近期,意法半导体正式发布全新双运算放大器TSB192,以20µV输入失调电压、100nV/°C温漂系数和8MHz增益带宽积的硬核参数组合,向业界宣告了一个事实——宽电压供电与超高精度,从此不再是鱼与熊掌。
在运算放大器的设计世界里,长期存在一个"不可能三角":高压、高精度、低功耗三者难以兼得。传统方案中,能做到20µV级失调电压的运放,供电范围通常被限制在5V以内;而能扛住36V电源的工业级运放,失调电压往往在毫伏级别徘徊。
TSB192用零漂移架构彻底击穿了这堵墙。其典型输入失调电压仅20µV,即便在-40°C至125°C全温范围内,最大失调电压也被控制在30µV以内。温漂系数低至100nV/°C,意味着从寒冬到酷暑,每一度温度变化带来的误差仅有0.1µV——这在宽压运放领域几乎是前所未有的数字。
更关键的是,这一切是在4V至36V的超宽供电区间内实现的。无论是12V汽车平台、24V工业总线,还是48V轻混系统,TSB192都能直接接入,无需额外的稳压或电平转换电路。
精度只是故事的一半。TSB192的增益带宽积达到8MHz,压摆率5V/µs,相比同系列TSB182(3MHz带宽、2V/µs压摆率)性能大幅跃升。这意味着它不仅能处理缓慢变化的直流传感器信号,还能从容应对kHz级别的动态测量场景——从应变片 bridge 电路到电机控制中的电流采样,响应速度游刃有余。
输入电压噪声密度仅11nV/√Hz(1kHz),比TSB182的24nV/√Hz降低了一半以上。在高精度有源滤波器、心电图(ECG)和脑电图(EEG)等对噪声极度敏感的医疗应用中,这一指标直接决定了能否从微弱生物电信号中提取出干净的诊断信息。
轨到轨输出结构则进一步最大化了动态范围,输出电压可逼近电源轨仅差毫伏级别,在单电源供电系统中尤为珍贵——它让设计师无需担心信号"顶天"或"触底"的削波问题。
意法半导体为TSB192划定了清晰的应用版图。
汽车电池管理系统(BMS) 是最具代表性的场景。电动汽车电池包工作电压覆盖12V/24V/48V多平台,电流采样电阻上的压降往往只有几十毫伏。TSB192的高精度、低温漂特性确保了SOC(荷电状态)和SOH(健康状态)估算误差可控制在0.01%以内,直接关乎续航里程的准确性和电池安全。
工业传感器信号调理是另一主战场。温度传感器、压力变送器、称重传感器输出的信号微弱且易受干扰,TSB192的105dB共模抑制比和4kV HBM ESD防护,使其在电磁环境恶劣的工厂车间中依然稳定可靠。每通道仅1.9mA的电流消耗,也让便携式检测设备的续航不再是短板。
医疗仪器同样是重点目标。便携式心电图仪、电子秤、实验室测试设备对精度和一致性的要求近乎苛刻,TSB192的零漂移特性消除了传统运放需要频繁校准的痛点,真正实现了"开机即用"的临床级可靠性。
TSB192目前已量产供货,提供SO-8和MiniSO-8两种紧凑封装,1000片起订单价仅1.06美元。这一价格点直接杀入了中端运放的腹地,却提供了通常只在高端器件上才能见到的精度指标。
更值得关注的是,意法半导体计划于2026年下半年推出车规级版本(AEC-Q100认证),届时TSB192将正式进入线控转向、电池热管理等安全关键系统,覆盖范围从工业级拓展到车规级。
从TSB182到TSB192,意法半导体用同一套零漂移架构打造了从3MHz到8MHz的产品梯度,以"一芯多能"的策略精准卡位。当竞争对手还在高压和精度之间左右为难时,TSB192已经用1.06美元的价格,把答案写在了数据手册里。
