交流接触器型号及含义
1.3w人已加入
  交流接触器型号含义
  交流接触器在电路图中的文字符号用KM表示。接触器的图形符号如下图所示。
  接触器
  交流接触器的型号含义说明
  接触器
  交流接触器常用型号
  1、CDC1系列交流接触器
  主要用于交流50赫兹(或60赫兹)、额定工作电压至660V,额定工作电流至370安的电力系统中接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。产品符合GB14048.4和IEC60947-4-1等标准。
  2、CDC3-9~110交流接触器
  主要用于交流50赫兹(或60赫兹)、额定工作电压最高至660V、在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至110安的电力系统中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护操作(运行)可能发生过载的电路。符合标准:GB14048.4、IEC60947-4-1。
  3、CJX1系列交流接触器
  主要用于交流50赫兹(或60赫兹)、额定工作电压至1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至475安的电路中,供远距离接通和分断电路或频繁起动和控制交流电动机,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。产品符合GB14048.4和IEC60947-4-1等标准。
  4、CDC7系列交流接触器
  使用于交流50赫兹或60赫兹,额定工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时额定工作电流至95安的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与CDR7或其他适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载或断相的电路。符合标准:GB14048.4IEC60947-4-1。
  5、CJX2系列交流接触器
  主要用于交流50赫兹或60赫兹、额定绝缘电压690V,在AC-3使用类别下,额定工作电压380V、额定工作电流至620安的电力系统中,供远距离接通和分断电路及频繁地起动和控制交流电动机。并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。
  精彩阅读推荐:
  交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
  交流接触器由什么组成_交流接触器用在什么地方
  交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
