在工业自动化、户外设备、智能控制系统不断升级的今天,设备连接的可靠性已成为影响整机稳定运行的核心因素,多数工程师实践中发现:设备故障的主要诱因,往往并非主板、程序等核心部件,而是容易被忽视的连接环节。
在高湿度、粉尘、振动、频繁插拔等复杂工业环境中,普通连接器易出现接触不稳定、氧化、松脱、信号衰减等问题,一旦连接失效,轻则导致设备报警停机,重则造成整套系统瘫痪,给企业带来不必要的损失。
基于此,越来越多工业设备制造商选择DS28系列金属防水航空插头,作为设备连接的核心部件。
作为电子谷重点推出的工业级圆形连接方案,DS28系列专注于工业设备、电气控制、仪器仪表、通信设备及户外系统的连接需求,不仅有效解决了传统连接器“不耐用、不稳定”的行业痛点,更兼顾大电流传输、多芯信号连接、复杂工况适配等核心工业需求,是专业工业连接的优选方案。
相较于普通塑胶连接器,DS28系列的核心优势的在于其工业级结构设计,能够适配各类严苛工业现场的使用需求。
DZGU
工业连接核心部件
DS28航空插头产品定义与功能定位
电子谷DS28属于金属圆形防水航空插连接器系列,采用金属外壳+螺纹锁紧结构设计,核心用途是实现设备与设备之间、设备与线缆之间的稳定供电与信号传输,为复杂工业环境提供可靠连接保障。
其核心功能定位明确:
在复杂工业环境下,实现稳定、安全、抗干扰、防松脱的连接,为工业设备长期稳定运行提供基础支撑。
与消费级连接器不同,电子谷DS28系列定位为工业级、设备级连接方案,聚焦工业场景的高可靠性需求,具备更强的环境适应性和耐用性。
DS28系列提供丰富的芯数选择,涵盖3Pin、4Pin、7Pin、9Pin、12Pin、16Pin、20Pin、24Pin等全规格,可全面满足电源传输、信号控制、通讯连接、混合供电、多通道控制系统等不同设备的连接需求。
DZGU
DS28航空插头核心优势
极端环境适应能力
普通连接器在实验室环境下可满足基础使用需求,但进入真实工业场景后,易受环境因素影响出现各类故障。DS28系列针对工业场景痛点,从结构、材质等多维度优化,全方位提升连接可靠性。
金属外壳结构,强化工业场景稳定性
普通塑胶外壳在复杂工业工况下易损坏、易老化,DS28系列采用锌合金金属外壳+镀铬处理,不仅大幅提升机械强度,更增强了抗腐蚀能力,可适应各类严苛工业环境。
相较于普通塑胶外壳,其具备更优异的抗撞击、抗挤压性能,且耐工业油污、适配长期户外使用,可满足机床、自动化设备、工程设备等各类工业设备的连接稳定性需求。
螺纹锁紧设计,杜绝连接松脱隐患
连接松脱是工业现场设备故障的主要诱因之一,尤其在振动设备、电机系统、移动车辆等高频振动场景中,普通插拔式连接器易出现接触不良问题。
DS28系列采用螺纹锁紧结构,插接后可形成稳定机械锁定,有效提升抗震性能,避免连接脱落、瞬间断电及信号中断等问题,保障设备长期稳定运行,这也是其成为自动化设备厂家首选连接方案的核心原因。
镀金端子,保障长期稳定连接
接触件的性能直接决定连接稳定性,这也是工业级连接器与普通连接器的核心区别之一,多数客户在选型时易忽略这一关键因素。DS28 系列采用铜材质端子,并进行镀金处理,从根本上提升连接可靠性,解决普通端子的常见痛点。
镀金处理的核心作用体现在两方面:一是有效降低接触电阻,确保导电稳定性,即使在高频插拔、小信号传输、长时间通电等场景下,也能保持可靠的接触性能;二是显著提升端子抗氧化能力,避免普通铜端子长期使用后出现的接触不稳定、发热、电流损耗增加等问题,延长产品使用寿命。
DZGU
DS28系列核心芯数
适配场景
电子谷DS28系列采用工业级配置标准,不同芯数对应不同电流方案,可精准适配各类工业场景的连接需求,具体参数与适配场景如下:
1
7芯:中高功率设备专用
适用于中高功率设备控制场景,核心参数包括:额定电流25A、额定电压500V、接触电阻≤1mΩ、工作温度-40℃~+85℃、插拔寿命≥500次,可满足工业电机、电源控制、自动化设备等高负载场景的连接需求。
2
12芯:控电与信号传输一体化
适配控制信号与供电混合连接场景,核心特点包括:额定电流10A、额定电压500V、镀金端子、PPS高温绝缘体,可精准匹配PLC控制系统、伺服控制、工业控制柜等场景的连接需求。
3
20芯/24芯:高密度复杂系统适配
主要用于多路信号系统、工业通讯、复杂控制模块等场景,支持高密度连接需求,可大幅减少大型设备内部的布线复杂度,提升设备集成度与维护便捷性。
DS28系列作为工业通用型连接方案,兼具防水、稳定、抗震、多芯、大电流、工业耐久性等核心优势,可广泛适配多个行业的工业连接需求,具体包括:
01
工业自动化
适配PLC系统、自动化控制柜、机械手臂、伺服系统等自动化设备的连接需求。
让连接更简单
02
户外设备
适配户外显示屏、景观灯光、LED系统、户外通信设备等户外场景的连接需求。
03
工程机械
适配工程车辆、检测设备、移动机械等工程机械的连接需求。
04
仪器仪表
适配测试设备、医疗检测、工业测量系统等仪器仪表的连接需求。
让连接更简单
DS28航空插头
为什么成为设备长期首选?
对于工业设备而言,连接器的核心价值不在于“能实现连接”,而在于“能长期稳定连接”,确保设备连续运行三年、五年甚至更久,降低停机损失。
DS28系列采用全工业级结构设计,从金属外壳、螺纹锁紧、PPS高温绝缘体到镀金端子,每一处设计均围绕“长期稳定连接”展开,可有效提升设备整机可靠性。
随着工业自动化向智能化、精密化升级,设备内部连接的稳定性已成为影响整机可靠性的核心因素,多数设备故障的根源并非系统设计缺陷,而是连接失效。
DS28系列的核心价值,在于为工业设备提供稳定、安全、耐久的连接解决方案,适用于工业自动化、户外设备、电气控制及各类复杂工况环境。作为专业连接器平台,电子谷DS28系列凭借优异的产品性能,成为兼顾稳定性、工业耐用性与性价比的成熟工业连接方案。
