在当今的电子设备中,天线作为无线通信的关键组件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天我们要深入了解的是詠業科技股份有限公司(Unictron Technologies Corporation)推出的一款10.0 x 3.2 x 0.5 (mm) ISM陶瓷芯片天线(AA066),它在ISM频段应用中有着独特的优势。
文件下载:H2B1SG1A2C0400.pdf
产品编号包含了一些关键信息,虽然文档中未详细说明每个字符的具体含义,但我们可以推测它可能与产品的型号、规格等相关。
该天线主要应用于ISM频段系统和RFID系统。在ISM频段系统中,可用于无线传感器网络、智能家居等;在RFID系统中,可用于物品识别、物流管理等。
| 特性 | 规格 | 单位 |
| 外形尺寸 | - | mm |
| 工作频率 | 902 - 928 | MHz |
| VSWR(@中心频率) | 2 Max. | - |
| 特性阻抗 | - | - |
| 极化方式 | 线性极化 | - |
| 峰值增益(@915MHz) | - | - |
这里的中心频率是指评估板上芯片天线回波损耗最低的频率。需要注意的是,一些典型值仅供参考,不做保证。
回波损耗和VSWR是衡量天线匹配性能的重要指标。良好的匹配能减少反射,提高天线的辐射效率。
所有材料符合RoHS 2.0标准,“A - C”为关键尺寸,“()”内为参考尺寸。同时,文档给出了PIN定义,PIN1和PIN2分别用于信号和调谐/接地。
测试板的尺寸等信息未在文档中详细描述,但我们知道它是用于测试天线性能的重要工具。合适的测试板能准确反映天线在实际应用中的性能。
在915 MHz频率下的3D增益模式图展示了天线在不同方向上的辐射情况。通过该图,我们可以直观地了解天线的辐射特性,为天线的安装和布局提供参考。
文档给出了902 - 928 MHz频率范围内的效率(dB和%)和增益(dBi)数据。从数据中可以看出,在915 MHz附近,天线的效率和增益表现较好。这为我们在实际应用中选择合适的工作频率提供了依据。
效率与频率的关系图能更直观地展示天线在不同频率下的性能变化。工程师可以根据实际需求,选择效率较高的频率范围进行设计。
焊接的焊盘图案(黑色标记区域)已给出。当客户的设备不同时,为了获得良好的性能,需要匹配电路。
中心频率约为915 MHz(在80 × 40 (mm^{2})评估板上)。系统匹配电路组件的位置和参数有相应的说明,但需要注意的是,一些典型参考值可能需要根据电路板或零件供应商的不同进行调整。
推荐使用SAC305(Sn96.5 / Ag3 / Cu0.5)无铅焊膏进行焊接。合适的焊接条件能确保天线与电路板的可靠连接,避免虚焊等问题。
由于天线采用陶瓷材料,与电路板材料的刚性不同,在安装天线的位置弯曲电路板可能会导致焊点或天线本身开裂。这就要求在设计和组装过程中,避免对天线所在位置的电路板进行过度弯曲。
PCB组装过程中要切断的任何连接条应远离芯片天线的安装位置。因为连接条的冲压可能会导致电路板严重弯曲,从而使焊点或芯片天线本身开裂。
在芯片天线安装位置附近使用超声波焊接工艺时要谨慎。强烈的超声波振动可能会导致芯片天线焊点开裂。
每卷包装数量为6000个,采用塑料带包装。文档给出了塑料带的尺寸规格,如W = 24.00 ± 0.30 mm,P = 8.00 ± 0.10 mm等。
可参考詠業科技的应用笔记“Unictron芯片天线安装通用指南”获取更多安装信息。
所有规格可能会在不提前通知的情况下进行变更,工程师在使用时需要关注最新的规格信息。
詠業科技的这款10.0 x 3.2 x 0.5 (mm) ISM陶瓷芯片天线(AA066)具有诸多优点,适用于多种应用场景。但在设计和使用过程中,需要注意天线的安装、焊接、工作和存储条件等方面的问题,以确保天线能发挥最佳性能。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,对天线进行进一步的测试和优化。你在使用类似天线时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
