探索 onsemi UJ4C075023K4S:高性能碳化硅场效应管的卓越表现
在电子工程师的设计工具箱中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 UJ4C075023K4S 碳化硅(SiC)场效应管,了解它的特性、性能以及应用场景。
文件下载:UJ4C075023K4S-D.PDF
产品概述
UJ4C075023K4S 是一款 750V、23mΩ 的 G4 SiC FET,采用独特的 “共源共栅” 电路配置。它将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成常闭型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正 “无缝替换” Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件。它采用 TO - 247 - 4L 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
关键特性
低导通电阻
导通电阻 (R_{DS (on)}) 典型值为 23mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。较低的导通电阻还可以减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
宽工作温度范围
该器件的最大工作温度可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。在高温环境下,许多传统的功率器件性能会下降,而 UJ4C075023K4S 能够保持良好的性能,为系统的稳定运行提供保障。
出色的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q_{rr}=105 nC),反向恢复时间短。这一特性使得器件在开关过程中能够快速恢复,减少开关损耗,提高开关频率,从而提高系统的整体性能。在高频开关应用中,出色的反向恢复特性尤为重要。
低栅极电荷和阈值电压
栅极电荷 (Q{G}=37.8 nC),阈值电压 (V{G(th)}) 典型值为 4.8V,允许 0 至 15V 的驱动电压。低栅极电荷意味着驱动该器件所需的能量较少,能够降低驱动电路的功耗。合适的阈值电压使得器件的驱动更加容易,降低了驱动电路的设计难度。
ESD 保护
具备 HBM Class 2 和 CDM Class C3 的静电放电(ESD)保护,能够有效防止器件在生产、运输和使用过程中受到静电损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
环保设计
该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对环保的要求。
性能参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 750 V
栅源电压(DC) (V_{GS}) DC -20 至 +20 V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GS}) AC (f > 1 Hz) -25 至 +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{D}) (T_{C}=25°C) 66 A
连续漏极电流((T_{C}=100°C)) (I_{D}) (T_{C}=100°C) 49 A
脉冲漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{DM}) (T_{C}=25°C) 196 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS}=3 A) 67 mJ
SiC FET dv/dt 鲁棒性 (dv/dt) (V_{DS}≤500 V) 150 V/ns
功率耗散((T_{C}=25°C)) (P_{tot}) (T_{C}=25°C) 306 W
最大结温 (T_{J, max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 至 175 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) (T_{L}) 250 °C
电气特性
在不同的测试条件下,器件的电气特性表现如下:
  • 静态特性:包括漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、总栅极泄漏电流、漏源导通电阻、栅极阈值电压和栅极电阻等参数。这些参数反映了器件在静态工作状态下的性能。
  • 反向二极管特性:如二极管连续正向电流、二极管脉冲电流、正向电压、反向恢复电荷和反向恢复时间等。这些特性对于器件在反向导通时的性能至关重要。
  • 动态特性:涉及输入电容、输出电容、反向传输电容、有效输出电容、总栅极电荷、栅极 - 漏极电荷、栅极 - 源极电荷、开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、开通能量、关断能量和总开关能量等。动态特性决定了器件在开关过程中的性能,对于提高系统的开关频率和效率非常关键。
典型应用
UJ4C075023K4S 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现快速充电。UJ4C075023K4S 的低导通电阻和出色的开关性能能够减少充电过程中的功率损耗,提高充电效率,缩短充电时间。
光伏逆变器
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,对功率器件的效率和可靠性要求较高。该器件的低损耗和高温稳定性能够提高光伏逆变器的转换效率,增加光伏发电系统的发电量。
开关模式电源
在开关模式电源中,UJ4C075023K4S 可以实现高效的功率转换,减少电源的体积和重量,提高电源的可靠性和稳定性。
功率因数校正模块
功率因数校正模块用于提高电力系统的功率因数,减少无功功率损耗。该器件的高性能能够有效提高功率因数校正模块的效率和性能。
电机驱动
在电机驱动系统中,UJ4C075023K4S 可以实现精确的电机控制,提高电机的效率和性能,减少电机的噪音和振动。
感应加热
感应加热设备需要高频、高效的功率器件来实现快速加热。该器件的高频开关性能和低损耗特性使其非常适合用于感应加热应用。
设计建议
PCB 布局
由于该器件具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,因此在 PCB 布局设计时,应尽量减少电路寄生参数,如电感和电容。合理的 PCB 布局可以降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以控制开关速度,减少开关损耗和 EMI。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更低。
总结
onsemi 的 UJ4C075023K4S 碳化硅场效应管凭借其卓越的性能和特性,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。其低导通电阻、宽工作温度范围、出色的反向恢复特性和低栅极电荷等优点,使得它成为电子工程师在设计高性能功率系统时的理想选择。在实际应用中,通过合理的 PCB 布局、选择合适的外部栅极电阻和缓冲电路,可以充分发挥该器件的性能,提高系统的效率和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过类似高性能功率器件的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
