博瑞集信近期一口气推出了三款高增益MMIC驱动放大器,分别覆盖C波段、X波段和Ku波段,试图用一套产品线把这几个矛盾一次性解决。
这次发布的三款芯片中,最引人关注的是BR9772FPJ。它的工作频段从6GHz一直拉到18GHz,横跨X波段和Ku波段,带宽做到了12GHz。这个覆盖范围意味着什么?简单说,宽带通信系统、电子对抗设备、多频段雷达这些需要"一片打天下"的场景,用这一颗就够了,不用再为不同频段分别选型。
另外两款产品则更偏科:一款针对C波段,主要面向卫星通信下行链路和气象雷达等应用;另一款锁定X/Ku波段,更适合卫星通信上行、火控雷达和点对点微波回传。三款产品形成了从低频频段到高频频段的完整覆盖,用户可以根据自己的系统架构直接对号入座。
封装形式是这次产品定义上一个比较有意思的细节。
三款芯片均采用塑封设计,对外提供标准的贴片封装,客户拿到手直接贴到PCB上就能用,省去了微波封装的额外工序和成本。但博瑞集信同时也支持裸片出货——对于那些有自研封装能力、或者需要把芯片集成到多芯片模块(MCM)里的客户,可以直接拿die去做,灵活度拉满。
这种"封装和裸片两条腿走路"的策略,在国内MMIC厂商里并不多见。很多公司要么只做封装件卖标准品,要么只做裸片给大客户定制。博瑞集信两边都接,说明他们的产线和工艺确实有这个底气。
驱动放大器这个品类,最怕的就是"为了增益牺牲带宽,为了带宽牺牲体积"。博瑞集信这次给出的参数显示,几款产品在保持30dB以上增益的同时,芯片面积控制得比较紧凑,而且在整个工作频段内增益平坦度做得不错,没有出现明显的高频滚降。
这背后大概率是采用了GaAs pHEMT工艺配合优化的匹配网络设计。GaAs在C到Ku波段的成熟度远高于GaN,尤其是在需要高增益、低噪声系数的驱动级,GaAs pHEMT仍然是最稳妥的选择。博瑞集信在这个工艺节点上的积累,从这几款产品的指标一致性上能看出来。
说实话,在MMIC驱动放大器这个赛道上,国际大厂Qorvo、MACOM、Mini-Circuits的产品线已经非常成熟,性能参数也很难被拉开代差。博瑞集信要突围,靠的不是"人有我也有",而是"人有我更便宜,人贵我够用"。
塑封封装本身就比气密封装和陶瓷封装便宜不少,再加上国产供应链在晶圆代工、测试和封测环节的成本优势,这几款产品的性价比在同规格里应该是有竞争力的。对于卫星通信地面站、雷达批量列装、电子战系统定型这些对成本敏感的项目来说,这一点可能比多出0.5dB的增益更有吸引力。
国内MMIC产业这两年进步很快,但驱动放大器这个细分领域一直不温不火——不是因为不重要,而是因为利润薄、客户挑、认证周期长,很多公司不愿意碰。博瑞集信选择在这个节点推三款覆盖主流波段的驱动放大器,而且封装和裸片都做,看得出是想认真在射频前端这个赛道上扎下根来。
