治精微电子推出真20位全差分输入SAR ADC
在高性能模拟芯片的赛道上,又多了一个值得关注的名字。上海治精微电子有限公司近日正式推出ZJC2400-20——一款真正的20位全差分输入SAR ADC,最高采样率达到1.8MSPS。这个数字意味着什么?意味着国产高精度ADC终于在"精度"和"速度"这对天生的矛盾体之间,找到了一个令人信服的平衡点。
很多人可能不理解20位到底意味着什么。简单打个比方:如果把一个满量程电压比作从地面到珠穆朗玛峰顶的高度,普通12位ADC能分辨出大约一层楼的高度差,16位能分辨出一本书的厚度,而20位——它能分辨出一根头发丝的粗细。在精密测量领域,这种级别的分辨率往往是"能用"和"好用"的分水岭。过去,能做到20位精度的ADC,采样率通常被压到几百kSPS,慢得像在用放大镜一帧一帧看世界。而能跑到1.8MSPS的ADC,精度又往往只有16位甚至更低。治精微这次做的事情,就是把这两个原本不可兼得的指标,塞进了同一颗芯片里。
ZJC2400-20并不是凭空冒出来的。它的前身是治精微此前推出的ZJC2020,同样是20位精度,但采样率只有350kSPS。从350kSPS到1.8MSPS,提升幅度超过五倍,这不是简单的参数优化,而是架构层面的重新设计。治精微在新芯片中引入了Turbo模式,在需要极致速度的场景下可以一键切换到1.8MSPS的全速状态,而在对功耗敏感的应用中又能退回到低速率模式省电。这种"快慢由我"的灵活性,恰恰是工业现场最需要的——同一套硬件,白天跑高速采集,晚上切低功耗待机,不用换板子。
更值得一提的是,ZJC2400-20采用的是全差分输入架构。这在高精度ADC中并不常见,因为全差分对芯片内部的匹配精度要求极高,任何一点不对称都会直接吃掉宝贵的有效位数。治精微敢做全差分,说明其内部的电容阵列匹配和比较器设计已经做到了相当扎实的水平。全差分的好处是实实在在的:共模干扰抑制能力大幅提升,在工业现场那种电磁环境恶劣的地方,信号 integrity 有着本质的改善。对于电能计量、精密仪器这类对噪声零容忍的应用来说,全差分几乎是刚需。
封装和功耗也是这颗芯片的隐藏亮点。治精微一贯的策略是把高性能塞进小封装里,ZJC2400-20延续了这一传统,在保持20位精度和1.8MSPS速度的同时,功耗控制在了毫瓦级别。这意味着它可以直接贴在传感器旁边做前端采集,不需要额外的信号调理电路,系统BOM成本和板级空间都能省下来。对于状态监测、高端传感器这类对体积和功耗极其敏感的场景,这种"小而精"的设计思路比单纯堆参数更有实战价值。
从应用版图来看,治精微为ZJC2400-20画了一个相当务实的圈:仪器仪表、精密测量、电能测量、工业控制、状态监测、高端传感器。没有去碰医疗成像或雷达这些需要更高采样率的顶级场景,而是精准卡位在"需要真20位精度、同时又不能太慢"的中高端工业和测量市场。这个定位非常聪明——它避开了与ADI、TI在高速领域的正面交锋,又在国产替代的大趋势下,为那些被进口芯片高价和长交期困扰的客户提供了一个性价比极高的选择。
从ZJC2020到ZJC2400-20,治精微用两代产品讲了一个清晰的故事:国产高精度ADC不是只能做"慢工出细活"的低端替代,而是有能力在精度、速度、功耗和成本之间找到真正的工程最优解。当越来越多的工业客户开始认真审视供应链安全和本地化供应时,治精微这颗20位1.8MSPS的小芯片,或许正是他们一直在等的那块拼图。
