GB/T 10485(2025)车灯新规重点:聚焦太阳光测试方案
汽车照明系统是车辆安全的重要组成部分,其性能不仅影响夜间视距,还直接关系到对向来车的眩光风险。在标准不断升级的背景下,尤其以GB/T 10485标准(2025)中对聚焦测试等新增项目为代表的环境耐久要求,以及主流标准ECE R48/SAE J575标准的广泛应用,越来越要求汽车照明测试更精细更可量化。在这种趋势下,Luminbox紫创测控太阳光模拟器 成为汽车照明测试体系中不可或缺的设备,它能够在实验室条件下精确模拟自然光谱辐照强度,为标准测试提供可控可重复的测试环境
主流车灯测试标准
luminbox
GB/T 10485标准(2025):聚焦测试与耐久性要求
GB/T 10485标准(2025)对外部照明设备的环境耐久性提出了全面要求,涵盖热循环光源照射聚焦稳定性等多项测试内容。其中,标准第19条专门对透镜聚焦性能作出明确规定,要求在环境应力作用下,车灯的光斑位置和光强分布必须保持稳定,不得出现明显的偏移或异常变化。
该标准强调通过模拟实际使用中的温度湿度光照等复合环境条件,验证灯具在长期使用过程中的聚焦可靠性光学性能一致性。在光源照射测试和聚焦稳定性评估环节,太阳光模拟器能够精准模拟标准要求辐照条件光谱分布,为聚焦测试提供可重复可量化的可靠数据,有效验证透镜在高辐照度下的热应力耐受能力和抗失焦性能。
照明系统
车灯透镜对焦
ECE R48与SAE J575标准
ECE R48标准是联合国欧洲经济委员会发布的车辆照明安装规范,主要规定灯具的安装位置、视角和可见性要求,为道路使用提供保障。SAE J575标准(2025版)是美国SAE协会发布的灯具测试方法标准,重点通过太阳照射测试评估灯具材料透镜的老化光学稳定性,此时太阳光模拟器可提供标准化光谱与辐照度,满足测试要求。
太阳光模拟器在车灯测试中的优势
luminbox
在执行这些标准测试时,传统的人工测光无法覆盖复杂环境影响,而太阳光模拟器正好填补了这一需求。太阳光模拟器是一种可在实验室内模拟自然日光光谱辐照强度的光源设备,通过可控光谱输出与高稳定性确保测试条件一致。
光谱模拟与标准需求匹配
自然光具有复杂的光谱组成,为了在实验室中还原这一条件,太阳光模拟器需要在一定波段范围内(例如400–1100 nm)实现高光谱匹配,而行业标准(如 IEC 609049)对光谱匹配和均匀性提出要求,这些要求对于汽车测试同样适用,使灯具在日光照射下能呈现真实的光学行为
辐照度与热应力测试
聚焦测试中,高辐照度会对透镜材料和内部结构产生热应力。例如,阳光聚焦在塑料透镜某些区域可能造成局部温度上升,从而引发形变或失焦(所谓的“灼热光斑”现象)。利用太阳光模拟器可以在受控光照条件下重复这一现象,验证灯具设计的耐热性及光学稳定性。
照明系统
阳光聚焦(a)及前后表面聚焦(b)
车灯聚焦测试操作指南与设备选型
luminbox
为了满足GB/T 10485标准(2025)中对聚焦测试等要求,可以采用下面的测试流程清单:
光源校准:使用太阳光模拟器校准输出光谱与辐照度参数。
环境条件设定:根据标准设定温湿度循环条件。
光学聚焦测试:记录光斑位置、光强分布是否符合标准阈值。
耐久性验证:执行热循环或高加速老化(HALT)等测试条件评估聚焦稳定性。
通过光源校准环境条件控制光学聚焦耐久性验证,使用太阳光模拟器可高效、可重复地满足GB/T 10485标准(2025)聚焦测试要求,为车灯光学性能评估提供可靠数据。
随着全球与国内标准的不断更新,如ECE R48/SAE J575/GB/T 10485标准(2025)  等规范已逐步要求更严苛的灯具性能验证。太阳光模拟器作为实验室条件下的核心设备,不只是光源,而是实现标准合规光场环境的关键一环。选择高性能光谱匹配优、辐照度稳定性好的测试设备,能显著提升测试效率与准确性,为产品质量与道路安全提供坚实的数据支撑。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器汽车车灯提供高精度老化测试、车灯透镜聚焦测试性能验证,能精准模拟自然光环境支持光谱/ 亮度 / 色温调控
照明系统
全光谱覆盖350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足汽车车灯透镜聚焦测试要求,符合GB/T 104852025 标准
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为汽车前照灯的太阳辐射模拟测试提供可靠的“人工太阳”。将实验室级创新转化为产业化能力,助力汽车航空航天等领域的技术革新。
