航空发动机作为现代飞行器的核心动力装置,其工作性能的优劣直接关系到飞行安全与任务执行能力。在发动机燃油系统中,柱塞式喷口油源泵承担着为飞机助力和燃油喷射系统稳定供给高压油源的关键使命,作为飞机助力系统的重要组成元件,其内部结构高度复杂,对工作可靠性要求极为严苛。该型泵既是飞机燃油喷射系统的基础性元件,也是发动机稳定运行的动力保障环节,若其在运行中出现压力波动、流量偏移或温度失控等性能退化,将直接威胁机组的飞行安全,甚至导致发动机动力丧失的严重后果。
一、飞机燃油喷射系统趋势分析
柱塞式喷口油源泵在整个服役周期内均面临着严密的性能检验需求。一方面,在研制与设计阶段,亟须通过长期磨合运转与多工况模拟试验全面摸清其服役边界,实现性能指标的综合评估与寿命预测;另一方面,在出厂交付与检修阶段,要求利用高度集成的测试系统快速做出合格性判定,从而为维护安全飞行提供可靠的数据支撑。在传统人工操作模式下,测试过程往往受限于参数调节精度不足、数据记录一致性差、测试周期长等弊端,极易导致泵的实际性能在出厂后难以被充分验证,尤其在超大流量、宽压力范围的极限工况下,现有手动测试设备难以完整再现飞行包线内的复杂工况,无法从根本上保障液压泵的持续可靠性。
针对上述工程需求,国内外陆续开展了多样化的液压泵测试系统设计与集成方案研究,逐步形成了以自动化控制系统为核心、融合多传感器信号采集与执行机构调节的数字化试验平台,并在运行效率、控制精度以及测试数据的可追溯性方面取得了显著进步。近年来,尤其是在高精度比例调压阀的技术基础上,液压测试系统对压力与流量等核心参数的闭环控制精度提升至±1%FS甚至更高,配合智能化控制算法,实现了对复杂测试工况的稳定再现。本文正是在此技术发展背景下,基于某型号3000L/h流量等级的柱塞式喷口油源泵的性能测试需求,设计一款整体运行高效、控制精度优良且具备长时稳定性的多功能性能测试系统,以期为飞机发动机液压泵测试系统提供一条可行的技术路径。
二、柱塞式喷口油源泵性能测试系统概述
本测试系统从工程实用的角度出发,全面覆盖了柱塞式喷口油源泵在研制、交付及检修阶段的性能测试需求。在技术路线上,系统基于待测柱塞式喷口油源泵的工作机理与重要参量,确定了以压力、流量和温度为核心控制对象的自动化交付试验模式,能够根据定制的试验工艺实现对待测产品的全面性能评估与寿命测试。在总体方案设计中,分析并界定了该测试系统的关键技术难点,包括供油压力与回油负载的双闭环协调控制、多介质液压回路的热平衡管理、高转速传动系统的振动抑制以及复杂工况下的安全联锁逻辑。
该测试系统的总体结构按照功能区分主要包括液压系统、传动系统、电气测控系统、配电供电系统、气源系统、计量系统和安全中心七个关键模块,各模块通过总线通信与电气接口实现信息互联互通,由上位机系统集中调度,形成一套高度协同的自动化测试平台。液压系统是整个测试系统最核心的部分,负责为待测泵提供燃油压力、流量与负载条件,并实现对油液温度和洁净度的全过程管控。
液压系统依据待测柱塞式喷口油源泵的工作原理,将液压回路划分为供油系统、回油系统、排油系统、控制油系统、燃油油箱系统、温度控制系统、循环过滤系统及滑油系统。在介质选择上,供油、回油、排油、控制油、温度控制及循环过滤等子系统均采用RP-3航空燃油或YH-10航空液压油作为工作介质,该两类介质均具备低黏度、高稳定性和出色的高压承载能力,特别适合在低黏度流体控制的航空液压系统中工作。滑油系统则单独采用滑油4050介质,为待测泵花键提供润滑并对齿轮箱进行冷却。
供油系统的目标是为待测泵提供流量与压力可精确调节的燃油供给。系统采用了变频器驱动离心泵实现供油压力与流量的无级调节,供油压力可在0~1.5MPa范围内连续可调,控制精度达±0.01MPa,流量范围覆盖0~7500L/h。为保障系统安全,在供油侧设置了安全阀,安全阀开启压力可在1~2MPa范围内按需设定,实现了超压自动泄放。回油系统则承担为待测泵出口建立可编程负载压力的功能,选用了耐高低温、耐高压且具有线性调节能力的高精度电动调压阀,可实现回油流量240~6000L/h以及回油压力1~24MPa范围内的无级调节,满足喷口油源泵在不同飞行工况下负载特性的全面考核。排油系统集成压力传感器、温度传感器、气动调节阀、安全阀、过滤器、流量计及气动三通球阀等组件,选用气膜阀调压,排油压力在0.04~0.5MPa范围内连续可调。控制油系统采用ATOS高精度比例调压阀,燃油压力在0~6MPa范围内闭环自动控制,并配置蓄能器吸收压力脉动,系统安全阀打开压力设定在2.5~10MPa范围内可调。
