AD8349:700 MHz至2700 MHz正交调制器的综合解析
在如今的通信领域,射频调制器扮演着至关重要的角色。AD8349作为一款出色的硅基单片射频正交调制器,工作频率范围覆盖700 MHz至2700 MHz,为通信系统带来了高性能的直接射频调制解决方案。下面我们就来深入了解一下这款调制器。
文件下载:AD8349.pdf
一、产品特性
1. 频率与带宽
AD8349的输出频率范围为700 MHz至2700 MHz,调制带宽从直流到160 MHz(大信号带宽)。如此宽的频率范围和带宽,使其能够适应多种通信系统的需求。
2. 输出性能
在2140 MHz时,1 dB输出压缩点为5.6 dBm,具备输出禁用功能,能在小于50 ns的时间内将输出功率降低到 -50 dBm以下。噪声底板低至 -156 dBm/Hz,相位正交误差在2140 MHz时仅为0.3度,幅度平衡达到0.1 dB。这些出色的性能指标确保了信号的高质量传输。
3. 电源与封装
采用4.75 V至5.5 V的单电源供电,引脚与AD8345/AD8346兼容,采用16引脚、外露焊盘的TSSOP封装,方便工程师进行设计和安装。
二、应用领域
1. 通信系统基础设施
适用于蜂窝/PCS通信系统基础设施,如WCDMA、CDMA2000、PCS、GSM、EDGE等,为这些通信标准提供稳定可靠的调制功能。
2. 无线局域网与无线本地环路
在无线局域网和无线本地环路中,AD8349能够实现高效的信号调制,满足数据传输的需求。
3. 宽带无线接入系统
对于LMDS等宽带无线接入系统,其高动态范围和高调制精度使其成为理想的中频调制器,适用于复杂调制格式。
三、工作原理
1. 信号处理流程
AD8349主要由本地振荡器(LO)接口、基带电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器、差分 - 单端(D - to - S)放大器和偏置电路五个部分组成。 LO接口通过缓冲放大器和多相移相器将输入的LO信号转换为两个相位相差90度的信号,驱动两个混频器。基带信号经过V - to - I转换器转换为电流,输入到混频器中。混频器采用吉尔伯特单元设计,输出电流在R - L负载上求和,再经过D - to - S放大器转换为单端输出,提供50 Ω的输出接口。偏置电路则为各个部分提供参考电流。
2. 输出控制
通过ENOP引脚可以控制RF输出的开关,在50 ns内实现输出的开启和关闭。当ENOP为高电平时,V - to - I转换器的输出电流输入到混频器中,产生RF输出;当ENOP为低电平时,输出电流被转向,关闭RF输出,同时切断LO驱动器最后一级的电源,以减少LO泄漏。
四、基本连接与使用注意事项
1. 电源连接
使用4.75 V至5.5 V的单电源供电,VPS1和VPS2引脚应连接到同一电源,并分别使用100 pF和0.1 μF的电容接地进行去耦,电容应尽量靠近器件。
2. 基带输入
I和Q输入应采用差分驱动,典型驱动电平为1.2 V p - p(相当于每个基带输入600 mV p - p),需要外部偏置到400 mV至500 mV,最佳偏置为400 mV。对于高峰均比的基带信号,应确保信号峰值低于AD8349的压缩电平,以避免信号失真。降低基带驱动电平可以增加基带输入带宽,适用于高调制带宽的应用。
3. LO输入
LO输入设计为差分驱动,推荐驱动电平为 - 6 dBm,以获得最佳噪声性能。增加LO驱动电平会降低边带抑制并增加载波泄漏,降低驱动电平则相反。LO频率范围为700 MHz至2700 MHz,超出此范围会导致正交精度下降,影响边带抑制性能。单端LO源可通过1:1巴伦转换为差分信号,并在巴伦的器件侧每个LO输入上使用200 Ω的并联电阻接地,以降低LO输入端口的回波损耗。
五、性能优化
1. 减少边带泄漏
边带泄漏是由于I和Q通道基带信号的相位和幅度不平衡造成的。可以通过调整基带信号的幅度和相位来减少泄漏。以I通道为参考信号,调整Q通道信号的幅度和相位,直到不需要的边带功率达到最小值。AD9777具有内置的增益调整寄存器,可方便地进行调整。
2. 降低LO泄漏
由于I和Q输入的内部失调电压以及混频器中LO到RF的不平衡,会导致LO信号泄漏到输出端。可以通过在I和Q输入上施加偏移补偿电压来降低LO泄漏。具体做法是,先从I DAC施加差分偏移电压,直到LO泄漏达到最小值,然后在保持该偏移水平的情况下,从Q DAC施加差分偏移电压,进一步降低LO泄漏。
3. 改善三次谐波失真
减少输出功率是降低三次谐波的唯一方法。在输出功率降低时,噪声底板在功率曲线的高端保持相对稳定,这意味着可以在不牺牲信噪比的情况下,将输出功率降低到可接受的三次谐波水平。
六、应用案例
1. 3GPP WCDMA单载波应用
使用三阶贝塞尔滤波器进行WCDMA性能测量,其3 dB带宽为12 MHz,可提供平坦的群延迟。在2140 MHz时,输出功率为 - 17.3 dBm,相邻信道功率比(ACPR)接近 - 69 dBc。通过调整输出功率,可以找到最佳ACPR的工作点。
2. WCDMA多载波应用
AD8349的高动态范围使其适用于多载波WCDMA应用。在1960 MHz时,4载波WCDMA频谱在每载波功率为 - 24.2 dBm时,ACPR达到 - 60.4 dB。
3. GSM/EDGE应用
在GSM/EDGE应用中,根据频谱性能,最大输出功率约为2 dBm。当输出功率降低时,dBc噪声底板仅有轻微增加,这表明可以通过调整基带驱动来控制信号链的增益,且对信噪比影响较小。对于GMSK和8 - PSK调制,推荐LO驱动电平约为 - 6 dBm,较高的LO驱动功率会改善噪声底板,但可能会降低误差矢量幅度(EVM)。
七、其他信息
1. 焊接信息
AD8349采用16引脚TSSOP封装,外露焊盘应焊接到接地平面的外露金属上,以降低热阻抗和接地电感,实现30°C/W的结 - 空气热阻抗。如果存在多个接地平面,外露焊盘下方的区域应用过孔连接。
2. LO生成
可以使用ADI的PLL系列来生成LO信号,如ADF4111、ADF4112、ADF4117、ADF4118等。此外,ADF4360是一款集成的合成器和VCO芯片,提供差分输出,可直接驱动AD8349的本地振荡器输入,虽然可能会牺牲一些噪声性能,但成本较低。
3. 发射DAC选项
除了推荐的AD9777,ADI还提供其他适用于驱动AD8349的双Tx - DAC,如AD9709、AD9761、AD9763等,可根据性能需求选择。
4. 评估板
AD8349提供已组装的评估板,其设计方便对器件进行测试和评估。评估板上的SW1、ENOP等引脚可用于配置电源、输出使能和基带输入滤波器等。
AD8349凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在通信系统设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置该器件,以实现最佳的系统性能。大家在使用AD8349的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
