导电滑环的作用
  导电滑环
  导电滑环顾名思义就是需要用电来接触滑动连接,导电滑环又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。特别适合应用于无限制的连续旋转,同时又需要从固定位置到旋转位置传送功率或数据的场所。
  导电滑环由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他。而电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。
  导电滑环作用
  1、导电滑环的主要作用在于能够解决设备在360度旋转过程中导线缠绕问题。电气设计过程中,导线需连接到旋转部件上,机械部分360度无限制连续旋转时,会遇到导线缠绕问题。为了保证电流或信号可以精准的传输到旋转部件上,需要一个电旋转连器,俗称“电滑环”来传输动力和信号的旋转连接,导电滑环的存在能够大大简化系统结构,避免导线在旋转过程中造成损伤。
  2、它能够提高系统性能,简化系统结构,避免导线在旋转过程中造成扭伤。总之导电滑动环可经过简化操作和消灭损伤有倾向的导线改进系统性能。
  3、导电滑环能够准确传输以太网、USB、RS、Canbus、FireWire,伺服电机信号、编码器信号、应变片信号、热电偶等信号。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 导电