燃油油箱系统是整个液压回路中油液存储与分配的核心单元。本系统选用容量300L、额定工作压力1.5MPa的304不锈钢封闭式油箱,并配置了真空指针式压力表、安全阀及压力传感器,主油箱配有磁翻板式液位计,操作人员可通过目视和上位机液压系统界面同步监视油位情况,液位指示误差不大于±10mm,上下限触发时声光报警自动输出。温度控制系统通过管路换热器将待测泵入口及出口油温控制在设定区间内,有效消除了温度对测试结果的干扰。研究表明,在进行燃油柱塞泵性能测试时,泵出口调压阀的压力控制稳定性、排油压力以及燃油温度均会对测试结果产生显著影响,因此在该系统中重点对上述三项因素实施了高精度闭环控制。循环过滤系统采用独立的可移动滤油装置,执行二级过滤工艺,滤器精度依次为10μm和1μm,油箱设置有专用循环过滤接口,滤器尾端的取样口可定期采集油样用于离线洁净度检验。滑油系统配置了板式换热器,利用厂房冷却水控制油箱内滑油温度不超过60℃,被测件花键润滑口采用手动节流阀在0~0.5MPa范围内连续调节润滑压力,系统安全阀打开压力在0.4~0.7MPa范围内可调。
传动系统是驱动待测柱塞式喷口油源泵按指定转速工况稳定运行的执行机构。系统以主电机为动力源,经扭矩仪、增速箱、高速轴承座、适配器及快卸环等组件将动力传递至被试泵输入端,并在接近被试泵输入轴处布置三轴振动传感器,可实时采集选定位置的振动加速度信号。主电机最高工作转速为6370r/min,增速箱设计增速比为1:1.5,由此传动系统输出端的最高转速可达9555r/min,转速控制精度为±3r/min,同时具备正反转双向可控的驱动能力。该设计通过增速齿轮传动以较低转速等级的电动机获得高转速输出,在实现功率高效传递的同时降低了设备成本和安装空间需求,整体提升了传动系统的紧凑性和可靠性。
电气测控系统采用了“工控机+PLC”联合控制架构,依托可编程逻辑控制器执行数据采集、逻辑保护与实时控制功能,由上位机完成试验工艺流程的编辑、人机交互与数据可视化。上位机硬件配置包括在线式UPS不间断电源、工业控制计算机、串口扩展卡、工业网络交换机及触摸显示器等,软件系统涵盖主登录界面、权限管理、报表打印配置、产品试验界面、计量器具校验、数据采集通道配置、控制参数调试、载荷谱设定、液压系统运行界面、核心部件运行时间记录、试验数据库、安全功能设置以及报警代码显示等多种功能模块。从试验设定到执行,用户可通过触摸屏和组态软件实现对试验全程的自动化操控与远程监控,大幅压缩了人工操作环节。
数据采集系统由PLC主站及模拟量输入模块、温度采集模块和模拟量输出模块等构建,完成模拟量信号的接收转换、处理与上传。控制系统核心选用西门子S7-1500可编程逻辑控制器,搭配模拟量扩展模块和数字量扩展模块,负责对燃油增压回路、加热冷却回路以及各类阀门的启停、调节实施精确控制,同时集成过载保护、短路保护、漏电保护和接地故障保护等电气安全功能。大量实践经验表明,PLC在航空液压测试系统中具备良好的工程可靠性,通过梯形图程序可灵活实现各类电磁阀动作和调压阀开度的时序控制,有效保障了长时间连续工作条件下测试过程的稳定性和可重复性。为了抑制工业现场的电磁干扰,系统还在信号传输通道中设置了信号隔离、滤波、接地等多项抗干扰措施,确保多通道数据采集的同步性与准确性。
配电供电系统依托三相五线制380VAC/50Hz标准电源供电,向电加热器、冷水机、供油泵电机、控制油泵电机及各类电磁阀提供分级配电与电压电流控制。合理的回路隔离和接地保护降低了整个平台的地电位漂移和电磁辐射干扰,提升了供电安全性与电路稳定性。
气源系统则包括压缩空气与氮气两条独立气路。氮气系统负责为闭式油箱提供压力0~1.5MPa范围内可调且控制精度达±0.01MPa的稳定覆盖气源。氮气作为化学性质稳定的惰性气体不与油箱中低黏度燃油发生反应,持续通入油箱可有效排除其中的氧气,防止因油液温度升高或局部过热引发燃爆安全事故。压缩空气系统则为清洁气枪和试验台气动阀门的执行提供动力来源。
