SR513N继电器参数测试仪|精准高效,赋能继电器检测全场景
      在继电器检测领域,精准高效的测试设备是提升工作效率、保障产品质量的关键。继电器参数测试仪SR513N凭借其强大的性能、便捷的操作和精准的检测能力,成为众多行业从业者的优选设备,轻松解决各类继电器参数检测难题。
继电器
      这款测试仪搭载高速微电脑检测芯片,核心硬件配置扎实,搭配4.7英寸大屏幕液晶显示屏,搭配便捷的大按键输入键盘,每个按键功能单一,无需复杂学习,用户就能快速上手操作。大屏幕LCD采用高亮显示设计,测试数据直观清晰、一目了然,人性化的人机界面,大幅降低了操作难度,提升了检测过程的舒适度。
      在检测能力上,SR513N表现出众,可精准检测电磁继电器的多项关键参数,涵盖线圈电阻、接触电阻、吸合电压、二次吸合电压、释放电压等核心指标,同时还能检测吸合时间、吸合回跳时间、释放时间、释放回跳时间、吸合同步差、跟踪值以及磁路是否闭合等细节参数,全方位覆盖继电器检测需求,确保检测结果全面可靠。此外,仪器内置大容量存储器,可存储500组参数数据,方便用户随时调取、查看,无需反复测试记录,极大提升了工作便捷性。
     在使用适配性方面,SR513N同样考虑周全。设备采用单相220VAC电源供电,功耗低于30VA,节能且适配常规供电环境;适用环境温度范围为10-40℃,相对湿度低于80%,可适应多数车间、实验室的使用场景。同时,其紧凑的外型设计也十分贴心,267mm×219mm×107mm的尺寸,占用空间小,便于移动和存放,无论是固定工位使用还是现场检测,都能轻松应对。
     精准度是检测设备的核心竞争力,SR513N在技术指标上严格把控,确保每一组检测数据都精准无误。环境温度测量范围为2-51℃,分辨率达0.01℃,精度控制在±1%±0.2℃;线圈电阻分为三档测试,从10-500Ω到2K-20KΩ,分辨率和精度按需匹配,满足不同规格继电器的检测需求;接触电阻测试支持10mA/6V、100mA/6V、1A/6V三档条件,测试范围0-500mΩ,分辨率0.1mΩ,精度±1%±0.2mΩ,精准捕捉细微电阻变化。
     此外,在时间类参数检测上,SR513N同样表现出色,吸合/释放时间、吸合/释放回跳时间、同步时间的测试范围均为0-65ms,分辨率0.01ms,精度±0.1ms,可精准记录每一个时间节点的变化。测试效率也无需担心,阶梯波(慢测)测试时间低于2.5S,方波(快测)测试时间低于1.8S,快速完成检测的同时,兼顾检测精度,实现高效与精准的双重突破。
     无论是电子制造、电力运维,还是实验室检测,继电器参数测试仪SR513N都能凭借其稳定的性能、便捷的操作和精准的检测,为用户提供可靠的检测支持,助力提升工作效率、保障产品质量,成为继电器检测工作中的得力助手。
