MPO 端面 3D 几何核心参数解读
MPO连接器的端面几何参数是影响插入损耗(IL)和回波损耗(RL)的核心因素,尤其在800G、1.6T等高速数据中心应用中要求极为严格。其中本文将介绍以下核心参数:端面角度 (X/Y-Angle,Sx/Sy)、光纤高度(Fiber Height,H)、负共面度(Minus Coplanarity, CF)、端面曲率半径(Ferrule Surface X/Y-Radius, Rx/Ry)、光纤尖端曲率 (Fiber Tip Spherical Radii, RF)、以及纤芯凹陷(Core Dip, CD)。IEC标准中对不同纤芯数的3D给出了不同的标准,单芯、4芯、8芯、12芯。此处以12芯MPO插芯为例。
光学接口坐标系,X轴为通过两导向孔中心的连线方向,Y 轴为与 X 轴正交并通过两个导向孔连线中点的方向,Z轴与X、Y轴正交,并指向远离插芯的方向。
MPOMPO 端面 3D 几何核心参数
端面角度是指MPO 端面相对于最佳拟合平面在X轴与Y轴方向上的倾斜程度,用于表征端面整体姿态是否满足光纤物理接触要求。根据IEC 61755-3-31标准定义:Sx(Ferrule surface x-angle) 表示最佳拟合平面绕 X 轴(长轴)的倾斜角。Sy (Ferrule surface y-angle)表示最佳拟合平面绕 Y 轴(短轴)的倾斜角。12F MPO插芯的Sx标准公差范围为-0.15° 至 +0.15°,APC端面的Sy标准范围为7.8° 至 8.2°,APC本身是斜8度角设计。
角度偏差会造成对接物理接触偏移、受力不均 ,直接导致插入损耗 IL 增大、回波损耗 RL 劣化 ,长期使用易出现连接不稳定、时通时断 ,严重倾斜会加剧端面磨损,降低连接器寿命。
光纤高度(Fiber Height,H),正值表示突出,是一个平面高度,其定义为光纤端面与最佳拟合平面之间的距离。在MPO/MT结构中,光纤通常要求保持正突出状态。根据IEC 61755-3-31标准,PC/APC型插芯光纤突出量为+1.0 μm ~ +3.5 μm。正突出确保对接时的物理接触,最大限度降低插入损耗。若突出不足或凹陷,会导致接触不良,损耗急剧增加;若光纤突出过高,对接压力集中,易造成光纤崩边、端面划伤、应力过大。
相邻高度差(Adjacent Fiber Height Differential,HA)是某一根光纤,其与相邻两根光纤(单排插芯情况)或相邻四根光纤(多排插芯情况)之间的最大高度差。HA标准范围≤0.3μm。高度差越小,光纤端面越共面,能有效避免因接触不良导致的性能损耗,确保多通道连接的均匀性和长期稳定性。
这里便引出共面性(Coplanarity)的概念。在共面性评价中,负共面度(Minus Coplanarity,CF)是一项关键指标,用于精准描述光纤凸出量分布情况。该指标表示:通过所有突出光纤端面点拟合得到的最小二乘直线(称为“光纤基准线 / fiber line”)到最低高度光纤之间的单侧距离。负共面度的标准值为≤0.4μm。
MPO负共面度(Minus Coplanarity,CF)
若负共面度过大(即光纤下陷过深),该通道光纤将无法实现有效物理接触,形成空气间隙,导致插入损耗急剧增大、回波损耗劣化,严重影响链路可靠性;同时也会破坏整体阵列共面性,造成多通道性能不均,无法满足高速光互联的严苛要求。
端面曲率半径(Radius)是指插芯轴线到端面的半径。端面长轴方向(Ferrule Surface X-Radius ,RX)曲率半径,标准要求≥ 2000 mm,端面近似平面。端面短轴方向(Ferrule Surface Y-Radius ,RY)曲率半径,标准要求≥ 5 mm,Ry光纤端面的弧度刚好合适,对接时能整个面均匀贴紧,保障连接可靠与传输性能。
光纤尖端面球半径 (Fiber Tip Spherical Radii, RF) 表示光纤端面抛光后的球面曲率半径。RF的标准范围为≥1mm。圆滑端面分散受力,避免光纤崩裂与端面损伤。
纤芯凹陷(Core Dip, CD) 指光纤纤芯相对于包层的凹陷量。纤芯凹陷在多模光纤中更为重要,因为其较大的纤芯材料相较于光纤包层更软,在抛光过程中更容易被磨去,从而导致纤芯区域更容易形成凹陷。多模光纤纤芯凹陷标准值<120nm。若纤芯凹陷过大,会在对接时形成微气隙,显著增大插入损耗、劣化回波损耗,是影响多通道稳定接触的关键指标。
MPO纤芯凹陷(Core Dip, CD)
以上这些核心参数共同定义了端面的三维几何轮廓,直接影响光纤对接时的物理接触效果。
MPOMPO 端面 3D 几何核心参数
