LLCC68ZTR4-GC 433MHz无线收发模块:物联网通信的理想之选
在物联网蓬勃发展的今天,无线通信模块的性能往往决定了整个系统的运行效果。今天要给大家介绍的是深圳市硅传科技有限公司推出的LLCC68ZTR4-GC 433MHz无线收发模块,它在众多方面展现出了优异的性能。
文件下载:LLCC68ZTR4-GC.pdf
模块概述
LLCC68ZTR4-GC是基于美国Semtech公司的射频芯片LLCC68设计的无线射频模块。LLCC68采用先进的LoRa调制技术,在抗干扰性能和通信距离上远超传统的FSK、GFSK调制方式的产品。该模块具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,可广泛应用于物联网各种无线通信领域。
功能特点解析
频段与功率
- 频段支持:支持433MHz频段,穿透性强,能适应复杂的环境。
- 发射功率:最大发射功率22dBm,并且功率可通过软件进行调节,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
低功耗设计
- 接收电流:超低接收电流仅5mA,在睡眠状态下电流更是低至1uA,极大地降低了能耗,延长了设备的续航时间。
通信距离
在理想条件下,通信距离可达5km,满足了大多数物联网应用场景对远距离通信的需求。
调制模式
支持LoRa调制模式,同时兼容并支持FSK、GFSK传统调制模式,为不同的应用场景提供了更多的选择。
接口与工作范围
- 通信接口:采用SPI通信接口,可直接连接各种单片机使用,方便开发和集成。
- 电压范围:宽电压工作范围为1.8 - 3.7V,具有较好的适应性。
- 工作温度:工业级标准设计,支持 -40 - +85℃下长时间使用,能适应恶劣的工业环境。
产品设计
- 体积小巧:超小体积仅15x15mm,节省了电路板空间。
- 邮票孔设计:方便批量生产,提高了生产效率。
应用场合广泛
LLCC68ZTR4-GC模块的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
- 家庭领域:家庭安防报警、智能家居等场景中,可实现设备之间的无线通信,保障家庭安全和便捷生活。
- 交通领域:智能停车系统中,可用于车辆信息的无线传输。
- 农业领域:农业自动化解决方案中,能实现传感器数据的无线传输,便于对农田环境进行监测和控制。
- 工业领域:无线工业级遥控器、工业传感器等,满足工业现场的无线通信需求。
- 医疗领域:医疗保健产品中,可实现数据的无线传输,方便患者健康数据的监测和管理。
- 楼宇与汽车领域:楼宇自动集抄系统和汽车行业应用中,发挥着重要的无线通信作用。
规格参数详析
电气参数
- 工作电压:范围为1.8 - 3.7V,标准电压为3.3V。
- 工作温度: -40 - 85℃,适应不同的环境温度。
- 工作频率:410 - 525MHz,推荐使用433MHz,且可在程序中进行配置。
功耗参数
- 发射状态:最大发射功率时电流为120mA。
- 接收状态:电流为5mA。
- 睡眠状态:电流为1uA。
通信参数
- 发射功率:最大值为22dBm,用户可编程调节。
- 接收灵敏度: -129dBm(FSK调制,速率1.2Kbps)。
- 调制方式:支持LoRa/FSK/GFSK,LoRa调制下射频性能优于传统调制方式。
- 通信速率:LoRa调制方式为1 - 62.5Kbps,(G)FSK调制方式为0.6 - 300Kbps,推荐在低速率(<5Kbps)下使用LoRa调制方式。
接口与尺寸参数
- 接口方式:邮票孔。
- 通讯接口:SPI。
- 外形尺寸:15mm × 15mm(不含天线)。
- 天线类型:邮票孔外置天线,等效阻抗约50Ω。
引脚功能及接线说明
引脚功能
该模块共有22个引脚,各引脚功能明确,如GND为地,VCC为模块电源引脚(标准供电电压3.3V),SCK为SPI总线时钟引脚,MISO为SPI总线从机输出引脚,MOSI为SPI总线从机输入引脚,SEL为SPI片选引脚(低电平有效),RST为复位引脚(低电平有效),ANT为天线接口等。
接线注意事项
在接线时,需要注意模块的引脚连接。同时,推荐使用线性稳压电源(LDO)对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地,并请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏。另外,模块天线附近不能围绕其它金属物体,否则会严重影响通讯距离。
LLCC68ZTR4-GC 433MHz无线收发模块凭借其优异的性能和丰富的功能,为物联网无线通信提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行灵活配置和开发。大家在使用过程中,是否也遇到过类似模块的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
