接地环流监测系统通过高精度数据采集、稳定传输与智能分析,评估接地系统的健康状态,预防因接地故障引发的电气火灾、设备损坏及停电事故。是一种针对电力系统中电缆金属护层、变压器接地线等关键位置的接地电流进行实时监测的智能化装置。
其核心功能首先在于实时监测与异常预警,环流幅值与相位监测通过传感器实时采集接地电流信号,监测电流大小、方向及波形参数,捕捉稳态异常与暂态故障;多级报警机制通过设定电流阈值,当环流异常时触发声光、短信、APP推送等多级报警;趋势分析与预测基于历史数据构建电缆绝缘老化模型,预测剩余寿命,优化运维周期;远程运维与自动化管理利用无线通信与云端平台,通过4G/5G、光纤等通信技术,将监测数据实时上传至云端平台,实现远程数据访问与智能管理。运维人员可通过手机或电脑远程查看电流曲线、历史趋势,减少现场巡检强度,降低运维成本、提升运维效率。
此外还可结合多参数融合监测,如温度与振动监测,通过集成温度传感器、振动传感器,同步监测电缆接头温度及机械振动,辅助判断绝缘老化程度;还可支持环境适应性监测,通过温湿度、电磁干扰等环境参数监测,提升系统在复杂场景下的可靠性。
接地环流监测系统通过多种关键技术的运用,如高精度数据采集技术,采用高精度护套环流传感器,确保微小电流波动被精准捕捉;通过深度解析电流幅值、相位、谐波含量,有效识别稳态异常与暂态故障;并可根据电缆线路回路数量灵活配置监测通道,满足变电站出线、城市主干道电缆隧道等复杂场景需求。智能化数据分析与预警技术通过阈值报警与趋势分析,设定电流阈值,结合历史数据构建电缆绝缘老化模型,预测剩余寿命;故障定位技术结合SCADA系统,通过电流相位差分析快速定位接地故障点(如电缆接头、接地箱被盗等)。从而为电力系统的安全运行提供有效的技术保障。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
