交流接触器安装方法
1.3w人已加入
  交流接触器安装前检查
  1)在接触器安装前应该检查产品的铭牌及线圈上的技术数据(如额定电流,电压、操作频率和通电持续率等)是否符合实际使用要求。
  2)用手分合接触器的活动部分,要求产品动作灵活无卡顿现象。
  3)有些接触器铁芯极面涂有防锈油,使用期应该将铁芯极面上的防锈油搽干净,以免油垢粘滞而造成接触器断电不释放。
  4)检查和调整接触器触头的工作参数(如开距、超程、初压力、终压力等)并使各极触头动作同步。
  交流接触器安装方法
  1)接触器一般应安装在垂直面上,倾斜度不得超过5°。对有散热孔的接触器,散热孔应放在上下位置,以利于散热。
  2)安装与接线时,切勿把零件失落在接触器内部,以免引起卡阻,或引起短路故障。
  3)应拧紧固定螺钉,防止运行振动。
  4)触头表面因电弧出现金属小珠时,应及时锉修,但银及银合金触头表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,可不必锉修,否则会缩短触头的寿命。
  5)接触器的触头应定期清扫保持清洁,但不允许涂油。
  交流接触器安装注意事项
  1)在安装使用前,应检查线圈的额定电压是否和实际的使用相符。
  2)在使用前,将铁芯上面的防锈油脂或锈垢用汽油擦净。避免在使用过程中出现粘住的现象。导致断电不能释放。
  3)在安装的时候,一般垂直安装,倾斜角不能太大,不得超过5°,否则会影响到接触器的动作性能。
  4)在安装的时候,特别是连接导线的时候,要注意细碎导线要清理干净,避免掉入接触器内部,引起接触器卡阻,造成线圈烧毁。
  5)在连接导线的时候,一定不要将导线金属部位裸露在空气中,避免氧化。要将各个螺丝拧紧,避免因振动导致的导线接触不良。
  6)在安装时,应使有孔的两面放在上下两面,有利于散热。
