onsemi UJ4C075023K3S碳化硅场效应管:高性能电源开关的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率开关器件至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 推出的 UJ4C075023K3S 碳化硅(SiC)场效应管,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:UJ4C075023K3S-D.PDF
一、产品概述
UJ4C075023K3S 是一款 750V、23mΩ 的 G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路配置,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成了常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对 Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件的“直接替换”。它采用 TO247 - 3 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 导通电阻低:典型导通电阻 (R_{DS (on) }) 为 23mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够提高系统的效率。
  2. 宽温度范围:最高工作温度可达 175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
  3. 优秀的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=84 nC),低的反向恢复电荷可以减少开关过程中的能量损耗和电磁干扰。
  4. 低体二极管压降:体二极管正向压降 (V_{FSD}=1.23 V),降低了二极管导通时的功率损耗。
  5. 低栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=37.8 nC),低栅极电荷有助于实现快速的开关速度,减少开关损耗。
  6. 阈值电压合适:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为 4.8V,允许 0 至 15V 的驱动电压,方便与各种栅极驱动电路配合使用。
  7. 低固有电容:具有较低的输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (Crss),能够减少开关过程中的充放电时间和能量损耗。
  8. ESD 保护:具备 HBM 2 级和 CDM C3 级的静电放电保护,提高了器件的可靠性和抗干扰能力。
(二)热特性
热阻方面,结到壳的热阻 (R_{BC}) 典型值为 0.38°C/W,最大值为 0.49°C/W。较低的热阻有助于将芯片产生的热量快速散发出去,保证器件在高温环境下的稳定运行。
三、典型应用
(一)电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率开关器件来实现电能的转换和传输。UJ4C075023K3S 的低导通电阻和优秀的开关性能能够降低充电过程中的能量损耗,提高充电效率,同时其高温稳定性也能适应电动汽车充电过程中可能产生的热量。
(二)光伏逆变器
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电并入电网。UJ4C075023K3S 的低损耗特性可以提高逆变器的效率,从而提高整个光伏系统的发电效率。
(三)开关模式电源
在开关模式电源中,该器件的快速开关速度和低开关损耗能够提高电源的效率和功率密度,满足现代电子设备对电源小型化和高效化的需求。
(四)功率因数校正模块
功率因数校正模块用于提高电力系统的功率因数,减少无功功率的损耗。UJ4C075023K3S 的高性能可以帮助实现更精确的功率因数校正,提高电力系统的电能质量。
(五)电机驱动
在电机驱动系统中,需要精确控制电机的转速和转矩。该器件的快速开关特性和低损耗性能能够实现对电机的高效控制,提高电机驱动系统的性能。
(六)感应加热
感应加热设备需要高频、高效的功率开关来产生交变磁场。UJ4C075023K3S 的高频性能和低损耗特性使其非常适合用于感应加热应用。
四、最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 750 V
栅源电压(DC) (V_{GS}) DC -20 至 +20 V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GS}) AC (f > 1Hz) -25 至 +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 66 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) (T_{C}=100^{circ}C) 49 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ}C) 196 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS}=3 A) 67 mJ
SiC FET dv/dt 鲁棒性 (dv/dt) (V_{DS}leq500 V) 150 V/ns
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ}C) 306 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 至 175 °C
焊接时引脚最大温度(距外壳 1/8”,5 秒) (T_{L}) 250 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、应用设计建议
(一)PCB 布局
由于 SiC FET 具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,因此在 PCB 布局设计时,应尽量减少电路的寄生参数,如寄生电感和电容。合理的布局可以降低电磁干扰,提高系统的稳定性。
(二)外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
(三)缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
六、总结
UJ4C075023K3S 碳化硅场效应管凭借其优异的电气特性、宽温度范围和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高性能电源开关电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并注意 PCB 布局、外部栅极电阻和缓冲电路的设计,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似的碳化硅场效应管时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
