工业场景中,Profibus DP和 Modbus rtu 无法通讯怎么办 ?
工业通信设备之间协议不匹配的问题,可以通过使用该网关作为协议转换器来解决。以下
是完整解决方案:
配置步骤
1. 硬件连接
Profibus DP 侧:
DB9 接口连接 Profibus DP 主站(如 PLC、西门子 STEP7)
终端电阻:总线两端 DP 头打到 ON,中间打到 OFF
Modbus RTU 侧:
端子接线:A 接 485+,B 接 485-
E 接屏蔽线(可选)
电源:7-30V DC,支持冗余供电
2. 设置 DP 地址
使用拨码开关设置 DP 地址(1-127)
计算公式:地址 = 16×拨码值 + 1×拨码值
示例:地址 58 = 16×3 + 1×10(拨码指向 3 和 A)
3. 选择工作模式
✅ Modbus 主站模式
适用场景:Profibus DP 主站读写多个 Modbus 从站设备
配置步骤:
安装 GSD 文件:使用 MDP_02.GSD
添加设备:在 STEP7 中添加"Modbus_M-Profibus DP"
选择数据长度:4-244 字节输入/输出
设置 Modbus 参数。
配置命令组:最多 15 个命令组,每个组可访问不同 Modbus 从站
模式二:Modbus 从站模式
适用场景:Modbus 主站设备接入 Profibus DP 网络
配置步骤:
安装 GSD 文件:使用 SDP_02.GSD
添加设备:在 STEP7 中添加"Modbus_S-Profibus DP"
设置基本参数。
配置寄存器映射。
典型应用实例实例
1:Profibus PLC 读取 Modbus 温度传感器
网关模式:Modbus 主站模式
传感器:地址 8,支持 03 功能码
配置:
读取起始地址 0002 的 8 个寄存器
数据映射到 Profibus 输入区域 Piwx+6
轮询间隔 1120ms,超时 100ms
实例 2:Modbus 主站控制 Profibus 从站
网关模式:Modbus 从站模式
配置:
Modbus 地址 1,波特率 9600输入寄存器映射:Modbus 40000-40007 → Profibus 264-272
输出寄存器映射:Profibus 264-272 → Modbus 40000-40007