计量系统提供参数采集与测试数据管理功能,主要包括:燃油流量的高精度计量,用于定量评估喷口油源泵的容积效率与供油能力;泵轴转速的精确测量,以实现与被试泵试验要求严格匹配的转速闭环控制;燃油温度的动态采集与设定值控制;多点压力的分布测量,涵盖供油压力、回油压力、控制油压力及排油压力等关键节点;以及基于数据采集系统的试验全过程数据记录与分析。通过自动化控制逻辑实现了转速、油温、压力等测试变量的程序化调整,在不同的试验步骤之间无需人工干预即可完成工况切换,从而大幅提升了测试流程的一致性和执行效率。
安全中心是保障整个测试系统持续安全运行的底层防护体系。该性能测试系统的安全设计遵循航空安全管理“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,集成了多层次的保护手段。性能测试系统运行状态监控可对流量、温度、压力、液位及阀门位置等运行指标进行不间断扫描,一旦越限立即触发预设保护策略。24小时环境监控系统依靠布置在试验现场的高灵敏度油雾浓度传感器实时监测空气中可燃介质的浓度,油雾浓度超标时首先由声光报警装置发出声光警示并自动启动抽风系统进行换气降浓处置,若连续通风后监测值仍然超标,则将报警信息推送至值班人员及时进行现场干预,杜绝爆炸隐患。灭火系统选用无色、无味、不导电且对设备无腐蚀的七氟丙烷作为灭火剂,当温度或火焰传感器触发火警信号时即刻释放灭火气体,实现火灾早期快速抑制,从根本上保护了人员安全和测试设备资产。
三、液压测试技术发展的关键驱动力与技术实践
在航空液压测试技术国产化进程深入推进的过程中,国内涌现出一批在液压油源系统研制和测试装备集成方面拥有深厚积淀的高科技企业,其中湖南泰德航空技术有限公司以其长期聚焦于航空航天流体控制元件与系统研发的战略布局,为国内航空发动机液压泵检测技术的进步贡献了重要力量。
湖南泰德航空技术有限公司于2012年正式成立,生产基地位于株洲市动力谷中南高科智能制造产业园,具备2000平方米的研发生产空间,专注于航空发动机高速燃油齿轮泵、特种柱塞泵、燃油供油系统、润滑系统以及航空地面试验台和高低温油源系统的研发与生产制造。该公司面向多型飞机发动机液压泵检测场景研制的高低温油源系统在性能参数指标上具有显著优势,供油流量高达0~600L/min,供油压力覆盖0.5~40MPa范围连续可调,工作温度可在-55~200℃极限区间内定制设定,能够适应各类燃油泵在宽温域、高压力载荷下的测试工况。其液压泵组通过智能化调节斜盘角度实现流量的无级控制,在显著降低能耗同时提升了系统的动态响应速度,使同等规格参数的液压回路中可兼顾高压化与节能的双重目标。该公司的测试系统通过采用PID控制算法动态调节系统运行参数,将油液温度维持在设定值的±2℃区间之内,从根本上削弱了温升对低黏度燃油容积效率和粘度稳定性的扰动,为试验精度的保证创造了必要条件。
在航空液压测试系统愈发强调高安全性、高集成度与信息化管理的大趋势下,湖南泰德航空将其测控系统集成多参数采集模块,可实时监控油液压力、温度、流量以及泵阀振动和电动机电流等运行状态参量,并在检测到超压、超温或流量异常时自动触发报警并执行预设保护程序,同时将所有故障数据记录并上传以供事后分析追溯。该系统中深度结合PLC可编程控制逻辑与伺服比例控制技术,成功实现了复杂试验工艺流程的定制化编制与自动执行,从底层根本上解决了传统手动操作模式下工况点切换不一致和记录延迟问题。湖南泰德航空技术有限公司已先后通过GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,并与国内多家顶尖科研院所达成战略合作,其测试系统及元器件产品已在中国航发、中航工业、中国航天科工及国防科技大学等机构中得到应用,成为支持航空液压测试技术自主可控的一支重要力量。
四、航空发动机液压泵测试系统的技术发展趋势
近年来,伴随着新一代高性能航空发动机的持续研制与航空装备在役规模的不断扩大,液压泵测试系统在测试精度、集成化程度和智能化水平等方面均面临新的技术挑战,推动着行业测试技术向更深层次迈进。
