FLIR T540专业红外热像仪在光伏发电行业的应用
当下,全球光伏装机量持续攀升,中国以超40%的占比成为核心市场,光伏发电前景一片光明,但挑战也不容小觑。光伏发电的间歇性、波动性,以及传统运维效率低、精度差、风险高的问题,都阻碍着行业发展。好在红外热成像技术凭借独特优势脱颖而出,成为破局关键。比如中国西南某超8000万千瓦的水风光一体化基地,就靠Flir T540成功突围,一起来瞧瞧如何操作的吧~
核心应用场景:全链路覆盖电站运维
Flir T540专业红外热像仪搭配FlexView双视场镜头,堪称光伏运维利器。其无需繁琐更换镜头,瞬间即可实现24°标准镜头与14°长焦视场的灵活切换,高效且精准定位故障。既兼顾了巡检效率与精度,又极大降低了运维成本与时间,为光伏电站稳定运行筑牢坚实防线。
主要可检测以下部件:
检测组件:定位核心发电单元故障
热斑效应检测:光伏组件若局部遮挡、破损或二极管失效,受影响区域会因电流不均而升温,与正常区域温差常超5℃。借助Flir T540,能通过红外图像精准定位高温区,维修团队可24小时内完成故障处置,避免组件功率衰减20%-50%。
隐裂与虚焊检测:电池片若有隐裂或虚焊,缺陷处载流子复合加剧,热图像会呈线状或网状低温带,与正常区温差≤1℃。T540精准捕捉微观缺陷,维修人员72小时内修复,可延长组件寿命、降成本。
PID衰减检测:电势诱导衰减(PID)会使组件边缘温度梯度异常,T540可清晰辨出边缘条状高温带。维修团队7天内处理,可有效遏制功率衰减。
巡检设备:保障关键设备稳定运行
逆变器与箱变检测:使用Flir T540对逆变器的散热片、接线端子以及箱变中的变压器接头等部位进行扫描。凭借其高分辨率,我们能够迅速且精准地定位过热点,避免设备因过热而烧毁,将设备转换效率提升3%-5%。
蓄电池巡检:利用T540检测蓄电池表面温度分布,识别局部过热或温度异常区域,预防蓄电池因过热导致的性能下降或损坏。
绝缘管母巡检:通过T540检测绝缘管母连接部位的温升情况,提前发现接触不良或绝缘老化等问题,防止因过热引发的短路或火灾事故。
SVG及进线电缆综合巡检:对静止无功发生器(SVG)及其进线电缆开展全面红外检测,涵盖SVG功率模块、电抗器等要件,以及进线电缆接头与线体,精准捕捉温度分布,及时发现内部过热及电缆异常温升点。
线缆与接头检测:借助T540和FlexView双视场镜头,在安全距离范围内定期检测汇流箱、电缆接头等连接处,能精准捕捉异常温升,提前发现接触不良、短路隐患,及时应对,大幅降低火灾风险。
支架与结构检测:通过T540,可识别因支架变形、松动所引发的局部温度异常现象。依检测结果及时调整,保障组件始终处于最佳受光角度,减少发电损耗。
线路巡检:用T540快速扫描输电线路,可精准定位因接触不良、过载等引发的异常发热点。
通过上述真实案例可以发现,Flir T540专业红外热像仪搭配FlexView双视场镜头在光伏发电行业的应用不仅通过提升发电效率、降低运维成本、防控安全风险三重价值重构了运维体系,还将在技术融合与场景拓展中推动光伏运维向“主动预防”转型,实现高质量发展。
|菲力尔 Flir|
Flir是工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
