GarminDescentMK1评测 首款挑战潜水运动装备的产品
小编会把自己的潜水爱好放到这里写文章,相信大家也应该习惯了吧,在过去测试运动相机之外,这次更是希望让大家多了解我们潜水员的另一个装备:潜水电脑。跟重金购买的名牌潜水手表不一样,潜水电脑虽然同样戴在腕上,部分也有手表的外形,但它的主要作用是让潜水员能在水底知道各项信息:潜水时间、深度、升降速度,有的更会有电子罗盘、余气量等。
作为运动手表名牌的 Garmin,早先就跟 Suunto 在陆上运动的追踪器上打得火热,今年更是首次挑战对手的潜水电脑业界的地位,推出了平地一声雷的高端产品−−Descent MK1,这款产品不光是拥有高端的潜水电脑表会有的功能,就连他们在陆上运动手表的造诣都放进去,成为水陆两用的全方位运动手表。小编获悉它会在香港上市之后,也立马借测了这款 MK1,接下来就给大家分享一下动手玩心得吧。
外观设计
Descent MK1 的外观设计其实是以他们同门的 Fenix 5 系列为蓝本,以金属外框包住 1.2 吋 240x240 的大表面,不同的是 MK1 的外框有更阳刚气的硬线条,上面也有大颗螺丝点缀。小编所借测的是重量只有 101g 的普通版本,戴在腕上时并不感到有负担,光是这点已经要比其他同类对手更为吸引。
MK1 是款使用 5 颗功能键来操作的手表,左方放有亮屏、上、下键,右方则是返回和特别放大了的 Garmin 键。小编最初使用的时候就有抱怨过为什么会如此复杂,不过在使用数天之后就开始学习这手表系统的操作模式。
为了方便户外使用,MK1 的蓝宝石水晶表面下,是一块能在大太阳下可视的穿透反射式高端显示屏幕(MIP),配合其彩色面板,已经可以给使用者有相当吸引的操作体验。一如 Garmin 其他表款,MK1 也是支持快拆式表带,让使用者可以自行选购其他颜色的表带来配衬,普通版所用的是黑色的硅胶表带。
翻到表腹,就会看到 MK1 的轻量化是因为表身用上塑料物料,不过它仍然能达 EN13319 防水等级,可以抵挡 100 米水深和其水压,所以耐用性也不会是个问题。MK1 是通过金属接点来进行充电和资料同步,官方资料表示 MK1 的电池能有 40 小时的潜水时间,智能手表模式则可用 10 天,小编借用这快一个月的时间下来,有在陆上运动和潜水之间交替使用,大概也就充过三次电,毕竟 GPS 还是有开启的,所以这表现也是符合预期。
硬件规格
作为一款拥有各项追踪功能的高端产品,MK1 里头可以搭载了各种各样的感应器,包括 GPS、GLONASS、气压高度计、罗盘、陀螺仪、加速计、温度计、深度计、心率计,而且也支持 Bluetooth Smart、Wi-Fi 和 ANT+。
刚刚也有提过,MK1 的作为智能手表的电池续航力为 10 天,潜水电脑表则为 40 小时,如果把 GPS、无线连接等都关掉,纯綷当作一支手表来用,更可以撑过 19 天。不过。.. 应该没几个人会这样做吧?
功能
MK1 的操作方式很简单,基本就是按动上、下按键来在不同的功能卡片之间切换,用以查看不同活动的记录,Garmin 键就有如确定键般使用,按下去就可以查看更详细的资料,包括是心率记录、运动记录,当然免不了的是潜水记录。另外,MK1 跟其他 Garmin 手表一样都支持 Connect 应用,可以连接上电脑(下图)或手机来同步手表内的各种信息和设定。
要注意的是香港会备有英文和中文界面的版本,定价也有分别,前者只要 HK$7,999,但具备中文界面的却要 HK$9,499 之高。这还只是普通版本,更高的钛金属版本可是没有引入到香港啊,那支要价高达 999 美元呢(大陆版好像没针对语言分版本,就是普通版 7,680 人民币,钛金属版 10,800 人民币)。写到系统语言版本的不同,可不光只有功能表上显示中文或英文的分别,英文版本的 MK1 是完全不能对应中文字,所以在接收智能手机的通知时,所有中文字都会变成乱码。.. 华语系地区的朋友,千万要注意啊。
作为潜水电脑表的本职,Descent MK1 更是支持技术潜水所需要的各种功能,包括空气、高氧、纯氧及氦氮氧混合气、减压和备用气体(小编其实也不太会接触到就是了)。另外也支持自由潜水和自潜捕猎的用途。使用时,MK1 会有清楚标示禁止飞航时间和使用者在水里的升降趋向,这对于任何潜水员来说都是非常重要的信息,前者是因为避免余氮未有完全排出体外就去坐飞机而引起的减压疾病,MK1 更会提供倒时计数,让使用者可以更灵活掌握时间;升降趋向则是让使用者知道自己在水底里会否因为未能做好中性平衡而往水面冲或是往下跌,这在没有目测标记物时尤其重要,除了能更清楚自己的潜水表现,也是增加自己的安全。
同时,在水里的深度变化过快时,MK1 会以震动来提示使用者,这样小编觉得要比声音提示带来更具警觉,因为尤其在天冷的时候带头套潜水,基本上是不太能听到声音的,所以直接在腕上发出震动提示就能更清楚是自己出了状况。
前面有提及 MK1 是款五按键智能表,在水底可是没这个空闲去慢慢按动各个按键,所以 MK1 在水底下就会自动封锁三个按键,只留「下」和「Garmin」键来操作,操作体验都非常简易,不会为潜水过程带来负担。
结论
Garmin Descent MK1 作为 Garmin 首款挑战潜水运动装备的产品,功能上是完全能满足一众好动玩家的所有要求,不需要因应进行不同运动而去换一支不同的手表,让它「入水能游、出水能跳」。
可惜的是,MK1 即使是款高端潜水表,Garmin 都还没有为它配一款气瓶传输器配件,让使用者可以直接在手表上查看自己的余气量,让它未能完全打动进阶的潜水人士。不过 MK1 本来就有支持各款无线传输,小编有信心 Garmin 会为 MK1 尽快补上这个潜水电脑里,几乎是必备的功能。就差那么一个短板,MK1 应该也能吸引各个在物色第二支潜水电脑的朋友吧。
