交流接触器a1与a2意思
  交流接触器a1与a2意思
  交流接触器上标的A1、A2,就是它的工作线圈,是接电源用的,有一定电压等级,一般有标在旁边,如:220V,你给它接上220V电源,它就工作,触点就闭合。
  交流接触器上的A1和A2是接触器的线圈的两个接线端子,通过它们使交流接触器的线圈与电源相连,接触器的线圈才能得电,交流接触器才能工作,这两个端子都接在控制电路中。
  交流接触器上的主触觪点L1、L2、L3分别通过三相开关接电源,而主触点T1、T2、T3接负载侧,即这三对主触点接主电路。NO(NORMALOPEN)是常开触点,就是通常即未通电(常态或自然)状态下,断开的。NC(NORMALCLOSE)是常闭触点,就是通常即未通电(常态或自然)状态下,闭合的。而辅助触点NO和NC接控制电路,辅助的常开及常闭触点,可用作自锁和互锁控制用。
  交流接触器a1与a2的接法
  线圈A1、A2是接触器线圈的两个接线端,与交流电源相连,通电就产生电磁吸合,使接触器的触点系统动作。
  线圈是220v的:A1接火A2接零或A1接零A2接火。
  如果接触器线圈是380v的:A1和A2接不同的相线。
