mΩ的G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”(cascode)电路结构。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO - 263 - 7封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及需要标准栅极驱动的应用。
TO - 263 - 7封装有利于实现更快的开关速度和干净的栅极波形,同时该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,环保性能良好。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 750 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -20 to +20 | V |
| AC (f > 1 Hz) | -25 to +25 | V | ||
| 连续漏极电流 | (I_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 35.6 | A |
| (T_{C}=100^{circ}C) | 26 | A | ||
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 110 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH, I_{AS}=2.1 A) | 33 | mJ |
| SiC FET dv/dt 鲁棒性 | (dv/dt) | (V_{DS}leq500 V) | 200 | V/ns |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C}=25^{circ}C) | 181 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | 175 | °C | |
| 工作和储存温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 to 175 | °C | |
| 回流焊接温度 | (T_{solder}) | Reflow MSL 1 | 245 | °C |
热阻方面,结到壳的热阻(R_{JC})典型值为0.64°C/W,最大值为0.83°C/W,良好的热特性有助于器件在工作时更好地散热。
UJ4C075044B7S适用于多种应用场景,如电动汽车充电、光伏逆变器、开关电源、功率因数校正模块、电机驱动和感应加热等。在这些应用中,其高性能的特点能够有效提高系统的效率和可靠性。
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,建议进行合理的PCB布局设计。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
使用小阻值的栅极电阻(R{(G)})的缓冲电路,相比使用大阻值的(R{(G)}),能够提供更好的电磁干扰(EMI)抑制效果,同时提高效率。而且使用缓冲电路时没有额外的栅极延迟时间,小阻值的(R{(G)})能更好地控制关断时的(V{(DS)})峰值尖峰和振铃持续时间。
安森美UJ4C075044B7S碳化硅场效应管凭借其优越的电气性能、良好的热特性和广泛的应用场景,为电力电子工程师提供了一个高性能的开关解决方案。在实际设计中,合理利用其特性并遵循相应的设计建议,能够充分发挥该器件的优势,提高系统的整体性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
