在以太网接口的EMC测试中,辐射发射(RE)超标是最常见的问题,而其中90%以上源于共模辐射。共模电流通过网线向外辐射,其根源往往是PCB设计中的接地不合理、变压器下方未挖空、Bob Smith电路接错地等。本文从共模辐射机理出发,详细解析抑制技巧,并结合实际整改案例,帮助工程师快速定位并解决问题。
一、共模辐射的产生机理
以太网差分信号理论上是对称的,不会产生共模电流。但由于以下原因,实际会产生共模分量:
差分线不等长或不对称,导致信号边沿出现相位差,产生共模电压。
变压器内部绕组不对称,导致共模抑制比(CMRR)下降。
PCB上变压器下方铺铜,引入寄生电容,形成共模旁路。
地环路:信号地与机壳地直接连接,外部共模噪声通过地线流入PCB。
共模电流与网线形成环路天线,在30~200MHz频段产生强烈辐射。
二、抑制共模辐射的七大设计技巧
1. 变压器下方挖空(所有层)
变压器正下方所有层(包括内层)必须挖空,挖空范围至少为变压器轮廓加1mm。否则寄生电容会为共模噪声提供低阻抗通路,CMRR大幅下降。这是最常见也是最有效的措施。
2. 保证差分线对称等长
差分对内等长误差≤5mil,走线保持平行,避免直角。不等长会直接产生共模分量。
3. Bob Smith电路正确接地
Bob Smith电路(4个75Ω电阻 + 1nF/2kV电容)的电容端必须连接到机壳地(CHASSIS_GND),而非信号地(GND)。否则共模电流会进入信号地平面,通过PCB内部辐射出去。同时确保电容耐压≥2kV。
4. 信号地与机壳地单点连接
通过高压电容(1nF/2kV)单点连接信号地与机壳地,可选并联10Ω电阻抑制低频噪声。禁止直接大面积连接(会形成地环路)。
5. RJ45屏蔽壳接地
集成RJ45的金属屏蔽壳必须通过弹片与机壳地低阻抗连接,每个弹片焊盘至少2个过孔。若未接地,屏蔽层浮空反而成为发射天线。
6. 使用高CMRR变压器
选择CMRR≥30dB(@100MHz)的工业级变压器,优先选用集成共模电感的型号。
7. 增加外部共模电感
若辐射仍超标,可在PCB上预留外部共模电感焊盘(如1206封装),串联在PHY与变压器之间,进一步滤除共模噪声。需注意差模截止频率不应低于信号频率。
三、整改实例:工业交换机辐射超标(80~120MHz频段)
问题描述:某8口千兆工业交换机在80~120MHz频段辐射超标6dB,使用近场探头扫描发现RJ45区域辐射最强。
诊断过程:
检查变压器下方:发现顶层挖空,但内层未挖空(有地铜皮)。
检查Bob Smith电路:电容另一端错误地接到了信号地(GND)。
检查屏蔽壳接地:弹片焊盘只有1个过孔,阻抗偏高。
整改措施:
修改PCB,将所有层挖空(包括内层)。
将Bob Smith电路电容地端改接到机壳地,并增加过孔。
屏蔽壳弹片焊盘增加过孔至3个。
在PHY和变压器之间串联外部共模电感(600Ω@100MHz)。
结果:整改后辐射整体下降12dB,余量大于6dB,通过Class B测试。
四、快速排查清单
□ 变压器下方所有层是否完全挖空?
□ Bob Smith电路电容是否接到机壳地?耐压≥2kV?
□ RJ45屏蔽壳是否通过多个过孔接到机壳地?
□ 信号地与机壳地是否通过高压电容单点连接?
□ 差分线对内等长误差≤5mil?
□ 变压器CMRR是否≥30dB?
□ 是否预留外部共模电感焊盘?
□ 近场探头扫描是否确认辐射源位置?
总结:以太网接口的共模辐射抑制需要从源头(差分线对称)、路径(变压器、接地)、泄放(Bob Smith电路、屏蔽壳)三方面综合设计。当辐射超标时,优先检查变压器下方挖空和Bob Smith电路接地,这两项是大多数问题的根源。通过遵循本文的设计技巧和整改流程,可以高效解决以太网接口的EMI难题。
拓展信息:本文部分参数和产品示例参考自苏州沃虎电子(VOOHU)官网。该公司专注于网络变压器、集成RJ45连接器、SFP连接器等通信元器件的研发与生产,官网 www.voohu.cn 提供详细规格书、3D模型及参考设计下载,有选型需求的朋友可以自行查阅。
