贴片功率电感选型错误:DCDC电源纹波过大的隐形杀手? 电子说
在DCDC开关电源的PCB设计中,工程师往往将注意力集中在控制芯片、MOS管和反馈电阻上,却容易忽视一个看似不起眼但至关重要的元件——贴片功率电感。实际上,选型错误的功率电感是导致电源输出纹波超标的最常见原因之一。安瑞科电子技术工程师从本文深入解析电感参数如何影响纹波,并提供实用的选型指南。
一、 纹波产生的根源与电感的关系
DCDC转换器(特别是Buck电路)的基本原理是通过电感电流的充放电来维持输出电压稳定。在开关管导通期间,电感储能,电流线性上升;在开关管关断期间,电感释放能量,电流线性下降。这个周期内电流的波动量(ΔI_L),就是产生输出纹波的直接源头。
纹波电压的计算公式揭示了其中的奥秘:
Vripple≈8⋅fSW⋅COUTΔIL
其中,ΔIL(电感纹波电流)是关键变量。而ΔIL的大小直接由以下公式决定:
ΔIL=LVIN−VOUT⋅D⋅TS
(D为占空比,TS为开关周期)
结论显而易见:电感值 L越小,ΔIL越大,最终的输出纹波电压也就越高。 选型错误,往往就是从这里开始的。
二、 常见的选型误区及其后果
1. 盲目追求小体积,牺牲感值
为了节省PCB空间,部分工程师可能会选择尺寸更小、但饱和电流余量不足的电感。当负载电流增大时,电感进入饱和区,其感值(L)会急剧下降。根据上述公式,感值L下降导致ΔIL激增,纹波随之失控。
2. DCR(直流电阻)过大
贴片电感的DCR会产生额外的功率损耗并引起压降。虽然DCR主要影响效率和温升,但在轻载模式下,过大的DCR会导致电感电流断续(DCM模式),此时纹波波形会变得不规则且幅值增大,难以通过常规公式计算。
3. 屏蔽性能差(非屏蔽电感)
在高频开关环境下,未屏蔽的功率电感会产生较强的电磁干扰(EMI)。这不仅会影响周边敏感电路,还可能通过耦合路径干扰反馈回路,导致控制环路不稳定,间接造成输出纹波的恶化。
三、 如何通过电感选型抑制纹波?
针对上述痛点,我们在选型时应遵循以下三个核心原则:
1、确保足够的感值与精度
建议选择容差为±20%或更小的电感。对于Buck电路,通常将纹波电流ΔIL设定在最大输出电流的20%-40%之间,反推所需的电感值。不要为了追求动态响应而过度减小电感,否则纹波代价巨大。
2、饱和电流 ISAT需留足余量
这是选型的第一道红线。电感的饱和电流必须大于电路的最大峰值电流(IOUT(max)+ΔIL/2)。通常建议预留至少20%-30%的余量,以防止瞬态过载时电感感值塌缩。
3、优选金属合金或铁氧体屏蔽电感
ASD一体成型电感
相比传统的陶瓷芯或未屏蔽功率电感,在低压大电流工况中,比如安瑞科电子 一成成型电感系列,凭借纳米晶磁粉配方,可有效降低高频趋肤损耗,具有更低的DCR、更高的饱和电流密度以及优异的磁屏蔽效果。这能有效抑制高频噪声,从源头降低传导和辐射干扰带来的纹波污染。
四、 总结
贴片功率电感绝非“随便选一个”的通用件。在DCDC电源设计中,一个错误的电感选型,足以让精心设计的PCB和昂贵的控制芯片功亏一篑。
记住:电感决定了电流的波动幅度,而电容决定了电压的波动幅度。 只有选对电感,才能从源头掐住纹波扩大的苗头,设计出稳定、纯净、高效的开关电源系统。
版权声明:本文为深圳市安瑞科电子有限公司技术部原创,转载请标明原文出处
#一体成型电感 #贴片功率电感 #大电流电感 #低损耗电感