在测试系统的高压化与小体积化方面,随着航空液压泵日益向高压、高功率密度方向发展,其额定工作压力已经从常规液压系统的21MPa提升至35MPa甚至更高,测试系统必须在输出更高负载压力的同时保持更紧凑的布局。最新研究成果显示,柱塞泵的转速极限已突破20000r/min,但伴随转速升高而来的搅油损失与热量累积风险呈指数级增长,对测试过程中热平衡管理和功率补偿提出了更高要求。在液压压力与流量的联合闭环控制技术方面,高动态电液比例技术已在国内外高端测试系统中扮演了核心角色,例如ATOS新一代比例换向阀集成了p/Q复合控制技术,能够在单个数字阀上同时调节方向、流量和压力参数,配合具备闭环反馈的PID控制算法,使压力控制精度在压力控制波动范围中优于±0.5%FS,大大改善了高动态工况下的瞬态响应特性,这对于模拟喷口油源泵在油门大范围变动条件下的瞬态负载工况具有很高的适用价值。
国内相关企业和科研机构近年在航空液压泵测试领域的自主创新步伐明显加快。在我国大型客机液压泵自主设计制造中,高压化、高可靠性和低流量脉动已经成为公认的核心技术挑战,围绕这些目标需要突破正向设计模型构建、多物理场耦合仿真以及先进材料与制造工艺等多方面的关键技术瓶颈,并着力构建产学研用四位一体的协同创新体系,推动航空液压泵产品从“可用”到“好用”的整体跨越。与此同时,数字孪生和人工智能技术也开始渗透到液压部件测试系统中,通过在虚拟空间建立与物理测试系统并行运行的实时映射模型,一方面可在完全不占用实体试验资源的条件下对试验工艺程序进行全面验证和优化,提前发现因参数设置不当可能引发的超压或超温风险;另一方面可识别出传统人工分析方法难以发现的负荷喘振、配流副摩擦异变等隐含故障特征,最终实现从传统被动巡检方式向主动预测性维护方式的转变。
可以预见,未来航空液压泵测试系统将在自动化、智能化和网络化三个维度上实现质的提升。在测试工作流程方面,被测泵将由多自由度机械手自动装夹定位,软硬件模块可以自动识别泵型序列号并调取对应的检验程序,实现多产品混线的柔性测试;在信息集成方面,测试台将与大数据云平台联通,所有检验记录、工况参数和传感器数据实时上传,利用数据挖掘算法对不同批次产品的性能变化趋势和退化规律进行跨维度比对,从而在更大时空跨度上保证喷口油源泵的全生命周期可追溯性与可靠性。
五、未来发展展望
本文从飞机发动机柱塞式喷口油源泵的性能测试与可靠性评价的实际工程需求出发,系统性地对一款涵盖液压驱动、传动加载、电气测控、精准计量与多层次安全保护的综合性性能测试系统进行详细的介绍。该系统通过集成变频驱动供油与大范围调节比的回油负载闭环控制,以及基于高精度比例阀的执行机构协同工作,实现了对喷口油源泵在多工况点下的全参数性能试验和长时寿命考核。多种燃油介质环境下的供油流量和压力控制精度均可分别进入±0.01MPa和±3r/min级别,相较传统人工测试方法明显提升了测试效率和工况一致性。
该测试系统的成功开发,不仅为3000L/h流量等级柱塞式喷口油源泵提供了一套适用的测试评价手段,还可通过调整系统参数、更换部分液压元件和升级上位机测试工艺快速转变为适用于不同规格喷口油源泵或其它航空液压泵的通用化测试平台,即可为研制阶段的泵特性摸底试验提供压力量程和负载匹配可自定义的标准测试流程,又能够在交付阶段与检修现场将复杂合格性判定流程由小时级降为分钟级,从而在本质上压缩新型产品的研发周期并提升在役装备维修保障效率,在中国大型客机及新型军民用飞机液压系统加速国产替代的进程中产生积极的工程推动作用。
展望未来,随着航空发动机系统向更高功率密度、更严苛工况和更长维护间隔方向持续发展,喷口油源泵的测试技术将与数字孪生、边缘计算和人工智能等新兴技术深度融合,推动测试系统从目前的自动化执行阶段向具备自感知、自决策与自优化能力的智能测试岛方向演进。以数据驱动方式构建的虚拟测试模型将可在数字空间中对整个试验工艺流程进行迭代优化,在不占用实体测试台时的前提下排除大量工艺设计缺陷,再与实体台架的精确物理数据相互补全,最终形成面向航空液压泵全生命周期的智能化、网络化测评体系,进一步守牢每台投入服役的喷口油源泵的性能底线,有力筑牢飞行安全保障体系的技术根基。
&注:文章内使用的图片来源网络,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
