在电子工程领域,功率器件的性能直接影响着电源系统的效率、可靠性和成本。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的碳化硅(SiC)MOSFET——NTBG045N065SC1,看看它在电源设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTBG045N065SC1-D.PDF
NTBG045N065SC1是一款650V、31毫欧的碳化硅MOSFET,采用D2PAK - 7L封装。它属于EliteSiC系列,具备一系列优秀的特性,适用于多种电源应用场景。
典型导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为31毫欧,在 (V_{GS}=15V) 时为45毫欧。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够提高电源系统的效率。这对于追求高功率密度和节能的应用来说非常重要,比如开关模式电源(SMPS)和太阳能逆变器等。
超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 105nC) 和低有效的输出电容 (C{oss}=168pF),使得器件在开关过程中的损耗更小,开关速度更快。这有助于提高电源系统的开关频率,从而减小滤波器和磁性元件的尺寸,降低系统成本。
该器件经过100%雪崩测试,具备良好的可靠性和抗过压能力。其工作结温范围为 (-55^{circ}C) 至 (+175^{circ}C),能够适应恶劣的工作环境,保证系统在不同温度条件下的稳定运行。
此器件为无卤产品,符合RoHS指令(豁免7a),并且在二级互连(2LI)上采用无铅工艺,满足环保要求。
在SMPS中,NTBG045N065SC1的低导通电阻和快速开关特性可以有效降低开关损耗和导通损耗,提高电源的效率和功率密度。这对于需要高效电源转换的电子设备,如服务器、通信设备等非常关键。
太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,对功率器件的效率和可靠性要求较高。该MOSFET的高性能能够满足太阳能逆变器的需求,提高太阳能发电系统的整体效率。
在UPS和储能系统中,需要快速而可靠的开关操作来实现电源的切换和能量的存储。NTBG045N065SC1的优秀性能可以确保系统在不同工况下的稳定运行,保障电力供应的连续性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -8/+22 | V |
| 推荐栅源电压((T_C < 175^{circ}C)) | (V_{GSop}) | -5/+18 | V |
| 连续漏极电流(稳态,(T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 62 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 242 | W |
| 连续漏极电流(稳态,(T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 44 | A |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 121 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 184 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 to +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 56 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((IL = 12A{pk}, L = 1mH)) | (E_{AS}) | 72 | mJ |
| 焊接时引脚最大温度(距外壳1/8英寸,10秒) | (T_L) | 245 | (^{circ}C) |
包括关断特性(如漏源击穿电压、零栅压漏电流等)、导通特性(如栅极阈值电压、漏源导通电阻等)、电荷电容及栅极电阻特性、开关特性和源 - 漏二极管特性等。这些参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考,确保器件在不同工作条件下的性能符合设计要求。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{theta JC}) | 0.62 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{theta JA}) | 40 | (^{circ}C/W) |
热特性对于功率器件的可靠性至关重要。了解这些热阻参数,工程师可以合理设计散热系统,确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
该器件采用D2PAK - 7L封装,这是一种常见的功率封装形式,便于安装和散热。订购时,每盘800个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
安森美(onsemi)的NTBG045N065SC1碳化硅MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、宽工作温度范围等优秀特性,为开关模式电源、太阳能逆变器、UPS等电源应用提供了高效、可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计电源系统时,我们可以充分利用这些特性,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中使用过类似的碳化硅MOSFET吗?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
