onsemi UJ4C075023L8S碳化硅Cascode JFET深度解析
引言
在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为主流。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的一款750V、23mΩ的SiC FET——UJ4C075023L8S。这款器件采用独特的“共源共栅”电路配置,具有诸多出色特性,为众多应用场景提供了高效的解决方案。
文件下载:UJ4C075023L8S-D.PDF
产品概述
UJ4C075023L8S是一款750V、23mΩ的G4 SiC FET。它基于独特的“共源共栅”电路结构,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常关型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,在替换Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件时,只需进行最小程度的重新设计,就能使用现成的栅极驱动器。它采用H - PDSO - F8封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
产品特性
电气性能
  • 导通电阻低:典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为23mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高系统效率。
  • 宽工作温度范围:最大工作温度可达175°C,这使得它能在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
  • 出色的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=122nC),能减少反向恢复过程中的损耗,提高开关速度。
  • 低体二极管正向压降:体二极管正向压降 (V_{FSD}=1.23V),降低了二极管导通时的功率损耗。
  • 低栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=37.8nC),有助于降低驱动功耗,提高开关速度。
  • 合适的阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为4.8V,允许0 - 15V的驱动电压,方便与常见的驱动电路匹配。
  • 低固有电容:具有较低的输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}),减少了开关过程中的充放电损耗。
  • ESD保护:具备HBM Class 2和CDM Class C3的静电放电保护能力,增强了器件的可靠性。
封装优势
采用H - PDSO - F8封装,这种封装有利于实现更快的开关速度和更干净的栅极波形,同时该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,环保性能良好。
产品参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 750 V
栅源电压(DC) (V_{GS}) DC -20 to +20 V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GS}) AC (f > 1 Hz) -25 to +25 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 64 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) (T_{C}=100^{circ}C) 46 A
脉冲漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ}C) 196 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15mH),(I_{AS}=3A) 67 mJ
SiC FET dv/dt鲁棒性 (dv/dt) (V_{DS}leq500V) 150 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ}C) 278 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 to 175 °C
回流焊接温度 (T_{solder}) Reflow MSL 1 260 °C
热特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳的热阻 (R_{JC}) 0.42 0.54 °C/W
电气特性
在不同测试条件下,该器件的各项电气参数表现如下:
  • 静态特性:如漏源击穿电压 (BV{DS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA) 时为750V;总漏极泄漏电流 (I{DSS}) 在不同温度和电压条件下有不同的值等。
  • 反向二极管特性:二极管连续正向电流 (I{S}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为64A;正向电压 (V_{FSD}) 在不同温度和电流条件下有所变化等。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等电容参数,以及开关时间、开关能量等参数都有详细的测试数据。
典型应用
该器件适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 电动汽车充电:高效的开关性能和低损耗特性有助于提高充电效率,减少发热。
  • 光伏逆变器:能够应对高电压和高频开关的需求,提高光伏系统的转换效率。
  • 开关模式电源:降低电源的功耗,提高电源的稳定性和可靠性。
  • 功率因数校正模块:改善功率因数,减少谐波干扰。
  • 电机驱动:实现快速的电机控制和高效的能量转换。
  • 感应加热:提供快速的加热响应和高效的能量利用。
设计建议
PCB布局
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,尽量缩短栅极驱动线路的长度,减少寄生电感和电容。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时具有更高的效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
总结
UJ4C075023L8S作为一款高性能的SiC FET,凭借其独特的共源共栅结构、出色的电气性能和封装优势,在多个应用领域展现出巨大的潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该器件的特性,提高系统的性能和效率。同时,在实际应用中,要注意PCB布局、外部栅极电阻和缓冲电路等方面的设计,以确保器件的稳定运行。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
