MEMS传感器白光干涉精准检测专业论文
MEMS 传感器膜片翘曲、厚薄差、残余应力形变检测,白光干涉仪测量
MEMS传感器凭借微型化、高灵敏度与集成化优势,广泛应用于工业测控、智能传感、汽车电子及航空航天等诸多核心领域。传感器核心感应膜片作为功能承载关键结构,其制备加工过程中产生的膜片整体翘曲形变、本体厚薄均匀度偏差及工艺残余应力诱发的微形变,是直接影响传感器测量精度、工作稳定性及长期服役寿命的核心关键指标。MEMS膜片属于微纳薄壁精密结构,材质脆弱、形变尺度微小,传统接触式检测方式易造成膜片表面损伤与形变二次干扰,常规二维显微检测仅能观测表面外观形貌,无法精准量化三维翘曲度、全域厚薄差值及残余应力对应的微观形变分布,检测数据精度不足、参数检测单一,难以匹配MEMS传感器精密制造与品质质控的严苛检测要求。
白光干涉仪依托低相干三维干涉测量核心原理,具备纳米级超高垂直分辨率与微米级横向测量精度,采用非接触无损检测模式,可完美适配MEMS传感器薄壁膜片精密检测工况。设备无需复杂样品预处理,可快速完成传感器膜片全域三维形貌数据高速采集与精准重构,依托配套专业数据分析算法,自动精准测算膜片整体翘曲变形量、多点位厚薄差值分布,同步拟合解析加工残余应力引发的微观形变梯度与形变分布规律,一站式完成多项核心缺陷与关键参数同步检测。该测量方式规避了传统多设备分次检测的数据累积误差,检测流程高效便捷,测量数据重复性与稳定性优异,既可满足实验室研发阶段样品精密参数标定,也适配工业化批量生产过程中的快速抽检与全制程质控检测需求,全方位保障MEMS传感器量产加工一致性与器件工作性能可靠性。新启航 专业提供综合光学3D测量方案
大视野3D白光干涉仪——MEMS传感器纳米级测量全域解决方案
突破传统测量局限,定义MEMS传感器检测新范式!大视野3D白光干涉仪依托核心创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,以高效与精密兼具的优势,适配MEMS传感器全流程检测,重新诠释工业精密测量的核心标准。
MEMS传感器
核心优势:大视野+高精度,打破行业壁垒
打破行业常规局限,彻底解决传统设备1倍以下物镜仅能单孔使用、需两台仪器分别实现大视野观测与高精度测量的痛点。本设备搭载全新0.6倍轻量化镜头,配备15mm超大单幅视野,搭配可兼容4个物镜的转塔鼻轮,一台设备即可全面覆盖大视野观测与高精度测量需求,高效适配MEMS传感器复杂样品检测场景,无需频繁切换设备,大幅提升检测效率与数据精准度。
MEMS传感器
MEMS传感器实测应用图示
MEMS传感器
MEMS传感器
(以上为新启航实测MEMS压力传感器芯片全景图,可清晰呈现芯片整体形貌,精准捕捉全域细节,为芯片外观及整体尺寸检测提供可靠支撑)
MEMS传感器
(图为新启航MEMS梳齿状结构图,可精准还原梳齿微观形态,助力梳齿间距、尺寸精度等关键参数的精准检测,保障MEMS器件性能稳定性)
新启航半导体——专业提供综合光学3D测量解决方案,深耕MEMS传感器检测领域,助力产业高质量发展!
