在如今的通信领域,天线作为信号收发的关键部件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天我们就来深入探讨一下詠業科技股份有限公司(Unictron Technologies Corporation)的40.0 x 5.0 x 6.0 (mm) LTE FullBand PCB Substrate Antenna (EVB+CC40D9),看看它有哪些独特之处。
文件下载:H2B1MH3A2F0100.pdf
该天线的产品编号为H2B1MH3A2F0100。
广泛应用于LTE全频段、3G、2G通信系统,以及LTE / GSM / CDMA / DCS / PCS / WCDMA / UMTS / HSDPA / GPRS / EDGE / IMT等通信场景。
Unictron的CC40D9陶瓷芯片天线专为2G/3G/LTE频段应用而设计,覆盖了698~960 MHz和1710~2690 MHz的频率范围。通过专有设计和工艺制造,该天线展现出了卓越的性能。
焊盘图案(金色标记区域)有明确的展示,并且会根据客户的安装条件提供匹配电路的建议。
| 特性 | 规格 |
| 外形尺寸(mm) | 40.0x5.0x6.0 |
| 接地平面尺寸(mm) | 107 x 45 |
| 工作频率(MHz) | 698 ~ 798、824 ~ 960、1710~2170、2300 ~ 2400、2490 ~ 2690 |
| 峰值增益(dBi)(典型值) | 1.4、0.7、3.2、3.8、4.2 |
| 效率(%)(典型值) | 65、57、69、67、62 |
| VSWR(@中心频率) | <3.5:1 |
| 特性阻抗(Ω) | 50 |
| 极化方式 | 线性极化 |
这里需要注意的是,中心频率是指评估板上芯片天线回波损耗最低的频率,典型值仅供参考,不做保证。
| 从底部视图来看,引脚定义如下: | PIN | 1 | 2 | 3~5 |
| 焊盘 | 调谐/接地 | 信号 | N/C |
评估板与天线的安装位置有明确的尺寸标注,单位为mm。
分别给出了698~798MHz、824~960MHz、1710~2170MHz、2300~2400MHz、2490~2690MHz频段的3D辐射增益模式图,这些图能帮助工程师更好地了解天线在不同频段的辐射特性。
虽然文档未详细描述具体场景,但这是天线设计中非常重要的环节,不同的应用场景可能需要不同的调谐策略。
| 推荐了匹配和调谐组件的典型值,在标准的120 × 45 (mm^{2})评估板上,覆盖频率约为698~960 MHz和1710~2690 MHz。不过这些值是典型参考值,当电路板或零件供应商不同时,可能需要进行调整。具体组件信息如下: | 系统匹配电路组件 | 位置 | 描述 | 供应商 | 公差 |
| 精细调谐元件1 | 5.6 nH (0402) | MURATA | ±0.1 nH | ||
| 精细调谐元件2 | 3.6 pF (0402) | MURATA | ±0.05 pF | ||
| 3 | N/C | ||||
| 4 | 0Ω (0402) | Unictrom | |||
| 5 | N/C |
推荐使用SAC305(Sn96.5 / Ag3 / Cu0.5)无铅焊膏进行焊接。
该芯片天线由陶瓷材料制成,相对电路板材料更坚硬易碎,且天线长度较长。因此,在安装天线的电路板位置弯曲可能会导致焊点或天线本身开裂。
在对PCB面板的断开片进行冲压/切割时,可能会导致电路板严重弯曲,从而引起焊点或芯片天线本身开裂。所以,断开片应远离芯片天线的安装位置。
在芯片天线安装位置附近使用超声焊接工艺时要格外小心,强烈的超声振动可能会导致芯片天线焊点开裂。
如需进一步的安装信息,请参考Unictron的应用笔记“Unictron芯片天线安装通用指南”。
所有规格如有变更,恕不另行通知。
| 测试项目 | 测试条件 | 结果 |
| 可焊性 | 焊接温度:250 ± 5°C;测试时间:2 +/- 0.5秒;使用焊膏 | 通过 |
| 温度循环 | -40°C/30分钟至90°C /30分钟,共10个循环;测试前样品在标准测量环境中放置超过24小时 | 通过 |
| 湿热测试 | 湿度:90~95%;温度:85°C;测试时间:240小时;测试前样品在标准测量环境中放置超过24小时 | 通过 |
| 终端电极粘合强度 | 印刷电路板测试板(110x40x1.6mm)的抗弯曲能力;施加力:5Kgf;持续时间:10±1秒 | |
| 高温暴露 | 温度:90°C;测试持续时间:240小时;测试前样品在标准测量环境中放置超过24小时 | 通过 |
| 低温暴露 | 温度:-40°C;测试持续时间:240小时;测试前样品在标准测量环境中放置超过24小时 | 通过 |
从以上的各项规格和测试结果可以看出,40.0 x 5.0 x 6.0 (mm) LTE FullBand PCB Substrate Antenna (EVB+CC40D9)是一款性能优良、可靠性高的天线产品。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的项目需求和实际情况进行合理的设计和调整。大家在使用这款天线时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
